kaka Участник Сообщения: 49
Состав: tiuner ENV57K23G3F; видеопроц. VCT4993G; video decoder TVP5150A; скалер MST6181LDA; 24C32; HY5DU283222BFP-33 FBGA SDRAM;
При включении есть только подсветка, OSD нет. При подаче сигнала на скарт звук есть, изображения нет. Напряжения согласно Power Supply Diagram в норме. На выходах MST6181 видеосигнал есть, амлитуда примерно 0,2 V. На LCD панель 12 V приходит. На выходах DC/DC MAX8728: ADD1-14,5V; VCOM2-6,2V; CS2-6,2V; VGL-(-9,1V); VGH-29,4V. Может можете помочь локализировать неисправность? |
telezavr Участник Сообщения: 4106
Память пробовал:шитую,чистую?  |
Память 24c32 ставил чистую, все осталось как было, а чтобы прошить не нахожу нужной прошивки. Старую память поставил обратно. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11464
На плате матрицы нашел два гнилых мягких разьема FPC402 и FPC401. Надо их заменить. Сейчас занялся их поиском. В продаже нету, может достану из лома. О результатах напишу. |
Извиняюсь, что так долго не писал. Хозяин уехал в Англию, а телевизор оставил мне на запчасти. |
kaka, Я так понял тему в корзину ? |
Разьёмы я искал, но не нашёл. Телевизор сейчас мой и как бывает себе делаешь последнюю очередь. Большой наплыв клиентов, большая нагрузка, надо им в первую очередь ремонтировать. |
kaka, Хорошо , пускай тема ещё повисит , только не забывай в ней отмечаться . |
Пришел телевизор WHAFEDALE с битой матрицей. У него разьемы как мне надо. Заменил и все пошло. Ура!!! |
kaka, Поздравляю ! А тему мне за тобой закрывать ? |
Спасибо всем за помощь.Тема решена. |
kaka, Тему говорю за собой закрой !! Внизу слева зелёная кнопочка ! (РЕШЕНО) |
