LCD PHILIPS 32PF3320/10, LC4.5E AA, есть только подсветка
MIG
29-03-2010 17:37
Состав:
БП : PLCD190P1
Матрица: Quanta SUM5AF1300712
SSB: (плата такая же как у 4.3 шасси ) GM1501H-LF. TDA15021H/N1B91, тюнер 3139 267 2171
При включении есть только подсветка.Ни OSD, ни картинки и звука нет. По словам клиента, ночью коротнул удлинитель, сработал автомат и ТВ наутро был в таком состоянии.
При заходе в SDM, моргает - 5, 10 и 4 ошибки. Были проверены - общая шина (генерация есть), питание скалера (в порядке, без пульсаций). Все остальные питания - в норме. Подозреваю что, что-то было по шине, но вот проверить могу только прошивки еепром, других спецсредств нет.
Кто что может сказать ?
Железный Оленевод
30-03-2010 03:05
MIG, Имхо без компайра не обойтись. недовольство, огорчение
Volocha
30-03-2010 06:31
andros, а почему не обойтись, геркулусы люди без компайра шьют улыбка , а остальное можно программатором, четвертая ошибка, явно софт слетел скалера
MIG
30-03-2010 10:16
А можно по-подробнее - про прошив геркулеса без компайра, на будущее ?
И если, все же, слетел софт скалера, то надо все равно нужен компайр ?
Volocha
30-03-2010 11:02
MIG писал:
А на матрице что есть (12v. SSC_VDD,LVDS_VDD и D_VDD)? NVM геркулеса и скалера бы перешить живыми прошивками
MIG
31-03-2010 12:53
Volocha писал:
К моему стыду не был замечен сгоревший пред. на плате T-CON. Нашелся коротнувший конденсатор С311, по питанию VLS. Был пока заменен электролитом. Всех этих напряжений SSC_VDD,LVDS_VDD и D_VDD нет. Полевики были выпаяны и проверены - все целые. Вроже управление ими идет с микросхемы U300. После всего сделанного все равно нет картинки. Звук по ВЧ, все-таки - есть, видимо клиент щелкал по пульту и его выключил.
Т.к. схемы этой платы нет, что еще могло выйти из строя из-за этого кондесатора ?
Volocha
31-03-2010 14:04
Дак т-кону конец приснился недовольство, огорчение
MIG
31-03-2010 14:25
Volocha писал:
Но, если т-кон отключить от всего и подать внешнее питание - все напряжения появляются. Подкидывал на панель отключая поочередно все шлейфы на матрицу. Ни в одном варианте всех напряжений уже нет. На входе 12В есть и не просаживается. В чем дело ?
Volocha
31-03-2010 14:54
НЕИСПРАВНА ПЛАТА КОНТРОЛЕРА МАТРИЦЫ
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
01-04-2010 04:03
Бедовая эта матрица. Там кондёры коротят и текут на узких платах, которые у самого стекла. От этого и T-CON ломается. Как только народ не извращается, восстанавливая эти матрицы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306205&highlight=lc4 .
MIG
01-04-2010 09:22
Клиент отказался от ремонта, поэтому тему закрываю. Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD PHILIPS 32PF3320/10, LC4.5E AA, есть только подсветка
  • JEFERSON YC3220 есть только подсветка
  • SAHRP LC-26AD5E-GY LCD есть только подсветка
  • LCD BEKO 26WLB520HD, chassis LM есть только подсветка
  • Philips Q543,3E LA нет изображения, подсветка и звук есть.
  • PHILIPS 32PF3320/10 НЕТ ИЗОБРОЖЕНИЕ
