ESR Новичок Сообщения: 11
проц. T5BS4-9999
флеш. 39VF088
EEPROM 24C64
ОЗУ HY57V6432200TP-6
HDMI Sil9011CLU
audio MSP3415G
УНЧ TDA7265
tuner JS-6B2/121
панель LTA320W2-L14
Со слов владельца вечером выключили пультом,утром включился без изображения и OSD,звук есть.Заменил неисправные емкости в БП, поменял сетевую кнопку(было сильное искрение при включении).Питания 5в, 3.3в, 1.8в есть без пульсаций.Активность на шинах имеется кварцы генерят кроме Sil9011CLU на нем есть генерация только несколько секунд после включения.На разъеме LVDS есть только +5в и никаких сигналов.Есть подозрение на слет прошивки ,смотрел здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376 но подобную не нашел.Может я еще что-то упустил? |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3696
предохранитель на T-CON как поживает, напряжения на нем какие? |
Напряжение +5в на T-CON приходит, DC-DC конвертеры 2.5в, 3.3в ,15в,25в,-7в на плате T-CON работают,обмен с епром на плате T-CON в момент включения есть. |
Чистую еепромину пробовал? |
С чистой еепром ситуация не изменилась. |
Пробуй ввести панель в автономный режим. определись что неисправно. |
tit7861 Участник Сообщения: 629
Не помешает также проверить работу в режимах РС, HDMI, переключая вслепую (медленно), если кнопка прямого выбора режима есть, вдруг OSD появится и покружиться вокруг скалера (наверное, он SVP CX32 под радиатором и в составе не указан). И неплохо бы прошивку флеша выложить для обзора содержимого, хотя не очень похоже на нее. Схема нужна, по крайней мере очень похожая? |
LARTER, пробовал отключать разъем ЛВДС и подавать внешнее питание не помогло,контрольных точек AG или TEST не обнаружил.Буду искать еще варианты.Должна-ли быть осцилограмма на разъеме LVDS с отключенным T-CON ?
tit7861,нажимая кнопку SOURCE и СН+/- пропадал звук со скарта, но изображение от компа не появлялось.Прошивку могу выложить пока только еепром.На плате есть разъемы RX,TX и SDA,SCL можно-ли по ним законнектится к процу для прошивки флеш, если да то какой прогой или только на програматор? |
T-CON 320W2C4LV6.4
состав: LRX4222T3 ,K4D263238F-U50 ,24C64WP |
ДА, поглядел такой же т-кон, точки нету. Матрица на подставить есть? Каким осцилом смотришь сигнал на .LVDS? |
Матрици подкинуть нет,осцил ATTEN ADS1022C |
И что по осцилу вобще никаких шевелений? |
Одинаково на всех сигнальных выводах LVDS |
не должны они одинаковые быть, смотришь когда звук с телика идет? а то может там у тебя черное поле подается на матрицу. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11602
ESR, Мокрым пальцем по разъёму kdlc пройдись , если матрас в норме , должны изменения на экране быть . |
LARTER, сигнал LVDS одинаковый на всех режимах похоже это просто наводка какая-то.
andros, пробовал мокрым пальцем по LVDS с подключеным майном и с отдельно запитаным Т-КОНом одинаково не увидил реакции.Посмотрел цоколевку скалера похоже это действительно SVP CX32 и у него нет обмена с ОЗУ.Питания 3,3 ,5 ,1,8в есть ,квадратная шина приходит импульсы с флеш тоже имеются.Интересно работает сброс ,после включения возникает положительный импульс 3,2в после чего опускается до 2,5в,при переводе в дежурку напряжение падает не в ноль а до 1в.Вот схема похожая по составу http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/e ... |
G67985 Участник Сообщения: 128
У меня такой main на ремонте сейчас http://remont-aud.net/forum/46-17909-1
Генерация на Sil9011CLU только несколько секунд - это нормально.
Сигнал на разъеме LVDS с отключенным T-CON есть.
RESET на SVP-CX32 : при переходе в РР импульс 3V,потом 0,4v;в ДР -0V
RESET приходит с T5BS4-9999.
Проблема возможно в проце U10(у меня STC12C4052A),стоит посередине платы.Мне пришлось его заменить после замены литов в БП.
Схема лучше подходит http://www.go-gddq.com/upload/2009_02/09020215484884.pdf |
G67985, благодарю за полезную информацию.Отпаял вывод RESET скалера и все стало как у тебя | G67985 писал: | | при переходе в РР импульс 3V,потом 0,4v;в ДР -0V | значит неисправен сам скалер, заменить нечем но тему пока не закрываю, если найду то отпишусь. |
Поменял скалер и телевизор заработал Спасибо всем учасникам |
