Заменил матрицу и не могу свести синий цвет.Вероятнее всего сведение производится через сервисное меню,но я не знаю как в него зайти.Может кто что подскажет???
В сервисном меню ничего о сведении RGB панелей нет! Если не дефектная матрица, то придется сводить ручками... Сильно убежал синий? Матрица хреновая - клееный пластик! :-(
Ясненько.Но матрица не регулируемая... А синий убежал на много...Буду пробывать...Может кто ещё чего подскажит дельного? С проекторами сталкнулся впервые...
был подобный случай - проектор панасоник, очень сильно запылился, так что яркость упала больше чем в 2раза, разбирал полностью и откручивал все матрици, и естественно после прикручивания их обратно некакого сведения не получилось.... пришлось над ним корпеть - очень аккуратно и осторожно юстировать смещать сначала один цвет, а потом другой и при этом использовал программу нокиа монитор тест (в инете находится без проблем или аналог есть в тестовой программе эверест)
Добавлено 29-04-2011 09:47
естественно один цвет сначала закрепил, а потом второй цвет на чучуть ослабленных болтах двигал второй и вслед третий... - сидел пару часов неразгибаясь, и сначало пришлось подобрать первый цвет, чтобы относительно его было просто центрировать другие...
у тя попроще будет...
