[ Тема закрыта ] Монитор BENQ Q7T4 изображение с голубизной.
yatsik
28-01-2009 23:09
Вместо чёрного цвета голубое.
Причём заставка в момент включения и меню монитора нормальные, все цвета естественные.
RGB до контроллера LCD RTD2023 доходят размахом 1В.
Напряженя питания 5, 3.3 и 2.5В в норме без пульсаций.
Сброс работает.
Есть 2 памяти 24С04 - в момент включения обмен по IIC есть
и 24С02 у неё на шине IIC постоянный высокий уровень, обмена нет.
Сдохла RTD2023 или есть варианты?
Rottor
Гость 87.69.*.*
28-01-2009 23:19
yatsik,
У меня было нечто подобное с искажениями цвета в рабочем режиме и нормальным цветом по OSD.
Мне тут посоветовали обнулить память - сразу все восстановилось.
Генчик
Гость 85.181.*.*
28-01-2009 23:28
yatsik, в обменнике есть мануал на него, а в нём вход в сервис и настройка баланса белого.
MEFODIEVIZ
28-01-2009 23:28
Попытайся через сервисное меню произвести настройку.
Rottor
Гость 87.69.*.*
28-01-2009 23:35
Генчик, MEFODIEVIZ,
А почитать тему?
yatsik писал:
Генчик
Гость 85.181.*.*
29-01-2009 01:18
Rottor, прежде чем что-то менять, надо проверить в сервисе, заменить и потом всегда можно.
asdf/84
29-01-2009 10:28
была такая штука неделю назад .помогли настройки в сервисном режиме регулировка уровня баланса белого.
yatsik
29-01-2009 10:34
Спасибо попробую.
yatsik
29-01-2009 23:13
неудаётся войти в сервис, что за кнопка под названием SOFTPOWER?
Power которая есть не передней панели моника не она.
Antey
30-01-2009 07:05
yatsik писал:
Именно она и есть.
yatsik
30-01-2009 10:00
чё то не получается,
Пробовал по всякому, не получилось
grin_go
30-01-2009 11:04
монитор подключен к сети и находится в ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ. дальше по мануалу
yatsik
30-01-2009 16:50
Спасибо разобрался, если делать всё по шагам как в мануале до баланса белого не добратся, пришлось методом тыка.
Кстати хозяин моника рассказал как было дело: что то ему не понравилось как показывал моник и он скачал драйвер на монитор BENQ T701 и установил его, после этого монитор посинел.
Спасибо всем ещё раз!!!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор BENQ Q7T4 изображение с голубизной.
  • BENQ Q7T4 слабоконтрастное изображение.
  • Монитор BENQ Q7T4 не светятся лампы
  • Монитор BENQ Q7T4 Пропадает подсветка
  • LCD монитор BENQ Q7T4 белый экран
  • LCD монитор Benq Q7T4 (T705) нет изображения
