LG 47LB720V нет подсветки. LCD
Неваляшка
19-02-2019 14:39
Main: LC/LD/LE42B EAX65384003 (1.2)
PSU & LED Driver: EAX65424001 (2.2)
Контроллер подсветки: MC93F5516SB с драйвером подсветки w7025
Изначально часто сгорали светодиоды, после увеличил сопротивление токовых резисторов с 1.5 до 3, но, пропустил один резистор, не увидел сразу, на одном канале остался резистор 1.5, после переделки подсветка поработала примерно пол часа, и перестала работать совсем. Пробовал вернуть родные резисторы, все без изменений, так-же ставил 2.4, тоже результата не дало. Пробовал вместо подсветки нагрузить блок 51 Ом резисторами, тоже без результата.
На блоке питания LED есть 17в стабильно, но сам драйвер w7025 не хочет открывать ключи.
Вопрос, могла ли сработать какая либо защита в контроллере MC93F5516SB или w7025?
Так как подсветка работала с разными токовыми резисторами, там используется 10 каналов, на 9 каналов поставил 3 Ом, а один оставался на 1.5.
Stas1988
19-02-2019 15:06
А LEDы какие стоят и какие ставишь? Сгорают одни и те же, или разные? Пол часа это очень мало. Смотри напряжение на выходах, амперметр в разрыв минуса, и ток измерь, сравни с тем что в табличке на БП. Если напряжения и токи в норме, значит леды все меняй, и на нормальные, проверенные
Неваляшка
19-02-2019 15:09
Разные в том и дело.
Stas1988
19-02-2019 15:28
Неваляшка, токи и напряжения замерь, в первую очередь, и сравни с табличными. Если инвертор убил, то его ремонтируй теперь. Фото корыта вложи, планки там половинками через разъемы включены? Леды какие? 3, или 6В?
Неваляшка
19-02-2019 16:44
Нашел причину, сдох драйвер iW7025, греется сильно.
Добавлено 19-02-2019 16:49
Stas1988 писал:
Напряжения все подымаются согласно таблице. Проблема в iW7025, греется. Буду искать.
Leha
19-02-2019 18:49
Неваляшка писал:
Нет Нет Нет
Диоды подсветки!
c12
19-02-2019 19:04
Неваляшка писал:
Пока ищешь,займись ремонтом планок.Светодиоды нужно менять все и ставить одинаковые.Иначе так и будешь менять по одному и удивляться, чего они горят.
Добавлено 19-02-2019 19:10
Leha, драйвер мог и сам спалить."Неисповедимы пути Господни."
Leha
19-02-2019 19:22
На планках меняю все диоды. Один раз поменял все сгоревшие и деградирующие, но не стал менять все. Поверил на телевизоре, все хорошо, драйвер еле теплый. До этого калился до 70 градусов за несколько секунд. Драйвер был на 6 каналов. Включаю - подсветки нет, драйвер калится. Нашел канал по которому была проблема, отключил - подсветка есть драйвер тепленький. Разобрал матрицу снова, один диод сдох. Заменил и включил для проверки без стекла. Работает! В процессе замигал и погас еще один диод!
Вывод?
Eugeniy
19-02-2019 19:47
Вывод?
Менять весь комплект планок на новые, что-бы не было проблем.
И ток уменьшить.
Добавлено 19-02-2019 20:56
c12 писал:
Сомневаюсь.
Alex566
20-02-2019 01:38
Eugeniy писал:
Сомневаюсь.
Тоже сомневаюсь. Закажи линейки на Али, не дорогой и надежный вариант... https://ru.aliexpress.com/item/956-10-S/32859422202.html особенно у этого продавца.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 47LB720V нет подсветки. LCD
  • Saturn LCD 322 Нет подсветки.
  • LG 42LA644V-ZA нет подсветки
  • philips 42pfl5405h/60 нет подсветки
  • DAEWOO DLP-32C3 нет подсветки
  • Hyundai H-LEDVD19V6 Нет подсветки.
