общий вопрос по LCD для ноутов
kotofey
21-03-2018 17:17
Здравствуйте!
Не подскажите, вообще существует ли взаимозаменяемость дисплеев среди ноутбуков разных производителей? в основном, по разъему дисплея на материнской плате интересует. ведь в ПК то все разъемы стандартизированы, по идее, они должны быть стандартизированы и здесь...
Пока интресует вопрос "в общем"...) Если кто просветит- буду очень благодарен!
Porter
21-03-2018 21:05
Скорее наоборот. Все производители используют стандартные матрасы нескольких производителей. И лишь в отдельных случаях оно не совместимо. Также, есть много подводных камней, например:
тип подсветки, толщина, разрешуха, размещение коннектора, тип коннектора, к-во пар ЛВДС, прошивки ЭДИД и прочее.
kotofey
22-03-2018 08:02
ага, спасибо!
ещё один общий вопросик в продолжение: в принципе на fujitsu siemens amilo реально дисплей найти-подобрать или такую древность вообще не достанешь сейчас (пока что его у меня на руках нет, маркировки на дисплее не знаю, интересуюсь пока принципиальной возможностью:))?
Sergej
22-03-2018 13:30
kotofey писал:
В принципе возможно, а как по деньгам получится...
_Suhov_
23-03-2018 09:26
надпись на матрице увидите- потом проще разговаривать будет. 90 процентов матриц меняются без проблем. Есть редкие/уникакльные, которые ни чем не заменить, но это исключение. В остальных случаях важны диагональ, разрешение, тип управляющего сигнала, количество пинов на коннекторе ну и собственно место расположения коннектора. И в последнюю очередь- крепеж матрицы
sszer
25-03-2018 14:26
Все сомнения всегда можно разрешить через изучение даташитов интересующих панелей. Это позволит избежать некоторых неожиданностей. Как то ремонтировал Сони, поставщик прислал панель нужной модели, но с иным индексом (без согласования) выяснилось что в коннекторе шлейфа достаточно переставить лвдс пары в другом порядке. Но это крайне редкая ситуация, как правило обычные панели стандартизованы.
MGL
Дедуган
26-03-2018 19:57
kotofey писал:
kotofey, с FSC случаются заморочки, когда вроде подходящая по матрица, но с другим партномером FSC, может просто не включаться. Для решения этой проблемы нужно перешить EDID или просто перекинуть м/с I2C со старой матрицы.
CYB
26-03-2018 20:09
kotofey писал:
ага, спасибо!
Модель какая? fujitsu siemens amilo выпускались с момента основания компании и до ее ликвидации, там еще и цыфры с бцувами имеются. А то сейчас насоветуют, на старых аппратах стояли 18-ти и до 26-ти пин матрицы, тогда еще никаких стандартов на них не было и они не меняли друг друга и не из-за EDID, а из-за разной распиновки.
MGL
Дедуган
26-03-2018 20:22
CYB писал:
CYB, это было ещё до царя Гороха, а я говорю про несколько последних лет существования FSC. Fujitsu выкупила долю Siemens в 2009 году, а в это время уже существовала стандартизация матриц. Я сам сталкивался с этой проблемой, когда заказанная по модели ноута матрица пришла с другим партномером и ноут не хотел включать подсветку.
_Suhov_
27-03-2018 23:10
не нужно о фуджицу сименс. Был у меня пару месяцев назад их ультрабук. Там вебка сквозь стекло матрицы смотрит. Матрица LP140WH6. Хозяин узнал цену на матрицу и сразу в отказ, типа, я его б/у взял за меньшие деньги, ну его нах и т.д.
CYB
28-03-2018 06:29
MGL писал:
CYB писал:
Я бы не стал делать таких заявлений, не зная модели. Там были и стандартные матрицы 16,4" и 16,8", которые теперь хрен найдешь. Одно дело если у ТС какой-нибудь PA-1840 или PA-1538 и совсем другое если модель старее. Последние матрицы с разъемом на 22 пин я менял еще по гарантии в году так 2009.
А старые буки - вчера только приволокли Тошибу, у которой винт стоит 1,8" стандарта PATA. Этот бук около 100 000 руб. стоил новый в свое время и попробуй скажи клиенту чтобы он его выбросил.
MGL
Дедуган
28-03-2018 12:11
CYB, я не писал про все, я писал про то, что БЫВАЕТ встречается такая засада, в основном на корпоративных моделях. Так что не надо обобщать мои слова, я только предупредил ТС о ВОЗМОЖНЫХ, но не обязательных заморочках.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» общий вопрос по LCD для ноутов
  • Общий вопрос по мультикам
  • Где взять комплектующие для ноутов
  • Тестовые СД, для проверки ноутов и бортов.
  • Соединения через USB двух ноутов.
  • Как правильно заряжать АКБ ноутов внешней зарядкой?
