LE32M87BDX рвет кадр
ГРАФ
14-11-2007 20:42
Интересный деффект. При отсутсвии картинки или слабом внешнем сигнале срывает OSD причем как двоит. Картинку выкладываю. Сервис-меню двоит при переключении каналов когда экран темный. Пока только напруги промерял, подбросить нечего (c DTV) Кто подскажет откуда может лезть такое????
Добавлено 14-11-2007 21:44
Не сказал что при нормальном сигнале все вроде в норме, хотя при очень хорошем тоже иногда продергивает.
vovan_j
Гость 82.207.*.*
15-11-2007 10:07
Согласен,деффект интересный ,а проявляется сразу или с прогревом?
ComPair
15-11-2007 12:59
Plug&Plai пробовал настроить в режиме ДОМ? У меня до этого был глюк с запоминанием настроек яркость контрастность и т.д.
Добавлено 15-11-2007 13:46
Проверь кварцы хотя-бы нагревом.
ГРАФ
15-11-2007 23:04
Дефект вылазит сразу и остается до конца работы. Кстати кварцы грел эффекта нет. Впечатление глюка ЛВДСа, но нахрена мине панель, если это ДТВ ? Вот заморочка. Ну копну его по свободе он предпрод.
samurai-san
Дед Банзай !
16-11-2007 10:10
Сомнения берут на счёт панели-кадры подрывает.Хотя подрывает ли?У меня недавно в 81 панель красивый дефект давала-эхо на изображении.Особенно при движении просматривалось хорошо.Всё в красноватом цвете при пониженной яркости.А если попробовать самое простое-перепрошить?Или жди донора.
ГРАФ
16-11-2007 22:32
Да четко как то двоит. Причем на несколько пикселей вниз все ползет. Все-таки подброшу ЛВДС когда будет донор.
ГРАФ
04-01-2008 22:25
Не ЛВДС и не DTV . Смотрю шасси. Перезалил - результат тот же. Пока разбираюсь дальше.
egor
06-01-2008 23:53
ГРАФ, не подскажете вход в сервис( нет ли там возможности расширить частотный диапазон тюнера dvb).
Добавлено 07-01-2008 00:55
кстати не с ним ли связано поддергивание кадра на dtv.
ГРАФ
07-01-2008 20:39
Вход как везде display menu mute и из st-by. Тока не видел я там частотного диапазона. Честно - крутил все возможные комбинации. Видно шасси....
$hnurok
Studen-t
08-01-2008 19:48
Неисправна основная плата, было такое на похожей модели до нового года.Прислали плату а она такаяже битая, пришлось возвращать Самсунгу его гамно.И флешка на присланной плате была уже паяна, пробовал менять с исправной платы флешку. дело не в ней.Просто пока перезаказал плату. ждёмс.....
ГРАФ
08-01-2008 21:05
Какая-то бяка сидит точно. Еще колупаюсь. Дело точно не во флешине. Пока придет новая эту добью или все же сделаю.
egor
09-01-2008 14:11
спосибо
ГРАФ
30-04-2008 21:13
Ну ничего так и не добил. Проблема однозначно в SSB Получил новую, старую на самсунг и дело с концом. А жаль.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LE32M87BDX рвет кадр
  • SAMSUNG LE32M87BDX не включается.
  • Samsung le32m87bdx, т-кон/панель T315XW02_V6
  • SAMSUNG LE32M87BDX очень высокая контрастность
  • Samsung LE32M87BDX sh.GTU32HEN проблемы с цветом
  • Китайский портативный LCD/DVD бежит кадр!?
