LCD монитор Prestigio P190 облегчить тепловой режим
KM_5
Здравствуйте!
Монитор Prestigio
model name: P190
product name: P393
LCD: HSD190ME13D10
MAIN: RTD2120L + RTD2023L
PSU: HPC-170D-1 (LD7575 + TL494C)
Монитор принесли с дефектом "не включается"
Были пробиты оба полевика в сборке U1 AO4606.
Вместо AO4606 установил IRF7389TR 2шт одной серии, емкости заменил все в источнике. Монитор заработал, но прилично греется выходные ключики. Хочу спросить у специалистов как облегчить тепловой режим ключей? Сразу хочу сказать что вариант "прицепить большой радиатор" не предлагать улыбка это не решение, думаю выход инвертера в номинале не должен так грется... И если где-то сувществует схемка этого инвертера ткните носом пожалуйста.
Спасибо!
Добавлено 12-08-2011 00:37
по моему не правильный режим по постоянному току... граждане у кого есть такой инвертер или может схема лучше улыбка подскажите пожалуйста номиналы Q7, Q8, Q9, Q10
paha
12-08-2011 05:36
1. Поставить полевики с меньшим сопротивлением перехода.
2. Заменить электролиты.
ankol62
12-08-2011 10:27
Сдаётся мне что это 3904 и 3906, парами прямой и обратный.У 494 шима 16 ног, а на фотке могу рассмотреть только 14?
Сопротивление высоковольтных обмоток трансформаторов одинаковое? Попробуй отключать по очереди трасформаторы и смотреть за нагревом ключей (с отключением защиты разумеется) Возможно витковое в трансформаторе. Удачи!
Ермаков Л.П.
Мастер
12-08-2011 14:19
Неправильные не только режимы , но и сама схемотехника и исполнение- в общем сам монитор неправильный-калится все абсолютно, даже лампы иногда в стекло вплавляются.
monitornet27
21-08-2011 20:02
По фоткам видно что греется один транс вот его и меняй
human87
24-08-2011 18:39
KM_5, два керамических кондёра (резонансные) между сборками - в норме?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD монитор Prestigio P190 облегчить тепловой режим
  • ТВ Монитор Prestigio P190T
  • монитор Prestigio p1710
  • монитор Prestigio P175
  • Prestigio P3154 -- постоянный тест режим
  • TFT монитор Prestigio P171(L70S)
