Condensator1980 Участник Сообщения: 104
снова волна проекторов пошла , и опять эпсон принесли клиенты из института, сами сменили лампу, а сбросить счётчик забыли. Теперь имеем следующее, проектор запускается,лампа загорается на несколько секунд, и на панели горит красным индикатор у кнопки " Power" и моргают " Lamp" и "Temp" красным, вентиляторы сразу врубаются на полную. в юзер-мануале написано ( внутренняя ошибка) гугл по поводу этих проекторов выдаёт только отзывы, обзор и покупку. Подсобите чем можете  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
ищи все проекторы епсон с такой же проблемой.
скидывается авария аналогично. всего 4 варианта. |
Спасибо за инфу, я весь инет перерыл по поводу эпсонов перед тем, как тут спросить. Сброс, типа, через меню в-основном. Но в том-то и дело, что не пускает он в меню...не пускает. И вообще эти эпсоны тайна за 7-ю печатями, ни инфы, ни схем, ничего...только привозите - сделаем, и ухмылка.... ( простите..накипело)
Добавлено 24-10-2013 09:08
| Captain писал: |
то есть варианы сброса известны? |
Зачем надо прикидываться тупым как валенок? Мозгов у тебя на троих меня, смотри как просто все: Первый попавшийся вариант, специально для тебя поиск как сделать.
нашел первый попавшийся СМ (проектор на те же 3 лампочки -повер/ламп/темп) http://elektrotanya.com/epson_eb_sx7_8_eh_tw450.pdf/download.html
Набираем в доке поиск по reset. Имеем: Clearing the Lamp Information это будет так Press [сужение трапеции сверху] and [Source Search] on the projector for 10 sec. during displaying the menu. Это надо сделать в сервис меню. Оно описано.
Но твоя комбинация миганий ламп говорит об серьезной аварии, и это совсем не лампа проектора виновата. Стр 33 и далее: Abnormality is detected from the elements on MA Board.
А это конкретно: ROM Error, I2C Error, DR Error.
Как далее бороться с этим описано там же. Так что завязывай головой кушать, вталкивай туда разум. |
Огромный спасиб за верный вектор движения! будем ковырять мануал. и ещё вопрос по теме: каким, блин , образом меняя лампу можно было загнать проектор в ошибки? |
полистал мануал и немножечко не понял, это сервисное меню выдаёт сам проектор, или оно на компе отображается? Опыта в проекторах маловато и спросить не у кого
Добавлено 25-10-2013 10:25
пришлось немножечко запытать клиентов, всплыли интересные подробности. У них проектор выдал эту ошибку, заказали лампу - поменяли, толку нету, инженер, занимавшийся проектором - уволился, и что он делал, неизвестно . Приволокли к нам. По-ходу попали они на майборд. Кстати, это от них второй убитый такой же проектор( раньше тему создавал) |
проектор пришлось отдать клиентам без ремонта, ибо плату можно заказать только в АСЦ. А менеджеры не хотят обраться в стороннюю контору |
