LCD монитор LG FLATRON L1751S инвертор
EVM
05-12-2006 12:37
Специалисты подскажите номиналы резисторов в инверторе
FSP026-2PI02 выгорели напроч на плате стоят со стороны проводников возле одного из трансформаторов подписаны
R51,R52,R53 заранее спасибо.
LG-savikdvd
лыжник
05-12-2006 14:50
EVM, только открыл монитор L1751SQ-SNN нет там R51,R52,R53 .Или у тебя там стоит такая плата ??? - http://remont-aud.ucoz.ru/forum/23-385-1 (там фотки есть).Или название модели полностью ...
EVM
06-12-2006 06:33
LG-savikdvd спасибо за ответ я действительно написал не правильно модель
надо было написать product code L1715SL model NO L17LA-5 FCC ID: BEJL17LB
EVM
06-12-2006 10:50
а плата именно такая как на фото
LG-savikdvd
лыжник
06-12-2006 13:47
EVM, так вот рядом тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=128015 с твоей моделью .Попробуй и спросить.
ш2рман
06-12-2006 14:43
У меня LG Flatron L1715s, product code L1715SL-ALRUR, model no L17LA-5, FCC BEJL17LB
у тебя монитор L1715SL-AURUS
Плата инвертора и БП совсем не такая..
Antey
06-12-2006 17:10
ш2рман писал:
S
Чем отличается?
LG-savikdvd
лыжник
06-12-2006 17:30
ш2рман, Хотите сказать,что у Вас плата не такая -
Antey
06-12-2006 20:55
LG-savikdvd! У него наверное скорей всего плата 6871TPT282G.
EVM
07-12-2006 06:16
Плата один в один 6871TPT241F нашел схему подобную но там без резисторов
ш2рман
07-12-2006 09:02
у меня абсче нетакая плата наклейка на плате PE3907APT243B на плате надпись AI-0019 PCB REV:B, могу фотки выложить с обоих сторон если надо
Falkon
07-12-2006 09:52
Это плата получается имеет партномер 6871TPT243B. Где то была - поищу.
LG-savikdvd
лыжник
07-12-2006 11:27
А что если создатьтему в Инциклопедии тему по инверторам ??? И собирать там схемы ,фото,номиналы деталей ... плат инверторов для подсветки ламп.Просто не на все инверторы имееются схемы в Service Manual_ах ,так как брэнды (сами фирмы производители) восновном не производят их ,а покупают готовые у других фирм .Выходят они из строя чаще чем что-либо в LCD мониторах ...
Печера Валентин
07-12-2006 12:10
LG-savikdvd, на лыжи вообще схем блоков питания с инверторами на официальном сайте нихрена нету, нашел только на одну модель из всего ряда жки мониторов,щас роищу-если вспомню на какую модель-отпишу. А вообще основная БП ну очень похожы схемы. Мысль создать тему по БП и инверторам поддерживаю, тем более что процентов 60-70 поломок ЖК моников приходится на БП с инвертором(правда если гарантия-заказываю новый и не парюсь, а ежели не гарантия......????)
Печера Валентин
07-12-2006 13:14
Печера Валентин писал:
Вот нашел на какой модели в мануалле есть БП-L1752T-SFQ.AX...QP
ПЕРЕСЛАЛ БЫ И СХЕМУ НО К СОЖАЛЕНИЮ НУ НЕ ЗНАЮ Я КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
LG-savikdvd
лыжник
07-12-2006 13:34
Печера Валентин, я нашел примерно 4 схемы на инверторы используемые у LG + есть фото плат ... короче ,если ни кто не против ,то на выходных могу начать тему.
Falkon
07-12-2006 14:04
LG-savikdvd, поддерживаю одобряю тоже могу кое чем поделится
EVM, нашел плату 6871TPT243B (AI-0019). На ней позиционные намера трехзначныею Давай фото с указанием каких резиков не хватает.
LG-savikdvd
лыжник
07-12-2006 14:11
Falkon писал:
EVM писал:
Falkon ,Перепиши лучше все резисторы,ИМС ... ,на будущее подмигивание
Falkon
07-12-2006 14:32
LG-savikdvd, ну как надоест паяльник так и возмусь переписывать улыбка . Сам незадумываясь меню платы целиком - на гарантию. Ну а на платный - из нескольких дохлых, выпаивая по детальке. А вообще, если есть несколько коробок с дохлыми платами, и нет схем, то можно и таким простым способом подсказать челу что где стояло, раз есть возможность.
Печера Валентин
07-12-2006 15:42
Falkon, единственную платуБП с ЖК лыжи из тех что есть у меня где двузначные номера деталей партномер-6871TPT237F
R51 отсутствует,R50-надпись на резике-3900,тестером MY-68 звонится 102 ома(оба резика стоят паралельно). Тоже самое R53 R52(R53-102 OM,R52-не установлен) ЭТО ТЕЖЕ резики только в разных каналах ламп
den31080
Гость 195.222.*.*
08-12-2006 06:10
короче номинал этих резюков если стоит один и перемычки на остальные (я уже это видел) 30 Ком в моейже плате воткнуто 3 шт по 10 Ком но от чего они горят я так и не разобрался моник стоит мертвым грузом если докопались от чего горит дайте знать
LG-savikdvd
лыжник
26-12-2006 17:32
Вот создал - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131749 .Так-что у кого что есть по теме прошу выкладывать
shurok
Гость 195.144.*.*
22-03-2007 12:58
EVM писал:
Здравствуйте! У меня та же проблема.
Монитор LG FLATRON L1715S, Mod.: L17La-5
Плата инверторат FSPO26 - 2PIO2(AU)
Имеется часть схемы эти резисторы включены последовательно.
050360
04-10-2009 22:53
L1730SSQT / L17MS-P / BEJL17MP
Сгорел шим в Б.П.
Подскажите маркировку.
по таблице не могу определить.
Спасибо.
Генчик
Гость 85.181.*.*
04-10-2009 23:24
050360, неужели одного предупреждения недостаточно, чтобы понять, что не нужно лезть в чужую тему?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD монитор LG FLATRON L1751S инвертор
  • LG FLATRON L1751S-SN партномер платы
  • Монитор LG Flatron L1750SQ
  • Монитор LG FLATRON W1942S
  • Монитор LG FLATRON L1930SQSNT
  • Монитор LG Flatron W1941S
