PHILIPS 26PF3302/10 вопрос по Ткон
tmaster
29-07-2015 16:06
26PF3302/10 шасси LC4.31E AA
Матрица V260B1-L03 REV C2
ТКОН V260B1-C03
Планка V260B1-X03
Изначально проблема в матрице, была востановлена и стояла на прогоне, 2 дня отработала .Телик закрыл и поставил обратно на прогон через пол часика бах и все .После вскрытия ,на тконе умер MAXIM 8728E http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/134199/MAXIM/MAX8728ETJ+ ... .На планке выгорела HX8904 и резистор R9 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=562475 Все востановлено ,правда максима не нашел ,нашел ТКОН маркировка 1в 1 авот собран на TPS65161 http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TPS65161
Сейчас у меня все напряжения, кроме VCM равно 12 вольтам, сходятся с http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&start=256 пост WeHere
Добавлено 29-07-2015 15:07
могут тконы быть разными?.Изображение есть но в плотном тумане.
Вадикк55
29-07-2015 16:33
А фотку изо влом выложить?
jigulin
29-07-2015 16:52
Ревизии (версии)T-Con разные.
tmaster
29-07-2015 20:06
Вобщем так я пощитал не правильно VCM было 24 вольта ,я нашел перемычку через которую подавались эти 24 вольта,с помощью платки на MP1584EN понизил до 6вольт и подал в точку VCM на планку и увидел почти с нормальную с тормозами картинку.Наверное нужно выставить более точнее.
Vlad-1966
29-07-2015 22:56
tmaster писал:
-ламерство на каждом шагу. Ты не имеешь ни малейшего представления, как формируется VCM вообще и в этом случае конкретно. Кыш ликвидировать безграмотность - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748#2819773
30-07-2015 00:06
tmaster писал:
tmaster, а ты не подумал как оно регулируется и для чего у тебя на планке установлена HX8904 ?
Добавлено 30-07-2015 00:16
могут , та что на Максе ревизия 2 --- V260B1-C03-rev--c2 , поэтому смотри внимательно какой вывод за что отвечает . Вот тебе два куска схемы для двух вариантов T-con , твоя проблема появилась в результате замены "коня" ...
Решается за пару минут и без всякой химии ...
tmaster
30-07-2015 09:27
Vlad-1966,Спасибо rammer, А можно ссылки откуда ети 2 куска
30-07-2015 11:37
tmaster писал:
V260-B1-C03 Состав CM1671A TPS65161 HX8904 = LM324
V260-B1-C04 Состав CM1671A + HX8904 + MAX1518
tmaster
30-07-2015 15:15
тему не бросил до понедельника.
tmaster
03-08-2015 15:45
В теконе доноре на контакт 24 разьема CN1 заводился сигнал VGHP1 26v.который попадал на VCM хотя по схеме не используется вот он и сбил меня и подпалил HX8904.После установки второй новой HX8904 и снятия нулевой перемычки RP180 все заработало, выставил резистором на планке VR1 5,4 вольта VCM .
eugene63
Vlad-1966 писал:
tmaster писал:
И где теперь заняться ликвидацией неграмотности?
Ссылка-то битая.
Иван Зенин
20-03-2019 19:18
Не битая. Не для общего пользования.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 26PF3302/10 вопрос по Ткон
  • Негатив на изображении, Филипс 26PF3302/10 LC4.31EAA
  • Philips 32pf3320 LC4.3E - Вопрос по матрице
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • ЖК BBK LT3217S, вопрос по БП.
  • LCD AKAI LTA-32C902. Вопрос по БП.
