Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11463
BBK LED2472FG
Main: E182VG-Z1-B0 2012.05.30, spi 25Q32
PSU: Forsun F782018223
Matr: LM230WF5 (TL) (D1) LG Display.
Пришел с дефектом не включается из др. До этого включался долго, потом перестал совсем.
Заменил емкость по 12 вольтам в БП, вздутую и проверил ESR-ом все остальные. Норма.
Проверил все напруги - 5.1вольт норма, 12 вольт -13,6 ну вообщем то же норма.
Включил, стоит в дежурке и все. На кнопки не реагирует.
Пока мерял дальше, включился и работал без проблем. Каналы переключает, громкость регулирует, ну вообщем клавиатура в норме.
Выключаю кнопкой и после этого включить уже не могу.
На майне все основные напряжения на стабах проверены, в норме.
Выключаю из розетки, включаю, думает около минуты, включается и работает как ни в чем.... до выключения кнопкой.
Сначала грешил на прошивку, но тогда как он работает если включится.
Заметил одну особенность, 12 вольт на бп (13,6) начинает подниматься до 14,4 и тогда тело включается. Перепроверил еще раз весь бп, ничего подозрительного не обнаружил.
Вопрос к BBK-ведам - что еще нужно проверить? |
Вано Участник Сообщения: 2889
поменяй для начала винбонд |
Вано, а она может такой дефект давать? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4220
Leha, С начало прошивка, если не поможет, тогда проц. |
Вано, Гафур, так таки да! Ваши утвкрждения и мои подозрения оказались верны. Просто программатор накрылся, а следующий в пути. Поэтому прошить пока не могу, но помятуя что винбонды реанимируются прожаркой, на какое то время, прогрел феном 350 градусов и аппарат заработал. Вообщем выдам и буду ждать RT809.
Благодарю за подтверждения мыслей!
Добавлено 23-02-2018 14:31
Саша  |
