Монитор PROVIEW 900W, DC преобразователь на LCD панели.
SASHAORBITA
25-02-2011 00:04
Монитор PROVIEW 900W, проблема с DC преобразователем на LCD панели.
Состав: БПИ шим контроллер LD7575PS.
Инвертор, шим верхняя строка 71C6JJK, нижняя TL4946, два полевика K3615.
Майн, проц TSUM16AWL-LF-1, A5MD248999J, 07205. Память 24C16WP, оперативка 25L1005MC.
Панель PV190WLCM.
На панели контроллер CHI MEI, CM2709, KE5MSU258982K.
Преобразователь DC, шим FP5138.
И ещё одна ИМС, для чего она, в подробности не вдавался: 17724DA, H725Y85, на 14 выводов.
Проблема такая, на панели, выбило транзистор в преобразователе, превратился в уголь. Его номер Q4.
Преобразователь питается от источника +5в.
Тут есть схема этого узла http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=180927&highlight=fp513 ...
Похожие темы без решения. У меня вопрос: какой должен стоять транзистор биполярный или полевик, по темам с этим шимом FP5138 может стоять и такой и полевик.
Ещё вопрос, какая вероятность что сдохла шимка? импульсы с неё не выходят.
И самый главный, может кто ни будь, знает какие напряжения вырабатывает преобразователь? Хочу подать внешнее питание от других источников, чтобы убедиться не убита ли сама матрица.
Дата шит на панель не нашёл.
Добавлено 25-02-2011 00:12
Забыл добавить, ни чего подмыкаюшего после преобразователя не нашёл. недовольство, огорчение
SASHAORBITA
25-02-2011 11:41
Здесь находится, полный сервис мануал: http://monitor.net.ru/forum/proview-900w-download-31504.html
Внимание!!!
Название мануала HAIER GB980W. PROVIW 900W это одно и тоже, только что лично проверил, номиналы, локальные номера, название деталей полностью совпадают с моим аппаратом.
SASHAORBITA
25-02-2011 12:43
Проверил даташиты на FR5138 и AT1380A, судя по даташитам, одно и тоже.
AT1380A, есть в свободной продаже. Как поставлю отпишусь.
Осталась одна проблема, какой транзистор???
SASHAORBITA
18-03-2011 11:31
Вот еще аналоги: MB3800, LSP3601, AT1380A, , OCP3601, CP3800, AS2001, APW7078, OSP3601, B3800, FSP3601, FCP5138.
Шимки не нашёл, клиент не хочет больше ждать, отдал без ремонта.
SASHAORBITA
24-03-2011 16:49
Поднял этот монитор. В последний момент, участник с нашего сайта Юра с Полтавской обл. Прислал кусок платы.
Шимка оказалась живой, проблема была по 7 выводу шимки, там стоит резистор на 3ком и параллельно ему емкость на 270пф на корпус.
Емкость была в утечке 150ком. Емкость заменил, всё работает.
Преобразователь выдаёт такие напряжения; +12, -6, -9, +22.
Да, транзистор полевик.
Nikolaevich
24-03-2011 20:07
Я рад что она тебе подошла. улыбка
Если надо я еще могу пару -тройку найти.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор PROVIEW 900W, DC преобразователь на LCD панели.
  • Монитор PROVIEW 900W Полоса
  • Proview 900W
  • Proview 900W(подсветка)
  • Proview 900W pn: FV926W Не включается.
  • Proview 900W включается через раз.
