LG Flatron L1720B выгорел бп
vojaka32456
19-08-2016 07:29
Имеется такой монитор LG Flatron L1720B с горевшем бп.
состав бп:
FAN7601
7N60B
Были заменены шимка FAN7601,8N60F,с101,R111(560Ом),оптрон был заменен 817 на NEC 2561(его замена не дала результатов),остальное по номиналам бьёт но блок не запускается. напряжения на шимке 5,7 ножке 9-10в на с101 230в диоды не в кз. что я мог упустить не пойму или мож трансу смерть?
Добавлено 19-08-2016 07:33
ошибочка на с101 310в примерно схема есть
Добавлено 19-08-2016 07:34
вот
fmurom
19-08-2016 08:26
R111 огласи номинал . подшучивать, дразнить
vojaka32456
19-08-2016 08:33
блин это не 560 Ом а 0,56 Ом))))щас поищу замену
vojaka32456
19-08-2016 09:33
0,39 Ом это критично будет?
fmurom
19-08-2016 10:21
Не , родные 0,56 нада .
Чо , тама Новосибирске , вапще ничо нетути ?
vojaka32456
19-08-2016 10:58
50 км до магазина!(((разобрал ещё 2 монитора выясняю их неисправности чтоб заодно в магазин(на похожем бп востановил заменой всех кондеров, только сборку надо (AO4600 MOSFET)пробита.
vojaka32456
25-08-2016 16:27
поставил на 0,51 Ом но толку не было!перепроверяя все резисторы выявил что на оптрон резистор 6к8 показывает совсем не то!его замена решила все проблемы!монитор работает всё вроде отлично!всем спасибо!!!!тему отмечаю решенной!вот только думаю 0,56 заменой на 0,51 сильно будет влиять на нагрев?
Nobody
Nobody cares
25-08-2016 18:24
Пусть такой стоит. Это датчик тока, он не с нагревом борется.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG Flatron L1720B выгорел бп
  • Flatron L1720B - опознать детали.
  • LCD монитор LG Flatron L1720B пропадает подсветка экрана.
  • Опознать деталь LG l1720b
  • выгорел smd элемент
  • Sony SDM-S73 выгорел стабилитрон.
