dimakrat Участник Сообщения: 76
Телевизор LG-15LA66k, шасси ML-041B - не реагирует на кнопки и пульт.
Создавал тему, провалялся с гриппом, теперь немогу её найти. Снесли? Нельзя ли возобновить?
Вкратце: Проц-MICRONAS VCT 49XYF C7, скалер-GM5221. Все напряжения в норме, светодиод горит красным и даже не моргает. По шине I2C - идет обмен. Заливал другую прошивку EEPROM (IC4) - эффект нулевой. Собрал джиг от LARTER, подключаю, в Visual I2C загружаю vct49xyi_start.vi2c. Как с ней работать ещё до конца не въехал. На любые попытки запросить версию, слить что нить, - пишет No Acknowledge from Slave! Что MICRONAS дохлый или я что то не так делаю? |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3610
dimakrat, джиг еще негде как я понял не опробован? Проверь питание приходит на обе микросхемы джига? Опиши подробно что и как делаешь может быть что-то упускаешь. |
Да я собрал его на рыбе, так что питание заведено точно, правда вместо 74hc367 поставил по два инвертора, может они не тянут, хотя вряд ли. Как законектится из VisualI2C, вкатце, и проверить работоспособность? Запускаю Visual... нажимаю кнопку TVT. выскакивает vcth_tvt.vi2c, нажимаю AutoRead- On - пишет No Acknowledge from Slave! Может что еще там надо загружать (включать, активировать)? |
dimakrat, ты проц то в режим программирования вводишь хоть? SCL на массу а потом в сеть, затем отпустить. |
Ах вон для чего эта кнопочка!!! А я голову ломал... |
dimakrat, семен семеныч  |
vovan_j Гость 193.34.*.*
dimakrat, А что есть | Цитата: | | собрал его на рыбе | ?
| Цитата: | | вместо 74hc367 поставил по два инвертора | Схему в студию!
| Цитата: | | Может что еще там надо загружать (включать, активировать)? | Полное описание процедуры прошивки,с пояснениями и картинками здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920 |
Рыба - это макетная плата, сейчас заменяю инверторы (74hc04) на шинник 74hc244 для пущей уверенности... |
dimakrat, что с вводом проца в режим программирования? не пошло? |
Ещё не пробовал, перепаяю микруху, отпишусь, если спать не будете... Сегодня надо доделать, завтра хозяин приедет, все мозги мне уже про...ал (или я ему?!) |
dimakrat, нет поздно уже я спать ложусь, надеюсь про ввод процессора понял. SCL на землю, вилку в розетку, ждем 7 секунд, отжимаем кнопку от земли, и щелкоем 2 раза на синий квадратик. а дальше уже по ситуации либо стираем и ппишем либо считываем. |
Ура, законнектился! Пишет Bootloader Version- сначала 16, потом почему то 0. Сливает Flash секунд за 10, по моему слишком быстро, правильно не правильно, хрен его знает... Вобщем, MICRONAS живой, а что дальше то? А как узнать размер Flash?
Добавлено 03-03-2009 11:14
Перезагрузил, вроде стало нормально сливаться (реальней по времени 2-3 минуты). Но работает как то не устойчиво,- при авточтении некоторых регистров периодически выскакивает "нет подтверждения от подчиненного", может конечно так и должно быть, как проверить? |
размер 256 кб, чтобы быстро процесс не шел надо параметры LPT порта править в настройках, ты драйвер LPT установил? какие параметры порта стоят шас? в теме про ПО есть про это. Сначало слей и сюда выложи, процесс должен идти около 10 минут. |
Драйвер установил, параметры LPT: Delay-10; Timeout-500ms.Почему-то при нажатии Save Flash -> Bin, сливает слишком быстро (3 сек), Save Flash -> Hex - сливает где-то за 3 мин!!!??? Вот что сливает, почему-то размер 720 KB |
dimakrat, Поставь Delay-15 и сохраняй а bin. |
Ставлю 15, 20, 25 - один фиг! Что за ерунда, может ещё какие параметры поменять? |
dimakrat, вместо 500 поставь 100, длина кабелей какая? |
Установил Delay-40 (насколько это реальная цифра) - до определенного адреса читает мед-лен-н-но дальше снова быстро
Добавлено 03-03-2009 12:58
Длина шнурков: LPT-1m; I2C-50cm. Установил задержку -45, вроде всю слил медленно |
dimakrat, попробуй теперь зашить вот это, только перез заливкой нужно кнопку стереть нажать. |
При таймауте-100 и задержках (25-30-40) - слетает, читает только при 45. См. постом выше |
dimakrat, шей тогда на 45 |
А стереть это Erase Flash или Erase 16bit Flash? В чем разница? |
Залил, заливалась минут 15. Отключил джиг, включаю - не включается! То ли залилось не правильно, то ли ещё что. А что такое XDFP, оно влиять не может? |
dimakrat, слей по новой и сравни тотел командером |
Сравниваю- разные, наибольшая разницам в начале на глаз 50% ???
Добавлено 03-03-2009 14:33
Вру не 50, посмотрел в двоичном виде - отдельные различия, но есть |
dimakrat, ты сравниваешь то что щас слил с тем что залил? |
Да, то что слил с тем, что заливал. Попробовать ещё увеличить задержку и залить по новой??? |
dimakrat, да попробуй одинаково должно быть |
Залил-слил,- все равно с ошибками! Что еще можно попробовать? |
попробуй без LPT удлинителя. |
Не успел попробовать без удлинителя, к сожалению (а может к счастью) хозяин забрал аппарат.
Всем огромное спасибо, особенно LARTER!
Извините что напрасно озадачил, одна хоть польза - Джиг теперь есть, почти проверенный.
Что всетаки это была за хрень?.. |
