LCD TV+DVD(китай)серые горизонтальные полосы
vlad19602
11-05-2010 14:07
TV+DVD 19"маркировки нет.Панель HT190WG1-100"BOE",MST9E19A-LF.В любом режиме TV,DVD,AV на изображении горизонтальные серые полосы на светлых участках картинки.При увеличении яркости или контраста количество полосок увеличивается и заполняет весь экран.При минимальной ярк. и контр. на границе видимости изображения полоски исчезают.Без сигнала (белый экран)полосок нет.БП-12V норм.В вторичных 5V,3.3V и т.д. поменял электролиты.Подскажите направлене поиска.Шасси опредилить не смог,просмотрел все подходящие темы.
modern400
11-05-2010 15:10
vlad19602, А как насчёт фото изображения?
vlad19602
11-05-2010 15:36
OK
modern400
11-05-2010 15:41
попробуй чистую память поставить
Добавлено 11-05-2010 15:42
состав напиши
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-05-2010 16:08
что по входам VGA, DVI, HDMI?
ку
11-05-2010 16:31
меню норма или с полосами?
vlad19602
11-05-2010 16:59
По S-video,compnent анологичноюю.Меню на белом поле чистое,а на картинке рвёт.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-05-2010 17:05
vlad19602 писал:
Тебя разве про них спрашивали?
vlad19602
11-05-2010 17:19
С VGA комп. идёт нормально в доступном разрешении.
Добавлено 11-05-2010 17:24
DVI ,HDMI входов в TV нет.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-05-2010 17:28
vlad19602 писал:
Даже когда регулируешь яркость контрастность?
vlad19602
11-05-2010 17:38
При регулировке картинка чистая,но за последние 10минут работы проскакивали одиночные полосы 2-3раза(независимо от регулировки)
ку
11-05-2010 17:53
попробуй разные разрешение и частоту обновления
попробуй поставить на компе разрешение 768х576 50Гц
(и фотки побольше в двое сделай с меню и без)
vlad19602
12-05-2010 10:32
С VGA в любом разрешении и кадровке картинка чистая и не зависит от регулировок.С этого входа неисправность проявляется только при очень быстрой смене сюжета изображения(реклама,взрывы,вспышки света) c TV при неизменных значениях ярк. контр. картику заливает полосами полностью.В аналоговом сигнале я мог бы предположить возбуд в пред. каскадах,но здесь цифра.И ещё ,достаточно приложить палец к дорожкам от MST к разьёму выхода на панель полоски на изображении исчезают полностью.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
12-05-2010 10:50
vlad19602, Может экран какой-то отсутствует у проца?
vlad19602
12-05-2010 11:22
Проц прогрел феном,наклеивал медную фольгу на проц и этот участок платы.Полосы исчезают только при утечке через кожу пальца по всей ширине на разьём панели
NEXXT
12-05-2010 12:00
vlad19602, перестань ремонтировать пальцами можно вобще в тупик зайти от всяческих наводок,возьми лучше что-то диэелектрическое,выход видео есть с твоего аппарата ?попробуй на другой тв подать видео, исключи основную плату и замерь напругу с основной платы на кабель LVDS -какая? фото платы LVDS выложи DC-DC инвертор похоже на ней находится ,разъемы кабеля LVDS проверь реагируют ли они на шевеления ? напряжения DC-DC инвертора ?
vlad19602
12-05-2010 12:43
На другой тв с видео картинка чистая.Разъёмы ,шлейфы проверил в первую очередь.Питание основной и инвертора 12.7V (без пульсаций) одно.На механические воздействия изолированным инструментом не реагирует.
Добавлено 12-05-2010 13:30
Благодоря сообщению NEXXT поднял экран на панели и пропаял входной разъём ,зачистил резинкой контакты оного и ответной части.Проверял и чистил все кроме этого.Всё пошло-картинка чистая улыбка Всем откликнувшимся огромная благодарность.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV+DVD(китай)серые горизонтальные полосы
  • Горизонтальные полосы LG 49LM760T
  • Samsung LE46D550K1W горизонтальные полосы
  • Samsung UE32C4000PW горизонтальные полосы
  • SAMSUNG UE40D5000PW горизонтальные полосы
  • Philips 42PF3331/10(LC4.31EAA) горизонтальные полосы на изо
