lcd Sharp SH1408 китай, как заменить лампу
Jenya
09-11-2006 18:51
всё оч похоже на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=116628&highlight=bit31 ...
но у меня дохлая лампа, Я подставил с монитора донора работает, теперь вопрос.
Как заменить лампу при этом не повредив ничего, Понятно буду аккуратно разбирать, но крепление лампы поплавлено, и может прийдётся отрезать пластик, как я понимаю она стоит рядом с матрицей и светит в торец.
d2o
Мастер
09-11-2006 19:35
Jenya, а чего там думать? Разбирать и точка.
Инструкции по разборке матрицы не существует!!!!
PAI
Мастер
09-11-2006 21:48
Какая матрици стоит ?
Jenya
10-11-2006 11:36
Разбираю, позже отпишусь.
SanAlex
Мастер
10-11-2006 18:10
Чет долго. Вроде операция не опасная для жизни.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» lcd Sharp SH1408 китай, как заменить лампу
  • Где найти лампу на LCD
  • ACER-AL2032W отключить лампу
  • ACER G235H пробой изоляции на лампу
  • Samsung 172X DS17BSDS/EDC Как вытащить лампу ?
  • Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
