Nikolas70 Участник Сообщения: 32
Телевизор LCD PHILIPS 32PFL7762D/12. Состав: шасси LC7.5ELA (7568W-LF, PNX8314HS/C102), матрица LG.Philips LC320W01(SL)(B1), T-con LC320W01-SLA1 P/N: 6870C-0142B(2L), блок питания DPS-182BP, инвертор 6632L-0421A. Неисправность: моргает всеми цветами. При включении выяснилось, что матрица работает в автономном режиме, с прогревом проскакивало изображение с зеленоватой засветкой на светлых участках и присутствовали тянучки, похожие как в CRT телевизорах нить накала на катод замыкает. При чередовании цветных полей изображение было чистое, без полос и тянучек. Проверены напряжения с блока питания, -12V, +12V, 5.2V в норме, без пульсаций. Напряжение питания матрицы +12V также в норме. Начал поиски неисправности в T-con, обнаружил обрывающийся резистор по RB+ RB- LVDS Receiver Signal 100 ом. Заменил резистор, матрица перестала вываливаться в автономный режим, изображение пошло без зелёной засветки, но тянучки остались. Тянет зелёным, реже пурпурным цветом на границах тёмных и светлых участков, которые совпадают с правым краем изображения на матрице. Тянучки быстро перемещаются по вверх-вниз, вслед за изображением. Вот фото:
Буфер ошибок через сервис сбросил, не помогло. Тянучки присутствуют на сигнале с эфира, HDMI, с НЧ входа. Обнаружилось, что тянучки пропадают при переключении режима с 16х9 на 4х3. При подключении компьютера на НЧ входу выяснилось, что тянучки появляются, когда светлые участки изображение доходит до правого края матрицы.
Если с помощью позиционирования драйвера компьютера сдвинуть изображение от правого края на миллиметр - тянучки пропадают, изображение чистое.
Опыта о ремонту LCD мало, подскажите направление, где копать? Спасибо. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 1467
| Nikolas70 писал: | | подскажите направление, где копать? Спасибо. |
Странный вопрос, если известно что:
| Nikolas70 писал: | | При включении выяснилось, что матрица работает в автономном режиме, с прогревом проскакивало изображение с зеленоватой засветкой на светлых участках и присутвовали тянучки |
| Nikolas70 писал: | | Начал поиски неисправности в T-con, обнаружил обрывающийся резистор по LVDS Receiver Signal(-) на корпус 124 ом (100 ом(?) каюсь, выпаял - потреял. |
Разве не понятно - в панеле беда. Что мешает ее диагностировать далее? Разве мало материала на этом сайте по ремонту панелей? |
Nikolas70, Если сложно тебя понимают - напиши следующее (разбивай по коротким пунктам):
1. в тестовом (автономном) режиме панель работает без нареканий.
2. телевизор в работе - есть тянучки и цветоискажения.
| Nikolas70 писал: | | обнаружил обрывающийся резистор по RB- LVDS Receiver Signal(-) на корпус |
Ты меня удивил. Есть резисторы по 100[Ом] и стоят они в каждой линии пары, но через них замыкается сама пара. А вот чтобы на землю замыкать?! Сделай фото макросьемкой ткона в области этого резистора и покажи.
Что касается дефекта - есть ли хоть один вход на котором дефект не проявляется?
Как выглядят пары LVDS на осцилографе?
Чтот мне кажется что между майном и тконом не все доходять сигналы. И бедой было - твой порванный резистор, чтот осталось. |
| Captain писал: | | Ты меня удивил. Есть резисторы по 100[Ом] и стоят они в каждой линии пары, |
Сорри, профтыкал. Резисторы действительно стоят в каждой линии, через них замыкается каждая пара. Ещё раз заменил все резисторы по входам линии LVDS, не помогло. Эпюры сигнала, приходящие с майна, присутсвуют на всех входах T-сon. Сфотогравировать эпюры не получается, нет под рукой качественного фотоаппарата.
Загнал матрицу в тестовый режим, нареканий нет.
Телевизор в работе - цветоискажений нет.
Тянучки появляются только тогда, когда в правой части изображения, граничащим с краем матрицы, присутствуют светлые и тёмные участки, и из границ этих участков тянутся тянучки справа налево через всю матрицу. Если справа изображение однородное - тянучек на изображении нет.
Возможно, если панель дохлая, в тестовом режиме и не видно дефекта, так как на тесте нет границ светлых и тёмных участов, а только чередующиеся поля.
| Captain писал: | | есть ли хоть один вход на котором дефект не проявляется? |
Дефект виден на всех входах. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1053
Опции совпадают?Какие ошибки были перед сбросом? |
Да, опции совпадают.
OP1 - 147
OP2 - 23
OP3 - 42
OP4 - 223
OP5 - 77
OP6 - 242
OP7 - 6
Ошибка ERR 22 0 0 0 0 собственно эта ошибка присутствует постоянно. |
Насколько помню, в этом телике максимум 19 ошибок расписано, 22 скорее всего-2 ошибка.
Добавлено 20-04-2011 14:27
проблемы с +12 вольтами. |
Ермаков Л.П., прошу прощения за дезинформацию, ошибка 22 появляется потому, что у меня отключена A\V панель. 22 - I2C error while communicating with the HDMI buffer in Side A/V Panel.
Изначально была ошибка 14 или 17. |
Алексий Участник Сообщения: 700
22: I2C error while communicating with the HDMI buffer in Side A/V Panel
Наверное, пока идёт процесс ремонта, не вставлен разъём от бокового HDMI. На 22 ошибку можно пока забить, всё прекрасно работает и так
P.S. Nikolas70, уже опередил |
