BBK LT3709S LCD не реагирует на кнопки панели и ПДУ
AlekseyAR
24-06-2009 22:06
Скалер на SAA7117AH
Модель БП MLT198A
Принесли LCD телевизор с дефектом: не реагирует на кнопки панели телевизора и ПДУ.
Включаю - горит синий экран (нет сигнала) и не реагирует ни на какие кнопки. Влючил выключил его раз 5 и нарисовался ещё один дефект: не светится экран. Посмотрел БП, заменил вздутые электролиты, стал реагировать на кнопки, но экран так и не засветился. Проверил напряжения на выходе БП. Все есть кроме +24В.
Выяснилось что коротнула восьминожечная м\с. Маркировка отсутствует. На плате обозначена Q15. Похоже ШИМ контроллер. Управляет двумя тр-рами с маркировкой 1N80C3.
Ради эксперимента подключил 24В от 3х источников по 3А - заработал =).
Очень нужна схема. В сервис мануале схемы БП нет.
Lanin
30-06-2009 05:51
AlekseyAR, -посмотри PDF на NCP1217-не она-ли? Сколько было в ремонте-такая стояла.....
AlekseyAR
30-06-2009 12:39
Lanin писал:
Но их 20 видов всяких разных (NCP1217P100G NCP1217P65 NCP1217P133G NCP1217D65R2 NCP1217P65G NCP1217D65R2G NCP1217P100 NCP1217D100R2 NCP1217P133 и т.д.)
Как узнать какая именно? Хотя бы частоту надо знать точно.
Железный Оленевод
30-06-2009 12:50
AlekseyAR, А что непонятного ? Буква D это планарный корпус . А цифры после названия это рабочая частота ШИМ .
Добавлено 30-06-2009 19:51
Бери среднюю , на сто килогерц .
AlekseyAR
30-06-2009 13:34
Попробую заказать NCP1217D100R2.
vovan_j
Гость 94.179.*.*
01-08-2009 15:07
И?
ampercom
Гость 85.175.*.*
03-08-2009 14:35
Эта микросхема IR1150
AlekseyAR
11-08-2009 21:43
ampercom писал:
Посмотрю пдф спасибо.
Добавлено 11-08-2009 21:46
vovan_j писал:
И?
НЕПОДОШЛА. Не знаю как по параметрам, но точно могу сказать, что выводы не совпадают.
AlekseyAR
13-08-2009 09:34
А вот IR1150 по ногам совпадает. По питанию точно. Похоже что она, но в наших радиомагазинах такой нет в наличии. Тоже надо заказывать.
astakhov2006
14-08-2009 19:44
На днях был точно такой же дефект и начинался также. неисправен оказался транзистор n-p-n Q5. находится рядом с оптопарой PC1. в самом низу на первом рисунке. заменил и всё заработало.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK LT3709S LCD не реагирует на кнопки панели и ПДУ
  • LCD Hitachi 26LD8000TA не реагирует на кнопки
  • тв TFT HYNDAI H LCD1511 не реагирует на кнопки
  • TECKTON TL-26VW1 Включается, не реагирует на пульт и кнопки
  • LE26R71BX/NWT гул ламп внутри панели
  • Sony KDL-32R303C изменить тип панели
