Caldera Гость 84.54.*.*
состав:
MT8293AE
PS301A
K4S641632
S29AL016
U13 - 24C02
U14 - 24C08
U15 - 24C02
U16 - 24C02
шасси 40-MT01TI-MAD2XG
При включении в сеть моргает красный светодиод минуты 3-5,после-диод гаснет,экран черный,еще через минуту появляется изображение.на синем экране
надпись "канал заблокирован,переключите на другой канал или нажмите OK для ввода пароля".На кнопки лицевой панели TV не реагирует,пульт потерян.
Питания 5,12,24 в норме.Питания на цифровой плате на стабилизаторах в норме,просадок нет.Прошил S29AL016 - изменений нет.Что нужно еще проверить?
Подскажите какая EEPROMка отвечает за блокировку каналов? |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3610
По всей видимости 08 память. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10026
| Caldera писал: | | Подскажите какая EEPROMка отвечает за блокировку каналов? |
ищи на плате 24C32. Будь осторожен, в ней возможно прошит тип панели. |
| Caldera писал: | | "канал заблокирован,переключите на другой канал или нажмите OK для ввода пароля". |
Родительский контроль походу. |
| Captain писал: | | Родительский контроль походу |
так оно и есть
маловероятно что найдутся прошивки на EEPROM,вопрос:с пустыми запустится или их проц пропишет |
Caldera, А попробовать самому слабо? |
Caldera, размести запрос на эпромку в соответствующей теме. Потом сними дамп с этой (скинь мне) и поставь пустую (на пробу). |
24C32 на плате нашел.Собираю адаптер для этих эпромок,чуть попозже вышлю все дампы |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6719
Caldera Гость 83.221.*.*
прошил 24C32 - все стало на свои места:TV нормально включается,все каналы разблокированы.
прошивки взял где положил asanik
Captain, "больная" прошивка наверное не нужна теперь?
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11237
Caldera, Выложи "больную" , можно вычислить в каком блоке дампа косяк . |
andros, так как Captain промолчал- я ее удалил |
