zenonas Участник Сообщения: 59
Привет колеги. Есть LCD JVC LT-32A61SU
Состав.
Панель T315XW01 V.5
Flash A29040bl-70f
SDA 5550M
MST 6151A-LF.
На плате наклейка: QAL0825-001;
После замены всех вздутых электролитов в БП питание включяется, засвечивается светодиод, на екране показивает номер канала и всё. Кнопкой можно только выключить и опять включить. БП работает нормально.
Читал тему: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=300271&postdays=0& ...
Но ни один flash несработал...Может быть есть другой вариант...  |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1243
zenonas, SDA подлежит обязательной и безоговорочной пропайке если он не бга.....только потом дальше пойдём........да, кстати - датчик не засветил случаем?  |
| kebastos писал: | | кстати - датчик не засветил случаем? |
Какой датчик?  |
там должен быть стеклянный глаз на плате коммутации по моему......он наглухо закрывается задней крышкой...поищи
Добавлено 26-04-2013 20:49
zenonas, накинь крышку, вызови меню и попытайся перенастроить его |
Там есть только кнопки и гнездо для наушников... |
Завтра будет...А вы думаете что там не flash виноват, как и типовуха... |
понял, с датчиком ошибся.......антенну подключи и меню выводится или нет?поподробнее....все литы в бп заменил???в первичке тоже???
Добавлено 27-04-2013 10:24
на майне напряжения на стабилизаторах озвучь, пройдись по их входам и выходам ЕСР-метром |
В БП всё норма, на майне есть и 1,8, и 3,3, и 5 и т.д... С ЕСР-метром пройду...
А на антену, SCART и DVI реакция 0. Меню так просто невыводит...Если пройти на кнопках то иногда выводится меню звука и потом стоп...Отключал плату с кнопками, с пульта всё также. Работает только on и off  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7241
| zenonas писал: | | JVC LT-32A61SU | открыть схему
| zenonas писал: | | Если пройти на кнопках то иногда выводится меню звука и потом стоп...Отключал плату с кнопками, с пульта всё также. Работает только on и off | и проверить линию KEY , на ней не так много деталей . |
Конденсатор C313 имеет 647Ом Спасибо ребята, идём  |
zenonas, не, ну это канеш круто, то, что именно С313.......а где он стоит-то?
Добавлено 01-05-2013 09:36
а......по кнопкам......не заметил...
Добавлено 01-05-2013 09:37
ещё С314 замени до кучи, чтоб повтора не было |
