LCD Sharp LC-20SH1E - нет изображения при выходе из дежурки
DimonR
08-04-2009 13:08
Состав: TDA15521E\N1F80; 39F010; IXA370WJ; 24C64; Scaler ver: 1.01.08; Main ver: 1.02
Неисправность проявляется так: включаем ТВ (если он включится) и он работает сколь угодно долго. Стоит его выключить в дежурку и подождать 10-20 мин, то после этого он с пульта уже не включается. Точнее светодиод переходит в рабочий зелёный режим, команда power приходит на БП, все напруги появляются (в норме) а изображения, подсветки и звука нет. Если отключить его от сети на короткое время и тут же включить, ТВ становиться в деж режим, и далее включается пультом и работает как не бывало . Кратковременное выключение в дежурку и последующее включение пультом или кнопкой на верхней панеле неисправность не проявляет. Но может , после отстоя, включиться, и звук и изображение есть, но далее на команды пульта, локальной клавиатуры и даже сетевой кнопки - не реагирует.Проверил напруги в БП - норма, пробежался ESR по электролитам, некоторые заменил - не помогло. наличие ХП - не найдено. Что можно ещё глянуть или какие идеи ещё есть? Спасибо. Забыл написать ошибок по лампан нет.
Железный Оленевод
08-04-2009 13:12
DimonR, Напруги с стабилизаторов не плавают ? Недавно похожее было на Тоше , было занижено напряжение 3,3 вольта , на одном из стабилизаторов.
DimonR
08-04-2009 13:20
Хорошо , проверю.
DimonR
08-04-2009 17:51
Проверил, все напруги соответсвуют и стоят как вкопаные. недовольство, огорчение
ФАРТ
08-04-2009 22:23
DimonR писал:
В аналогичной ситуации были проблемы с питателем ДР. Потеря емкости по +5V SB. ТВ Горизонт.
DimonR
09-04-2009 11:53
Здесь дежурка 3.3 вольта стоит как вкопаная. После включения , ещё идин стабилизатор на 3.3 запускается, но там тоже всё чики-пуки гы-гы У меня был похожийслучай на таком-же точно Тв, тот включался исключительно только после подогрева процессора улыбка . Здесь правда на нагрев и охлаждение ни как не реагирует.
Телекиллер
15-04-2009 12:33
Там IC501 на шарах есть,да?Может,отвалилась. А скорей лит какой-то для поверхностного монтажа сдох. Измерение ESR может не помочь из-за параллельных литам керамических кондеров. Долго в одном таком копался со сходным дефектом. Лит вычислил,но... стал с полосами,что-то где то замкнул,пока искал. недовольство, огорчение рёв в три ручья
Vlad007
Дед-дегустатор
15-04-2009 12:47
DimonR, отключи разъём клавиатуры,пульта для проверки достаточно-проследи что поменяется-у меня несколько аппаратов глючили из-за текучки на этой платке подмигивание
alf
15-04-2009 14:22
Прошить не пробовал?
Vlad007
Дед-дегустатор
25-04-2009 21:53
DimonR, мир, труд, май ну,чем закончилось ?
DimonR
29-04-2009 18:43
пока не закончилось, щас разгебусь немного и продолжу. Но есть конечно подозрения на отвалившуюся BGA IC501 недовольство, огорчение
viewcam
05-05-2009 23:37
Часто действительно отваливается BGA , но и флеш иной раз дурила.
DimonR
06-05-2009 00:30
Сегодня сповадился его опять глянуть, облажился приборами, запустил осцилл а он ,зараза, работает, включается и включается целый день из дежурки. Оставил на ночь в дежурке, с утра включился как ни в чём не бывало. злость наверное отдам клиенту пока, пущай его доламывает и потом приносит. А BGA мне самому не переставить подшучивать, дразнить - паяльник не под то заточен помираю со смеху!
Бульдозер
06-05-2009 08:41
Такие симптомы могут проявляться при отсутствии RESET.
rtv
07-05-2009 20:53
Перед выдачей перешей флеш . Было несколько LC-20SH1E и LC-20SH2 симптомы похожи.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Sharp LC-20SH1E - нет изображения при выходе из дежурки
  • Sharp LC-20SH1E LCD не включается
  • Sharp LC-20SH1E не включается
  • Sharp LC-20sh1e Pin Code.
  • LCD SHARP LC-20SH1E очень слабая чувствирельность
  • SHARP LC-20SH1E не включаеться после перенапруги
