tihon077 Участник Сообщения: 52
Mainboard GF-PW106-D-1.2
Матрица Samsung LTA400WS-L02
Процессор под радиатором PIXELWORKS какой-то,
FLASH AM29LV160T
EEPROM 24C64
Audio STV8217
Tuner ET-5BT-F21
В ремонт пришел с проблемой "не включается".
Заменил блок питания по 12V, аппарат включился.
Картинка, звук все есть. Закрыл крышку, прогнал 2 часа и отдал клиенту. На следующий день опять принес - через 3 часа пропала картинка и звук.
Проверил все питания на maine 5V, 3.3V, 1.8V, 2.5V - все есть, и без пульсаций. Подсветка включается. На матрицу питание подается 5V. С виду все в порядке. Грешу на EEPROM, но родной прошивки нету. Чистую стремно ставить, есть риск накосорезить с FLASH. Кто нибудь сталкивался с таким монстром? Пока его таскали туда-сюда, гордая надпись SONY отвалилась. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3629
| tihon077 писал: | | С виду все в порядке. Грешу на EEPROM, но родной прошивки нету. Чистую стремно ставить, есть риск накосорезить с FLASH. |
tihon077, ставвь чистую флэши ничего не будет. |
tihon077, предохранитель и питание на самой плате матрицы проверил? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11355
| LARTER писал: | | tihon077, предохранитель и питание на самой плате матрицы проверил? |
Тогда бы звук был бы ! |
andros, если канал не настроен звука и небудет  |
andros, почитал ну и что? Запросто может пред сдохнуть так и будет вести себя. Это предположение ИМХО , прошивку всеравно с полпинка не найти на флэшь. |
LARTER,| Цитата: | | Картинка, звук все есть. Закрыл крышку, прогнал 2 часа и отдал клиенту. На следующий день опять принес - через 3 часа пропала картинка и звук. |
Теперь понятней ?  |
andros, Клиент мог и перестроить каналы. Что то автор молчит,  |
LARTER, А с какого он бы перестраивал ? Сидел смотрел , и всё потухло !  |
andros, антенны разные бывают, кабельное и эфирное. Чуишь разницу?  |
Ничего я не перенастраивал. Звука нет, и к плате матрицы потому пока не лазил. Рабочий день у нас закончился, и за темой слежу уже из дома. Только связь постоянно пропадает, потоп у нас. |
Да, прошивку на флэш можно слизать только с такого-же аппарата. Схема включения странная: в дежурке питания ни на процессоре, ни-на EEPROM нет. Команда на включения подается с кнопки на PIC-контроллер, а он уже дает "добро" на питание для проца 3,3V, и включения подсветки. Остальные кнопки прицеплены к процу. В момент включения (5-7сек) видно обмен по шине с 24C64, и тишина. На кварце генерация есть. Как удостовериться в исправности процессора? Прошивку на Флэш легче найти чем процессор. |
tihon077, Сначала попробуй "слизать " дампы с донора , а потом будем посмотреть .  |
Это только во вторник получится. |
tihon077, А что клиент торопит ? Скажи что выходные у тебя . |
Во вторник не получилось, только в среду "слизал" прошивку с донора. Аппарат запустился. Все есть - картинка и звук. Отработал 2 часа и помер. Опять перепрошил Flash. Заработал, но сильно греется процессор ( 91градус). Примайстрячил над радиатором проца куллер от видеокарты. А чтоб работал только в включенном состоянии телевизора, запитал его от управляемого стабилизатора KA78R12.
Отработал шесть часов и был выдан клиенту. |
tihon077, а ты случаем не сохранил слетевшую прошивку? хотелось бы глянуть что слетает в ней в таком случае.  |
Слетевшую не сохранил, а рабочую(с донора) могу выслать. |
tihon077, Вашли с описанием, чтб непотерялась. |
