LCD Phantom-508B. JV-845M-2901.Смещён кадр и OSD.
Scorpion
04-01-2008 12:21
Изначально ТВ поступил с неисправностью: перевёрнутое изображение. В меню я его перевернул, но это только начало. Родная память не читается. Поставил память прошитую прошивкой от Phantom-507BN, после включения проц долго думает и в конце концов включает ТВ, но на экране вместо надписи какие-то кракозябры. ОСД есть - нормальное, но номер канала и системы сдвинуты вправо. При 4/3 - нормальная картинка, при 16/9 картинка сдвигается влево на 4см, но картинка не растягивается, а просто формат 4/3 сдвигается влево до края экрана. При 16/9-1 изображение растягивается по горизонтали штатно и с увеличением по вертикали тоже штатно, всё равно ОСД немного сдвинуто вправо.
Родной прошивки нет. Вернее там где она есть - это обманка, для привлечение читачей! Может это проц дуркует? Да и к тому же СЕКАМ не определяется, а вместо этого синне-краные тусклые верт полоски режекции. В меню нет системы СЕКАМ, а вместо этого ПАЛ, НТСЦ и АВТО. При переключении на секамовый канал на долю секунды появляется цвет и опять режекция.
Может кто поможет советом?
Добавлено Friday, 04 January 2008
ЗЫ: при установке чистой и даже без памяти ситуация как описано выше!
Scorpion
04-01-2008 13:43
Короче сделал я размер и название ТВ путём вливания прошивки от 507й модели, но с доработкой самой прошивки. Единственное, что не нормально работает, так это не запоминания цвета. В случайном порядке включаются системы. Причём когда вручную устанавливаешь секам на секамовом канале, то цвет определяется, но стоит переключить на соседний и назад, как включается уже или авто, при котором 1 секунду идёт цвет, а потом режекция, или на другой стандарт.
Память рабочая! Вроде улыбка Щас ишо одну подкину, но чую, что дело не в ней. Подую его ишо, по чипам, а там поглядим.
04-01-2008 15:34
Morelock, где состав ТВ? улыбка
ТУТ: http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html - видел?
Scorpion
04-01-2008 16:48
состав: JRC2368 = NJM2368, M37160M8-067FP, M61260, LM386N, IR3Y26AI
Короче ставил я несколько памятей. Во всех одна и та-же прошивка, но ведут они себя странно. 24LC04B - держит системы каналов, но нет метров, при чём они ищутся и настраиваются, но потом куда-то исчезают. 24WC04Р держит метры, но не держит системы. Не пойму что за хрень. Щас поставлю 24с08, а там посмотрим.
Scorpion
04-01-2008 18:35
Всё пошло. Пришлось не только с памятью помучатся, но и конвертацией прошивки. С Пони не идёт - только бинарник!
04-01-2008 18:52
Morelock писал:
- это как так? Расширение неправильно указано?
http://master-tv.com/article/m37160m8/ - а про ЭТО я говорил ТЕБЕ - не решило бы проблему? :
"...5. На шасси с микроконтроллерами М37160М8-067FP и М37160М8-076FP замыкают выв. 1 и 5 микросхемы ПДУ типа T3833-002J. Для перехода к различным страницам меню нажимают кнопку -/--. Эта же кнопка используется из сервисного режима..."
и вот это было в "нычке" - говорил же посмотри на Мониторе ...
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3236
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tcl/svc_m37160_076.html - голливудская улыбка
Scorpion
04-01-2008 19:12
То я в следующий раз займусь пристальным изучением сервиса, а пока аппарат лежит уже на полочке выдачи.
Ну нет у меня тупой пони - есть Виллем, даже два. Я ж не знал, что дебильную еТУпи расширению надо, для корректной работы, сохранять в бинарник. Вот и проёбся день!
vasi bokov
04-01-2008 20:15
А ПОВОРОТ КАДРА РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО?
Scorpion
05-01-2008 19:36
vasi bokov писал:
Конечно же нет. Только по диагонали показывает. Клиента, после пары дорожек, прёт! vasi bokov,..........
Сообщение Администрации :
Внимание!поостынь
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Phantom-508B. JV-845M-2901.Смещён кадр и OSD.
  • жки 7" TV Phantom
  • LCD PHANTOM --нет регулировки яркости
  • Phantom S-1700S Горизонтальные полосы, цветопередача
  • комби портативный TV-DVD Phantom нет опции включения секам
  • LE32M87BDX рвет кадр
