BBK LT1501 не включается
Ev_58RUS
27-01-2009 00:34
Состав:
8051PLCC - миком
MST519V - скалер
При включении в сеть загорается красный светодиод, при нажати кнопки загорается зелёный. И всё, больше никаких признаков.
Питание в норме, чистое.
Стал копать, выяснил что не поступают сигналы ON/OFF на инвертер и PANEL_ON на ключ питания панели. Пробовал запустить инвертер принудительно - подсветка работает.
Сигналы ON/OFF и PANEL_ON не отдаёт миком 8051PLCC. Питание на него есть, кварц генерит, RESET=0.
На шинах SDA/SCL и SDA_MST/SCL_MST в момент включения проскакивают какие-то команды. Ещё есть RXD/TXD - на них тишина.
Вопрос: можно ли считать миком дохлым? Ведь на кнопку повер он реагирует - значит порт, на котором висит эта кнопка живой. Или дело не в микоме? Подскажите куда копать дальше?
Железный Оленевод
27-01-2009 07:26
Ev_58RUS, Тотальная пропайка майна должна помочь . Бабайки соплями любят страдать ! улыбка
Ev_58RUS
29-01-2009 21:30
Тотальная пропаяка, мне кажется, ни к чему.
У этого контроллера только 4 входных сигнала: VCC - 5 В, EA/VP - через 10кОм от 5 Вольт, VSTB и RESET. Ещё семь портов опрашиваются - IR и KEY1-KEY6.
Причём на KEY6 контроллер реагирует - загорается зелёный светодиод.
Все эти входные сигналы в норме. Вывод - миком не хочет работать так как он должен. недовольство, огорчение
Может прошить его? Вот только как?... Замешательство
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
29-01-2009 21:36
Ev_58RUS, фото кинь, поможем, и инвертора тоже.
Ev_58RUS
30-01-2009 00:14
Хорошо, в субботу выложу.
Volocha
30-01-2009 07:11
У BBK на эти модельки такая вот приблуда идет
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
30-01-2009 09:19
Volocha, привет, эт твоя или выдрал из прайса фотку?
Volocha
30-01-2009 10:00
LARTER, здарова, из прайса конечно, дня 4 назад изучал приблуды BBK,
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
30-01-2009 10:11
Зачем там hdmi не для прошивки ddc случаем
Volocha
30-01-2009 10:22
Саня, х.з. у них на тв 4 jiga идет, под разные процессора. все какие то с виду крутые
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
30-01-2009 10:25
или это USB а джиги примитив, они просто под USB сделаны, а так все тоже что у меня, по эому и не заказывал ни одного.
Ev_58RUS
30-01-2009 10:31
Кстати, там на плате есть место под еепромку, но самой микросхемы нет. Это нормально?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
30-01-2009 10:33
Ev_58RUS, на сколько понял аппарат у тебя собран на процессоре WINBOND, схемку то нашел на него?
Ev_58RUS
30-01-2009 10:40
Схемы нет, но есть оочень похожая, от LT1507 кажется. По крайней мере основная часть - где процесор и скалер. Все позиционные обозначения совпадают.
Так вот на этой схеме еепромка есть. И на плате место под неё есть. А самой её нет.
Железный Оленевод
30-01-2009 10:53
Ev_58RUS, Ну а зачем гадать ? Выложи фотки почётче .
Ev_58RUS
31-01-2009 17:14
Вот фотки: общий вид, майн с инвертером и крупный план скалер+миком.
zhuk
31-01-2009 18:10
На второй фотке проводами прикрыта 8 пиновая микросхема это не pic 508
Ev_58RUS
31-01-2009 18:16
12C508A
zhuk
31-01-2009 18:24
Она дает включение ?
Ev_58RUS
31-01-2009 18:35
да
zhuk
31-01-2009 19:57
Может таблица поможет.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK LT1501 не включается
  • LCD 30 WMS 76 не включается
  • LCD LG 26LG30R-TA не включается
  • LG RT-48SZ40RB не включается
  • Ж.К ТВ-LG RT-15LA50 не включается
  • JVC LT-42EX17 не включается.
