LCD SHARP LC-22SV2E не включается из дежурки
KUPER
01-07-2006 18:39
Помогите разобраться не разу не сталкивался с ЛСД . Панель упала на экран после этого (со слов клиента) панель запускалась и сразу уходила в дежурку.но я не первый кто смотрел ее.Сейчас она ведет себя так.Индикатор питания светится .Когда нажимаешь кнопки на пульте моргает светодиод на панели но не происходит нечего. Питание на процессора 5 вольт и3.3 вольта есть.Может есть схема.
PVV.61
01-07-2006 22:24
Попробуй войти в сервис.
KUPER
01-07-2006 23:00
MENU+AV удерживая включать POWER на панели. Панель включилась но если выключить пультом потом не включается.
Вторая проблема одна половина экрана работает нормально высвечивается меню на весь экран но вторая половина работает как-то заторможено.Что это может быть?
plasma
Гость 87.251.*.*
02-07-2006 07:56
Что у тебя с 12 вольтами?
KleoM
02-07-2006 10:24
[url=http://www.tradenet.sharp.co.uk/files/Consumer_Electronics/LCD_Television/LC22SV2E/LC22SV2E220.pdf]Вот тут что-то вроде мануала... улыбка
KUPER
02-07-2006 15:13
Спасибо за схему .
PVV.61
02-07-2006 20:12
Вероятно рабита лампа. В сервисе включается т.к. снимается защита LAMP EROR.
" Панель упала на экран после этого (со слов клиента) панель запускалась и сразу ухадила в дижурку."
После 5 ошибок ТВ не включится пока в сервисе не сбросишь буфр ошибки LAMP EROR.
KUPER
03-07-2006 11:07
1 В сервисном режиме ошибок не видно.Но после выхода из него система расблокировалась и теперь все вкл/выкл.
Вероятно разбита лампа.
Лампы целые.Вероятно прежний мастер залез не туда и после этого система заблокировалась.
2 Работает пол экрана заторможено .Вторая проблема.
PVV.61
04-07-2006 20:14
Какая половина? Низ,верх,левая,правая?И вчем выражается заторможенность.?
KUPER
04-07-2006 23:04
Верхняя половина не работает.Дефект попробую объяснить.При переключении с канала на ав экран становится черный а неисправная часть переходит в черный в течении 2 секунд.Отклик этой части долгий.Вот второй пример.В режиме канала без антенны на экране виден шум (черно-белые крапинки) а на неисправной части он серый и шума невидно.Я описывал что телек упал на экран. С виду матрицы,дрова и шлейфа целы но может и ошибаюсь.
Жрец
07-07-2006 11:18
Встречался такой дефект,тоже не включался,оказалось память сменип все пошло
KUPER
16-07-2006 11:44
Жрец писал:
Встречался такой дефект,тоже не включался,оказалось память сменил все пошло
Какая именно память. Я так понял их здеся 2,на плате MAIN IC2030 IC2004 (стр52-53 см. схему) .И на плате DIGITAL(стр.42 см.схему) IC4564 Что-то вроде того?Просьба разъяснить.
Жрец
17-07-2006 05:17
IC2030 название микрухи BR24C32F
KUPER
20-07-2006 13:19
Замена памяти не дала результатов.Скорей всего при падении была повреждена матрица(хотя невидно).
Первичная проблема решена путем входа в сервис.Вторичная непонятна.Аппарат уходит клиенту.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD SHARP LC-22SV2E не включается из дежурки
  • SHARP LC-37AD5E, не вкл. из дежурки.
  • Sharp LC-37WD1E не выходит из дежурки.
  • LCD Sharp LC-20SH1E - нет изображения при выходе из дежурки
  • Sharp LC-32RD8RU элементы опознаны, но вкл. из дежурки нет
  • BBK LED2472FG не включается из дежурки.
