Acer S5201 DPL Projector Model: QNX1020
rafaelsaf
27-02-2017 19:13
Привет всем. Проектор Acer S5201 DPL Projector Model: QNX1020 Включается, работает 3 минуты и потом звучит один сигнал и появляется надпись: Fan fail. Lamp will automatically turn off soon. После этого отключается лампа и моргает сетодиод TEMP.Затем проектор выключается и загорается красный светодиод Power.
Проверил все вентиляторы. Работают. Все вращаются. Почистил вентиляторы, радиаторы. Результат тот же. Лампу ставил на другой проектор, работает нормально. Проекторы никогда не ремонтировал. Подскажите,что смотреть дальше, может у кого было уже такое у данной модели.
ole6234
05-03-2017 13:21
1. То, что вентиляторы вращаются, не показатель их правильной работы. Проверь, есть ли сигнал управления на третьем проводе вентилятора.
2. То, что проектор выдает ошибку вентилятора, ничего не значит. Проверь общение материнки с БП лампы (балластный блок). Они общаются по UART, может там проблема. Обычно, там пять проводов (питание, земля, POWER ON, Tx, Rx).
Добавлено 05-03-2017 13:25
3. Проверь, для очистки совести, подачу питания от БП к балластному блоку (питание самой лампы). Должно быть около 380в, не проседант ли.
Список форумов» Другая аппаратура» Acer S5201 DPL Projector Model: QNX1020
  • LCD Projector EPSON EMP-S3.
  • HotFrost model 30A
  • PS2 Model no.SCPH-77008a m/b GH-052-32
  • Автоклава корейского производства STEAM STERILIZER Model HS-
  • Проектор Ifocus IN74 model P740 не включается.
