Негатив на изображении, Филипс 26PF3302/10 LC4.31EAA
Soleg
Гость 85.159.*.*
30-05-2011 18:59
Вопрос к знатокам данного шасси.
GM1501-LF,TDA15021h/N1c91
Изначально была цифровая помеха на изображении. Прогрел скалер, телик проработал пару дней нормально, далее всё
повторилось.Прогрел ещё раз и изображение пропало.Было решено заменить SSB.
Было 313926853081,LC04SD2.1 ПО:
Hercules HSD21E2 V1.02 NVM EU_32PF3321_V1.10
Genesis S21LX2 V1.05 NVM 32PF3321_LPL_V1.17
Поставил 313926801631,LC04SD2.1, карандашиком написано , что от модели 26/32PF5321 ПО:
Hercules HSD21E1 V2,03 NVM EU 1.36
Genesis S21LXN V1.15 NVM B_EU 1.57
Телик включился, но изображение в негативе...понятно , зашита другая панель. Качаю все дампы с Филипса...майн скалер, NVM
скалер, майн проц, NVM проц под мою модель. Заливаю...и нет результата. Панель исправна, подкидывал с донора SSB. Панель
V260B1-L03. Пробовал заливать другие версии скалера, картинка как-то меняется, но всё равно в негативе. Я в тупике.....
SSB визуально отличатся наличием процессора Columbus (не совсем понял, что он делает). Может он как-то влияет на
формирование видеосигнала? Как обойти.
Кто , что может подсказать?
asanik
30-05-2011 20:03
Soleg, может в обратку пойти - скалер пересадить?
Алексий
30-05-2011 20:52
Как именно выглядит негатив? Можно фото и желательно, одновременно с OSD?
Непонятно:
Soleg писал:
Было...NVM 32PF3321_LPL_V1.17
и
Soleg писал:
Панель V260B1-L03
. И как оно работало?
так залейте NVM скалера от моделей с либо с CMO, либо с LPL
На физическом уровне не могло что-то случиться, типа оторвался проводок на LVDS?
asanik
30-05-2011 21:01
Алексий, фото и OSD
Soleg писал:
Прогрел ещё раз и изображение пропало..
Алексий
30-05-2011 21:14
asanik писал:
Алексий, фото и OSD
Soleg писал:
Так я так понял, что он на старой SSB экспериментировал до пропадания изображения, а новая пока просто с негативом
asanik
30-05-2011 22:35
Алексий, я косанул улыбка
Soleg
Гость 85.159.*.*
31-05-2011 10:48
asanik писал:
Я это хотел делать ещё до нового SSB, но не нашёл кто бы это сделал... нет трафаретов и насадок для станции на этот корпус. Ну, по крайней мере никто не смог у нас помочь с этим.
Сегодня кину фотки
Soleg
Гость 85.159.*.*
31-05-2011 13:05
Это было
Это пытаюсь ставить с переливкой всего софта
Изображение в режиме Blu-Back, вроде цвет правильный и чистый
А вот, меню ... вроде не та расцветка... уже и не поню какая должна быть
Так выглядит таблица цветов, через AV вход.... нет чёрного и белого, какая-то косая помеха..., сверху полоска, явно не стыковка панели с SSB
Вот тут я и не пойму, вроде софт , такой как надо, а картинки нет нормальной....На чём акцентировать внимание. Панель с кабелем я точно проверял. SSB уже не помню, большие перерывы были.
asanik
31-05-2011 15:16
Soleg писал:
Я посоветовал бы еще раз матрас проверить, раз большие перерывы (статика... SMD-шка свезлась где...ну и мало ли что...). В атоном панель загони, хотя об исправности шин LVDS этим ничего не скажется.
31-05-2011 17:23
Soleg, ты фотографию сочноцветовой картинки сфотографируй (можно с компа подать) и покажи какой оригинал был. кажется не все плохо. Но вот на зебре мне не нравяться точки по косой. Кстати вверх изображения темнее чем снизу - это что дефект фотографирования?
Soleg
Гость 85.159.*.*
31-05-2011 17:35
Captain писал:
Что значит "сочноцветовая"? Телевизионный сигнал?
С компа не подам...нет входов.
"и покажи какой оригинал был." Фото SSB?
Картинка по яркости равномерная, это фото так отображает.
31-05-2011 17:47
Soleg писал:
фотография, хорошее цветное кино (насыщенное цветами) хоть с эфира (не серая картинка, от нее толку не будет).
я хотел увидеть что было, и как твой телик над этим измывается. Подключи ДВД и сделай на нем стоп кадр и сфотай на рабочем ТВ и твоей дохлятине. так понятно объяснил?.
Soleg
Гость 85.159.*.*
31-05-2011 18:33
31-05-2011 20:09
Soleg, банальное у тебя. Тип работы LVDS (нормал/джедек) надо переключить. Посмотри следующие варианты: смена типа панели в прошивке, либо найди провод который идет в ткон и принудительно сам ткон переключи в нужный тебе режим.
Что с мусором - так на память похоже, тут после того как запустиш смотреть надо.
Soleg
Гость 82.193.*.*
31-05-2011 21:43
Captain,
Да, я видел и игрался этим проводом (Select LVDS data format). Он в этом шасси висит на "0", через резистор.Пробовал подавать "1",, изображение становится просто контрастнее,и возможно как-то цвета меняются (не сильно присматривался), но дефект не уходит. Завтра попрбую ещё раз, и сфотографирую.Тип панели меняется именно прошивкой, не опциями в сервисе.
Алексий
01-06-2011 10:36
Сигналы на LVDS вообще на всех разрядах присутствуют?
Как перешивали и чем? Как вариант, что-то где-то не дошивается в NVM. Колумбус скорее всего, ни при чём, если только брать правильный софт, от версии SSB с Колумбусом, тут надо разбираться. Возможно это ещё завязано с Пасификом, через него LVDS проходит, перед тем как попасть на панель, при большом желании его теоретически можно обойти перемычками
Soleg
Гость 85.159.*.*
01-06-2011 10:51
Пасифика нет ни там , ни там....
Перешивал компеером , по правилам. Прошивки с офф. сайта. Колумбус по идее отключается в седьмой опции, 4 бит. Пробовал отключать и включать , не меняется. Вообщем , я ещё раз проверю железо , где-то после обеда добавлю информации....сейчас гарантийки натащили.... Интересно, что этой модели ТВ нет в списках сервимануала на шасси LC4.31 EAA. Мне кажется из-за этого я где-то, чего-то не довыставляю... Есть только бюлетень, который говорит, что под эту панель необходимо использовать софт скалера версии 1,05. П/Н SSB для этой панели должен быть ххххххххх5309Х или ххххххххххх5308Х (Х= 0....9). У меня как раз это и не совпадает, и не могу найти разницы.....
victorian
01-06-2011 10:59
Soleg писал:
-предлагаю и лить софты под эту модель.А в строчке NVM эдитора откорректировать тип панели:адрес 320, 26"AUO-значение 08 hex.
Soleg
Гость 85.159.*.*
01-06-2011 15:46
Всем спасибо...цвета вернул. Всё банально просто, аж стыдно.... не было одного дросселя по LVDS. То что было прозвонил, и не обратил внимание, что одного просто нет, отрван по самые дорожки..Косые точки остались....буду разбираться.....сообщу.
asanik
01-06-2011 15:51
Soleg, на майне или т-сон?
подмигивание
Soleg
Гость 85.159.*.*
01-06-2011 16:46
на майне
Осталось два дефекта смещение картинки вниз (только аналоговые входа), и косые точки. Графика нормально, на HDMI -е только косые точки , смещения нет.
Сейчас перекину память RAM........перекинул,точки и смещение осталось. рёв в три ручья
Алексий
02-06-2011 07:56
Soleg писал:
Всё банально просто, не было одного дросселя по LVDS.
Ай яй яй...
я ведь два раза намекал голливудская улыбка
По поводу смещения- ещё раз внимательно перезалить весь софт для начала. По точкам- может что-то с питанием Скалера? Точки только на сигнале, на OSD не видно? Они движутся или стоят мёртво?
Soleg
Гость 85.159.*.*
02-06-2011 10:09
Алексий,
Стыдно , мне стыдно!!! улыбка
С смещением....пробовал заливать разные софта скалера, смещение по вертикали уходит, но появляется по горизонтали или нарушаются цвета. Тут понятно, лил без системно, надо более тщательно.
А вот точки есть всегда. На графике их нет скорее всего, она полупрозрачная, поэтому при вызове окна меню, они просматриваются всё равно, в меньшей степени.А если отключить сигнал , то при появлении синей заставки, их нет. В автономе их тоже нет. Точки стоят как вкопанные. Причём расстояние по косой, в режиме аналогового сигнала , между точками прим. 2 см, то врежиме HDMI 5мм.
Ермаков Л.П.
Мастер
02-06-2011 11:50
Панель случайно не турецкая?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Негатив на изображении, Филипс 26PF3302/10 LC4.31EAA
  • supra STV-LC32520WL Негатив на изображении
  • PHILIPS 26PF3302/10 вопрос по Ткон
  • Philips 42PF3331/10(LC4.31EAA) горизонтальные полосы на изо
  • LCD Philips 32PF5331/12 LC4.31EAA тёмный экран
  • LCD PHILIPS 26PF5321/12 SH. LC4.31EAA Показывает пол экрана
