Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 988
Здравствуйте!
Телевизор принесли в ремонт с жалобой "не включается с дежурного режима" то есть телевизор пытается включиться и спустя несколько секунд обратно переходит в дежурный режим (горит красный светодиод) при этом при попытке запуска на матрице (без подсветки)просматривались несколько темных вертикальных полос. Поэтому неисправность конвертера была опровергнута сразу, и первое что сделал - залил в VCT69 прошивку V1060. Далее - включать картина не изменилась... Очистил EEPROM - телевизор включился... Залил EEPROM обратно… Включаю с входом в K-MODE - телевизор включился, зашел в сервис сресетил там все... Выключил телевизор. вышел с K-MODE. После этого телевизор включается но проблема в том что после этого всего не работают кнопки "P+" "P-" (как на ПДУ так и на клавиатуре самого телевизора), причем если номер программы задавать цифровыми кнопками то телевизор переключает каналы. Неисправность клавиатуры на самом телевизоре исключаю, так как кнопки регулировки громкости и "внешний вход" работают. И к тому же в K-MODE телевизор реагирует на "P+" "P-" и нормально переключает программы. А вот при выходе с этого K-MODE нет.
VCT6973G + PIC16F913 + 24C64
FRC9429A
ALTERA MAX2 EPM240T100C5N
TMDS ресивер - SI19021CTU
Помогите. Епромину и чистую заливал и от другого телевизора, и родную обратно, VCT69 повторно перезаливал прошивку - не работают кнопки "P+" "P-"
Помогите, пожалуйста, опыта работы с Sharp_ом маловато (или практически нет…)
Спасибо!
Добавлено 23-02-2009 11:31
Это не то случай когда необходимо заменить Q3003 и Q3004???
Добавлено 23-02-2009 11:32
PS Поздравляю всех Мужчин с праздником!!! Да прибудет с Вами сила!!! |
vovan_j Гость 94.178.*.*
| Цитата: | | Да прибудет с Вами сила!!! |
Спасибо!
Попробуй другую версию софта в VCT залить. |
Другой у меня к сожалению нет...
Добавлено 23-02-2009 11:45
нет все таки сейчас пороюсь у ся в компе мож я чего недосмотрел
Добавлено 23-02-2009 11:47
Вроде как есть V1080. сейчас попробую |
master pit Участник Сообщения: 760
записываю...
Добавлено 23-02-2009 12:34
Заменил 01060 на 01080. Ситуация аналогичная...
Добавлено 23-02-2009 12:39
VCT69 купить на КРОКе... в гарантийный приезжала за 222,23$, а в не гарантийный сколько станет  |
а про вотета не забыл?
Добавлено 23-02-2009 12:53
хотя после замены софта........ненуна |
я не забыл я, этого не знаю. пожалуйста в двух словах.. типа намеком что к чему...
Добавлено 23-02-2009 12:56
После заливки новой версии софта в VCT. EEPROM нужно стирать, или он сам ее прописывает? |
ща мануал посмотрю.по идее после заливки софта.выставляется размер панели и ещё что то. |
valya Участник Сообщения: 10301
Andrey vinnitsa, а пропуск по каналам не включен ?  |
Щас сотру еепром поставлю плату в телевизор попробую порытся в настройках... Подкину кварц заодно на всякий случай... |
Да запусти автонастройку.........  |
а стесняюсь спросить про Public Mode (Hotel Mode) не забыл.там тоже могут грабли лежать |
Сейчас проведу все необходимые манипуляции и проверки - отпишусь |
| Цитата: | | этого всего не работают кнопки "P+" "P-" (как на ПДУ так и на клавиатуре самого телевизора), причем если номер программы задавать цифровыми кнопками то телевизор переключает каналы. |
Да вряли хотель.........прямой доступ то работает........типично для включеного skip........если он там вообще есть  |
Вот я залил V01080, почистил епром, запустил автонастройку... сейчас настроятся каналы и посмотрим. По крайней мере вчера он у меня при попитке запуска автонастройки на V01060 повис наглухо(даже включатся не захотел после зависания пришлоси шить), а сегодня на V01080 автонастройка запустилась (чего то я забыл на чем вчера закончил)... думаю что эта трабла сейчас решится сама по себе по завершению автонастройки. Про Hotel Mode вряд ли автонастройка пошла, (хотя пошла после того как стер еепром) |
может и SKIP  |
МуЗчины спасибо огромное за поддержку!!! заработал!!! После всех вышепроделанных движений. Каналы переключает... Козловский Виталик весело прыгает на жидкокристалическом дисплее и распинается во всю в два динамика  |
/наверное криво прошился просто впервый раз. бывает. |
Вчера осцилографом смотрел инвертер... У всех трансформаторов обратка идет - 6в, а у двух из трансиков есть что обратка 4,5в - 5,0в (всего трансов - 9шт) поперепаивал их местами с трансформаторами у которых амплитуда 6в - заниженная амплитуда обратки ушла в другое место в месте с подозрительными трансформатороми. думаю их нужно заблаговременно заменить... |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11474
Andrey vinnitsa, Тему на радостях не забудь закрыть !  |
master pit, Может быть... у меня LPT удлинитель чуть больше метра и провода после самого JIGa где-то сантиметров 50
Добавлено 23-02-2009 13:49
andros, не закрою пока прогон не отработает как положенно  |
дык у меня тоже удлиннитель 1.2 метра.и провода сантиметров 80 ничего страшного не случалось.просто может какойто глюк во время прошивки произощёл (винда такая бля штука ) а то что из за подбитых трансов ошибки в буфер пишутся не исключаю. |
в сервисе были записи по ошибкам ламп, я их тоже ресетил вчера, так как в том плече где работали эти подозрительные трансы под полевыми микросборками потемнела плата. трансы превентивно заменю. |
Мужики ! Флуд прекращаем . |
andros, Андрей извини.почисти тему правда чёто много воды |
master pit, Пётр , только завтра . Сёдни настроение уже хорошее !  |
Прогон отработал нормально... Выдал... |
