bst333 Новичок Сообщения: 4
Добрый день уважаемые.
Получил в подарок монитор - не работающий. Проблема в блоке питания. Неисправными оказались:
I801 - SG6841D - заменил на SG6841S - в DIPe не нашел
D806 - стабилитрон на неизвестное напряжение - поставил на 18V
Q802 - полевик с маркировкой 7000 - заменил на MMBF170LT
Q801 - полевик 10NQ60E (целый) на всякий случай заменил на P10NK80Z.
Заменил также две оптопары I802 и I803.
Остальные компоненты в первичной цепи целые.
При подключении питания напряжение на 7-й ножке SG6841 не подымается выше 4,5 вольт. Часть схемы срисовал, мне кажется что это не совсем стандартный вариант использования SG6841.
Помогите советом - от какого монитора подходит схема? Буду рад любому ответу и готов ответить на все Ваши вопросы. Спасибо.
Предыдущий прикрепленный файл был кривой. Прошу извинить, поэтому удалил тему и открыл заново. |
Nikolay_S Участник Сообщения: 381
А какая схема еще нужна? Все, что надо, есть уже.
Далее надо смотреть импульсы запуска полевика на 8 ноге SG6841.
Если они там есть, а на вторичных обмотках трансформатора чисто - меняем P10NK80Z на что-нибудь более подходящее. Если импульсы есть, но слабые, отключаем всю возможную нагрузку БП и нагружаем ее эквивалентом, но более легким и смотрим результат.
А напряжение на 7 ноге SG6841 пусть нока не смущает. Пока не заработал импульсный трансформатор, этого вполне достаточно. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| Nikolay_S писал: | | Далее надо смотреть импульсы запуска полевика на 8 ноге SG6841. |
| Nikolay_S писал: | | А напряжение на 7 ноге SG6841 пусть нока не смущает |
А откуда взяться импульсам, если питания на микрухе нет, ИМХО. |
SVTV Участник Сообщения: 530
bst333, Наверно изменили номиналы r809 r810 |
Для тех, кому лень посмотреть Data Sheet на SG6841 (я имею вввиду SunAlexа) выкладываю его прямо тут.
Так вот, согласно описанию, она стартует при 4,5v не напрягаясь. Если же старта нет, то это проблема либо самой микросхемы, либо ключа, либо вторичных цепей БП.
Из опыта скажу, что резисторы питания 240 кОм сгорают крайне редко, да и теория говорит, чтобы их припалить, надо чтобы на них выпала двойная и более мощность. А это возможно только в случае повышения напряжения электросети до 440V и продержалось не менее 3-5 сек и вместо предохранителей должны быть запаяны "жуки".
Такое стечение обстоятельств не часто встретишь. |
Nikolay_S, Теперь напиши сколько блоков с SG6841 (у которых питалово было 4,5 вольта) ты поднял без замены микрухи? Думаю благодарных учеников у тебя будет не счесть. Если сеть поднимется до 440, то не надо будет ждать когда подгорят резюки. Микруха твоя мигом отправится в космос. Теоретик. |
Проблема в неисправной SG6841 (запитывая от отдельного блока питания потребляет 300миллиампер!!!). Не писал ничего потому что жду когда привезут новую микруху. Как только получу ее сразу напишу о результатае. Пока перепроверяю осатльные компоненты схемы. Спасибо Всем. Тему не закрываю. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7827
ничего сложного нет, см. схему включения сонивских TOP209/210. Твои D802, D803 - это измерительная цепочка, стаабилитрон там на 150в х 2А. У Сони эта цепь заменена сборкой. Насколько понял, ковыряешь источник дежурного питания, тогда должен быть ещё один питатель - основной, может в нём неисправность? |
CYB, Ты о чем? Может с теликом перепутал? В шапку глянь - там написано LCD мониторы. |
принцип построения этих импульсников один и тот же. Или мониторные питатели на ТОР209/210 не попадались ещё? Да 2 питателя в мониторах не такая уж редкость, правда если постоянно ремонтировать китайские поделки, то да, дежурки у них не бывает.... |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
CYB, 2 питателя попадались на древних больших кинескопных ЛыЖах, больше нигде и уж тем более в ЖК что то таких не припомню. |
CYB, Конкретно модели называй. Ремонтирую моники каждый день. С утра до вечера. Ни в одном не видел. Мон то не вчера выпущен. Первый пост почитай. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Antey писал: | | 2 питателя попадались на древних больших кинескопных ЛыЖах, больше нигде и уж тем более в ЖК что то таких не припомню. |
Antey, SanAlex, в старых LCD NEC нередко встречались отдельные дежурки на 5В. |
bst333, ты замени , а не меряй .Может уходить номинал под нагрузкой. Уже бывало! |
Генчик, В каких моделях? Кроме того NECи есть разные. Работал только с NEC-Mitsubishi - не помню. На памяти только CRT - VS PF775, P220 и подобные. Они действительно имеют стендбаевский источник. LCD ни одного припомнить не могу. |
SVTV,
Спасибо за подсказку, попробую заменить. |
SanAlex, NEC, которые Fujitsu-Siemens. Про часто, это я погорячился, но три или четыре модели, которые мне пришлось ковырять, имели отдельную дежурку 5В, а основной БП включался релюхой. |
Генчик, Так не бывает. Это Фуджик ничего своего не имеет, то Провьюху своим логотипом обклеивает, то Самсер. Мож еще какие. А NEC тот похоже сам изобретает. Но в тех NECах, что мне приносили, в LCD ни разу не видел ни дежурки, ни релюх.  |
SanAlex, ты не понял, это снаружи Fujitsu-Siemens, а внутри NEC. И я же говорил, что это были старые модели, причём корпоративные, очень вероятно, что в Россию вообще не попадали, из-за цены или ещё по какой причине. |
В принципе Packard-Bell это тот же Acer, но вот в какой модели такой же питатель не припомню. Acer купил Packard-Bell летом этого года и српазу начали выпускать мониторы и буки под этой торговой маркой. Дежурные блоки питания не такая уж редкость в профессиональных мониторах, не особо распространены в виду высокой стоимости - от 4000 $. Так что я тоже погорячился, а на TOP209/210 встречались питатели у VievSonic-a, модельки не вспомню сейчас. |
CYB, С VS работаю еще с прошлого века. В LCD ни одного не видел. В CRT в указанных выше и старых моделях действительно есть.
Но если так подумать - зачем в LCD дежурка? Реализовано у всех примерно одинаково - при подаче 220 БП включается полностью, но инвертор не работает, т. к. нет сигнала на включение его. При нажатии кнопки на лицевой панели выдаеются сигналы на панель и на включение инвертора. И все поехало.
В некоторых CRT и теликах от дежурки запитан прпоц, который и воспринимает сигнал нажатия кнопки на лицевой. После чего запускает основной БП и начинают работать все нехило потребляющие цепи. А в LCD нередко на матери один чип два в одном, и если его не запитать - моник не включишь. А если запитать, то смысла строить отдельный БП на 12 вольт для инвертора нет никакого, т. к. до нажатия кнопки на лицевой он и так практически ничего не потребляет.
Вот в LCD теликах там мать значительно более навороченная и дежурка там конечно есть.
Генчик, Я понял. Но фамилия Фуджика ничего не говорит. Внутри может быть все что угодно. А вот по модели NEC можно понять о чем идет речь.  |
Генчик Гость 92.226.*.*
| SanAlex писал: | | Но фамилия Фуджика ничего не говорит. Внутри может быть все что угодно. |
SanAlex, я это прекрасно знаю.
| SanAlex писал: | | А вот по модели NEC можно понять о чем идет речь. |
SanAlex, модели сейчас уже сказать не могу, они пробежали у меня, и сейчас не знаю где они. Единственное, что могу сказать, что все они были с 18" и с DVI. |
Генчик, Не совсем в тему - не знаешь случаем, как определить родителя фуджика? Есть один моник 20", крайне хотелось бы знак в каких степях разыскать блок для него. |
Так, мужики, завязываем с Флудом, или новую тему по вашему вопросу открывайте или пишите в личку. |
bst333, Чем дело закончилось ? |
