KUPER Участник Сообщения: 227
Состав матрица LC320W01 (SL)(B1) ,Блок питания dps-182bp DELTA,
ssb SVP WX68 7568W-LF ,ram k4d261638k-lc40/ Шасси LC7.5E LA.
Не включается моргает ошибку .Пробовал запустить замыкая SDM -включается матрас светится не экране вертикальные полосы мелкие.Видно меню. Один раз после такой манипуляции стал показывает хорошо но стоило уйти в стенбай и запустить- стал опять моргать.
Ошибку точно прочесть не могу . Но моргает красным так: крас.длиный-------пауза длиный-------1красн.----- пауза мал.------4 красн.----------пауза длин.-------1крас-------пауза длин.-------2 красн.-------пауза длин.
Вопрос:что за ошибка и на что она указывает.Спасибо за совет.
Фото0506.JPG 99,79 КБ Скачано: 531 раз(а)
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 2950
KUPER, По первой ошибке - 14 SDRAM defective. 7D02.Вторую не понял. |
Vita73 Участник Сообщения: 588
а кроме замыкания SDM еще что либо мерил? мануал есть? Кварц? Flash? LVDS CON? список бесконечен (почти)  |
А вобще считается так: Длинные 1.5сек-это десятки,короткие 0.25сек-единицы.Между ошибками пауза в один длинный 5сек. |
vovan_j, Вован привет, с прошедшими. Скажи тогда насчет ошибки после 14 - 2 вспышки красным? Это же не 20 и не 2 ошибка? |
Vita73, Привет!Тебя так-же с праздниками!
А фих его знает,автор невнятно изъясняется.Если 2_я, то навскидку-проблемма с 12 вольт. |
vovan_j, По виду проблемы с изображением (мелкие полосы) похоже на самсунг там да я менял RAM и на этом все решалось . В данном аппарате я произвел замены на новые k4d261638k-lc40 но это мне не помгло.
На мой взгляд ошибки 14 10 02 но я не уверен. |
а T/CON нет на подкидку? Хотя какого бы черта он 2-ю ошибку моргал...смотри хотя бы напруги на T/CON...  |
| Цитата: | | а T/CON нет на подкидку? Хотя какого бы черта он 2-ю ошибку моргал...смотри хотя бы напруги на T/CON... |
А вот нет его в данном аппарате.
А что на это говорит филипс . Веть ошибки 14 10 02 должны указывать на дефект.
На данный аппарат мануала нет . |
KUPER, Не стоит буквально верить кодам ошибок в Philips.Из-за одной аварии аппарат может вывалить кучу ошибок никак не звязаных между собой.
10 SDRAM defective. 7D01
2 +12V protection error. 12V missing or "low". |
vovan_j, Буду разбиратся.
| vovan_j писал: | 10 SDRAM defective. 7D01
Это уже чтото. |
Volocha Участник Сообщения: 1290
Там же BGA, с ней и проблеммы, их в централизованный ремонт и отправляли, а SDRAM не причем |
victorian Участник Сообщения: 889
KUPER, если он у тебя дает картинку в SDM,то там и надо было смотреть ошибки-попробуй,если не поздно .Самое любопытное,что ОЗУ в них действительно дохнут с подобным поведением,и код ошибки для них адекватен.Вот не помню,правда,меню он нормально отображает в SDM,или тоже в полосах. |
ssn-rost Участник Сообщения: 279
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 962
| victorian писал: | | ,меню он нормально отображает в SDM,или тоже в полосах. |
В меню полосит.
ssn-rost, Спасибо за мануал.
Получается это SDRAM поменял-НЕПОМОГЛО .
Оставлен на запчасти. Ремонт отложен. |
Добрался до аппарата решил найти проблему. По 1.2 вольта замыкает на 53 ома. БГА SVP WX68 цепочка +1v2_core .Отсоединил дросель 5Е14 все востановилось,вошел в SDM включился тест(чередование цвета).
Итого либо менять БГА либо SSB . |
ramiras3 Новичок Сообщения: 14
Предлагаю проверить вашу SSB, у меня телек 42PFL7762D/12 значит модуль должен быть такой же, а я как раз проверю свой SSB. |
Григорий Т. Участник Сообщения: 145
KUPER, 53 ома по 1.2 вольта - это далеко не "замыкает" - всего 23 мА. Там кроме БГА куча керамики. Подай 1.2 от внешнего источника и наслаждайся результатом  |
Григорий Т., спасибо буду проверять. |
