LCD монитор PROVIEV 900w отключается подцветка
03-03-2011 11:46
плата БП и инверторов (на плате нашел только следующее)
200-000-170DTLBMH PI-190DTLB
ETL-XPc-204
инвертор 730-703-190DTLH-LH EEL19-AD1700
полевики К3615
БП ШИМ LB7575PS
цифровая плата (бумажка наклеена)С01-N00 9AFW-CH
проц TSUM66AJ-LF1
A5MC40899F
звук TDA7496.
при включении отключается подцветка через 2 сек. .Нашел схему, питание в норме, проверил все электролиты заменой, осцилогрофом проверил пульсацию по +14, +5 в. чисто. подал принудительно питание 3.3 в. на включение инверторов. подключаю моник к компу все запускается работает. Кнопкой включается, изображение появляется работает минут пять затем плавно появляются мелкие тоненькие строчки дальше они становятся все шире и шире в итоге моник забивается широкимч разноцветными полосами. Пробавал ставить чистую 24с16 не включается
kebastos
сирота Казанская
03-03-2011 11:56
555, фото майна?
Ермаков Л.П.
Мастер
03-03-2011 11:59
555 писал:
Если со стабов на 3,3 и 1,8 все нормально, то - шлейф, скалер.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD монитор PROVIEV 900w отключается подцветка
  • Монитор PROVIEW 900W Полоса
  • Монитор PROVIEW 900W, DC преобразователь на LCD панели.
  • Монитор LG1718S-SN отключается
  • Монитор Acer AL1716s БП отключается
  • монитор PROVIEW FV926W отключается
