Как правильно заряжать АКБ ноутов внешней зарядкой?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
lans
04-08-2010 15:04
Можно ли собрать самостоятельно зарядное устройство универсальное? Если есть опыт и принципиальная схема прошу поделиться.
Sergej
04-08-2010 19:32
lans писал:
Не слышал о таком, по крайней мере универсальное для нескольких типов ноутов (и аккумуляторов соответственно) подразумевает несколько систем управления контроллером
Существуют устройства для зарядки и восстановления, но ценник Чудной Сумасшедший! , может быть и окупится лет через 10.
Не стоит этого делать, заблокируется, только себе головной боли добавишь
kmn2003
04-08-2010 19:47
Можно заряжать любым источником, обеспечивающим при указанном напряжении АКБ ток от самого минимального до предельного, на который расчитана батарея. Чем меньше ток- тем дольше заряжается батарея.
Добавлено 04-08-2010 19:51
Кроме того, есть аккумуляторы, которым необходимы специальные внешние зарядки, или заряд возможен только в ноутбуке(DELL)
Sergej
04-08-2010 20:23
kmn2003, бучные аккумуляторы, практически все, управляются ноутом по i2c, и при подключении кустарного БП контроллер аккумулятора просто блокируется.
kmn2003
04-08-2010 20:59
В моем совете все правильно.АКБ ноутбука, как правило,-законченное самостоятельное устройство.
Дело в том, что я ремонтирую АКБ ноутов и неоднократно заряжал их внешним самодельным блоком питания.
Про шину- действительно ноутбук берет из батареи инфу каким током заряжать, а также ряд других параметров. Есть ноутбуки, которым "чихать", какой ток прописан в акб. Заряд идет током,который установлен в ноутбуке, но не более того, какой прописан в батарее. Кроме того, как я уже писал выше, АКБ Dell без ноутбука не заряжаются, но есть в составе этого бренда такие, которые можно зарядить, если будет активность по шине.
Так что АКБ ноутбуков можно заряжать с использованием внешнего зарядного устройства с ограничением тока. улыбка
Denexp
04-08-2010 23:02
kmn2003, а подробней какие контроллеры такой тип заряда воспринимают? жутко интересно улыбка
CYB
05-08-2010 07:36
Старые АКБ в основном можно подзаряжать, по шине там только инфа о батарее передавалась, всё остальное делал контроллер на матери. На новых моделях этот номер не прокатит - контроллер в АКБ без общения по шине просто ничего делать не будет. Универсальный тестер для АКБ у нас есть, но н работает с АКБ только одного конкретного производителя (имеется в виду производитель АКБ, а не ноутбука), остальные просто не видит, скорее всего в прошивке контроллера отсутсвует или содержится не та инфа, которая ему нужна.
kmn2003
05-08-2010 08:23
Denexp, Например, собранные на bq2084,bq2060.привожу схемку контроллера батареи на bq2084,там все видно как идет заряд. Можете почитать даташит на bq2084, там все подробно описано, включая карту памяти контроллера.Лежит в свободном доступе на сайте TI.
CYB, Я заряжаю самодельным источником любые батареи в том числе и к новым моделям, например ,SONY, батарея VGP-BPS2C. А для чтения по шине использую стандартный филипс адаптер I2C.
Еще, кому интересно, можете почитать форум по ремонту батарей, там все "разжевано" - http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php
Кроме того, можете дать мне название Ваших батарей,постараюсь дать распиновку куда подключать источник для зарядки.
Источник должен быть с ограничением тока и напряжения.
У меня для этой цели используется переделанный блок питания от компьютера на 300вт с плавной регулировкой тока и напряжения http://samopal.su/ улыбка
  2084.jpg  77,27 КБ  Скачано: 2874 раз(а)
lans
05-08-2010 08:28
В моём случае инфа между АКБ и ноутом идет по шине SMbus. Ты не знаешь расшифровку терминов 1. DAT_SMB 2. CLK_SMB. 3. BATT_PRS#/. 4. SYS_PRS#/. Это сокращения с принципиальной схемы управления зарядом АКБ.батарея VGP-BPS2C
kmn2003
05-08-2010 08:39
lans, про шину SMbus речь шла выше- DAT_SMB 2. CLK_SMB- выводы батареи для общения с устройством, 3. BATT_PRS#/- в батарее есть выводы, с которых снимается информация для ноутбука о том, вставлена батарея или нет, как правило выводы батареи соединяются через резистор в ноутбуке на корпус(землю).4. SYS_PRS#/ назначение аналогичное, но надо уточнять.
Мне при ремонте необходимы только 3 вывода-дата, клок, и земля, а вывод PRS соединяю с землей. Если этого не сделать в батарее, то она по шине читаться не будет.Но это не во всех батареях.Встречалось мне такое в ACER, SONY и др. улыбка
Посмотрел даташит, назначение вывода SYS_PRS#/- Active low input to sense system insertion.
lans
05-08-2010 08:50
Информация снимаемая с контактов идет в цифровом виде или это обычное значения по напряжению и току?
kmn2003
05-08-2010 08:53
В цифровом, стандарт SMbus различных версий.
Добавлено 05-08-2010 09:03
Батарея VGP-BPS2C ремонтирутся отлично, никаких проблем не возникает, также и заряжается без ноута отлично.
Распиновка VGP-BPS2C:
1-минус
2-коротим на минус
3-пусто
4-CLK
5-DATA
6-плюс
lans
05-08-2010 09:16
спасибо
Ноут давал для зарядки 12,5В где-то ток мах 1,5А если я подам такие значения это нормально
kmn2003
05-08-2010 09:44
Нормально. Я заряжаю так: выставляю на бп 12в, ставлю режим ограничения тока около 1 А, подключаю батарею к плюсу и минусу, предварительно соединив PRS с минусом,и добавляю напряжение, если необходимо, до стабилизации тока 1а.
Раньше делал проще-зарядку ноутбука подсоединял через токоограничивающий резистор порядка 10-20 ом, контролировал ток и добавлял или уменшал сопротивление резистора в зависимости от тока.
В батарее VGP-BPS2C ток заряда прописан 1,5А, напряжение конца заряда-12,6в.
Я при заряде полностью разряженной батарее даю ток 300ма до напряжения 10в, после 10в-1А.
lans
05-08-2010 10:35
Хорошо, а можно ли как нибудь расшифроваль сисналы 4-CLK и 5-DATA с помощью дешифратора о текущем состоянии батарей при внешнем заряде?
kmn2003
05-08-2010 10:51
Можно, я использую ряд программ(ссылка выше), которые работают с адаптером I2C, при этом во время заряда я вижу текущий ток, напряжение, напряжение по группам элементов(данный параметр не во всех батареях), паспортную емкость, емкость при полном заряде, текущую емкость, температуру и ряд других параметров.
Добавлено 05-08-2010 10:55
Можно посмотреть еще страничку http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/iic/index.htm, там есть описание работы шины I2C
Добавлено 05-08-2010 11:09
вот что можно прочитать по шине(заряд выключен):
DesignCapacity: 5772 10mWh
FullChargeCapacity: 5772 10mWh
CycleCount: 39
Date: 2007.12.24 y.m.d
DesignVoltage: 11100 mV
ManufactureName: Sony Corp.
DeviceName: VGP-BPS2C
SerialNumber: 52157
ChargingCurrent: 1500 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 28,5 C
Voltage: 12369 mV
Current: -6 mA
RelativeSOC: 99 percents
AbsoluteSOC: 99 percents
RemainingCapacity: 5725 10mWh
Mfg1: 0 (integer)
Mfg2: 0 (integer)
Mfg3: 0 (integer)
Mfg4: 0 (integer)
lans
05-08-2010 13:34
при зарядке меньшим током увеличивается только время и процесса отравления не происходит я правильно понимаю?
CYB
05-08-2010 14:12
kmn2003 писал:
Ремонтом батарей на новые модели вообще не занимаюсь, на старые редко. Не вижу смысла в такой работе, по затратам времени как и ремонт бука, а выхлоп не сравнить.
А после подорожания элементов вообще потерял интерес к такому времяпрепровождению, разница между стоимостью новой и ремонтом старой стремится к нулю. А если ещё учесть стоимость оборудования для программирования некоторых контроллеров АКБ...
так вообще минус будет в ближайшие лет 10.
kmn2003
05-08-2010 15:39
lans писал:
Да, время заряда увеличивается.
Процесс отравления- это что?
Меньший ток заряда только благоприятно сказывается на элементах батареи.
CYB. Насчет смысла в работе- смысл в работе такой- после восстановления получается заведомо долговечная батарея, которая с заявленными параметрами проработает до 2 лет, а может и больше, в отличие от купленной на разных аукционах, где батареи лежат уже неизвестно сколько, и неизвестно какие элементы там стоят. Скупой платит дважды. Насчет времени восстановления- в среднем ремонт батареи занимает от часа до 2, так что каждый для себя принимает сам решение о целесообразности ремонта.Ну и, я так понимаю, Вы являетесь авторизованным представителем производителя? Если так, то конечно, легче продать готовую батарею. Но, например, срок жизни батарей емкостью 2000ма\ч- не более года, а ее емкость при этом падает в течении 3х месяцев более чем пополам.
Так было в моем рабочем ноутбуке ACER 2410.
улыбка
CYB
05-08-2010 16:00
Разница в том, что мы не покупаем АКБ у китайцев. Всё берётся напрямую с заводов.
kmn2003
05-08-2010 16:13
А заводы у китайцев. Моя батарея тоже была сделана на заводе.
Как вы думаете, зачем производители в прошивках батарей закладывают заведомо запредельные режимы работы элементов?
напряжение на элемент- должно быть в конце заряда 4,2 а прописывают 4,3; в конце разряда- должно быть 3в, а прописывают 2,5, хотя по даташиту примененных элементов должно быть первое значение.
А токи заряда почему прописывают при емкости 4,8А\ч 3,8 А ? улыбка
Вот и приходиться при ремонте исправлять "ошибки" производителя.
mipnoj
05-08-2010 16:52
Сейчас ноутбуки перешли в разряд ширпотреба , тоесть если он отработал гарантийный срок в один год - и то слава богу.Что уж тут говорить о батареях для них , ремонтом которых занимаются наверно самые упорные энтузиасты гы-гы
CYB
06-08-2010 05:43
Тут, думаю, кто как своё рабочее время оценивает. Ремонтировать УПС гораздо выгоднее и проще, а по затратам времени тоже самое.
dmvt1
06-08-2010 21:06
Уважаемые коллеги,
самопальным БП увалить батарею дело минут. Как только напряжение на элементах станет больше предельного, контроллер пережжет термопредохранитель и заблокируется. То же самое произойдет и при превышении зарядного тока. В половине батарей вообще зарядные ключи не откроются без команды по SMbus. Т.е. реально можно хоть как-то подзаряжать только самое старье, где контроллера как такового серьезного и не было. В Dell контроллер на bq80201, которая блокируется от каждого чиха и практически не разблокируется. Описаний на все коммерческие серии bq80XXX (bq8011, bq80201 и т п.) нигде нет, так что разблокировка это дело большой удачи.
kmn2003
07-08-2010 10:29
Зарядил не один десяток батарей переделанным БП кромпьютера, ни одна батарея не заблокировалась.
Насчет Dellов- сообщалось выше.
dmvt1, не могли бы вы перечислить "каждые чихи", от которых блокируются батареи?
Мне достоверно известно, что после достижения установленного напряжения конца заряда на элементах, контроллер просто закрывает зарядный ключ и все.
Не все Dellы собраны на bq80201, большинство собраны на М37516, которые не вызывают в ремонте никаких проблем, а мастер, владеющий "секретами" ремонта батарей, в большинстве случаев восстановит и контроллер на bq80201, тем более если она запрограммирована как bq2084.
Так что, Акб ноутбуков, за редким исключением, прекрасно заряжаются вне ноутбука.
lans
07-08-2010 13:23
у меня проблема с зарядом АКБ в Ноуте. Батарею определяет на заряжать не хочет. Пишет что 100%и идет зарядка.Индикатор заряда непрерывно моргает. Измерил напряжение на клемах +\- при вставлении АКБ в свой отсек равно 12,5 в но после 5 сек исчезает вовсе. Причем со вставленной батареей ноут не запускается. Если её выташить затем включить ноут то все окей. Ноут работает как часы. Как прочитать с шины SMbus уровень текущего заряда.? И чему т.е какому коду соответствует информация о том что АКБ заряжен на 100%?
kmn2003
07-08-2010 13:56
lans писал:
Не запускается от сети или от батареи?
Моргание заряда говорит о том, что,возможно, но не обязательно, проблемы с батареей.
Так бывает,когда элементы батареи имеют разное внутреннее сопротивление и соответственно на них получается разное падение напряжение.
Такое может быть еще при неисправном ноутбуке.
При включении ноутбука происходит общение батареи с ноутбуком по SMBus. Ноутбук опрашивает батарею, одним из параметров опроса является ток заряда батареи.
После контроллер заряда ноутбука устанавливает необходимый ток заряда. Так вот, если полевик шим контроллера пробит, или неисправен сам контроллер в ноутбуке, то соответственно и ток заряда будет превышать установленный для данной батареи. Здесь уже в дело вступает контроллер батареи и попросту закрывает зарядный ключ. Далее происходит все по кругу. если оставить надолго в таком состоянии, то вероятность выхода из строя АКБ очень велика.
Что касается как посмотреть или расшифровать данные, передаваемые по SMBus, то почитайте форум, ссылку на который я давал выше. Там есть все программы, но для них требуется адаптер, без него ничего не увидите.
lans
07-08-2010 14:54
От сети без вставленной батареи включается без проблем. От батареи можно запустить если вытащить её и снова вставить. Будет сек 5 чтобы запустить. ноут. После загрузки ОС указатель заряда постоянен и равен 100 % хотя АКБ разряжается дураку поятно. Правда я таким способом использования ноута разърядил АКБ в ноль. Основной ключ TPC8112 я менял результата нет. Правда я ещё не измерял ток заряда подоваемый на АКБ в течении первых 5 сек.
Добавлено 07-08-2010 15:26
http://www.amazon.com/External-Battery-VGP-BPL2-VGP-BPS2-VGP-BPS2A/dp/ ...
kmn2003
07-08-2010 15:51
Пробуйте зарядить Акб внешним блоком питания. Ток можно установить 0,5-1А.
Если заряд пойдет, то заряжать до полного отключения(контроль по амперметру зарядного). Для заряда необходимо подключить плюс и минус и соединить второй контакт с минусом. Выводы дата и клок шины не задействовать.
Батарея 5200ма\ч током 1А должна заряжатья более 5 часов. Можно дать зарядный ток 1,5А, тогда до 5 часов в зависимости от FullChargeCapacity батареи.
Если заряд не включается с внешней зарядкой, то неисправна батарея.
VGP-BPS2C ремонтировал неоднократно- заряжается от внешнего источника нормально. Распиновка дана выше, слева вывод №1, если смотреть на батарею со стороны винтов, соединяющих батарею.
Повторяюсь, для заряда можно использовать блок питания ноутбука с резисторвами 15-25 вт и сопротивлением 10-20 ом.
lans
07-08-2010 16:01
Заряд по твоей схеме идет полным ходом от внешнего БП. Проблема в ноуте. Это точно. Я благодарен тебе за массу полезной информации. При полностью заряженном АКБ и отключенном БП индикатор заряда на ноуте моргает все равно. Кто-то не верно передаёт инфу с АКБ на контроллер заряда max8736 или не передает вообще.
kmn2003
07-08-2010 16:24
На ноуте нужно посмотреть шину. Там обычно параллельно выводам дата и клок стоят стабилитроны, в батарее тоже.Бывает, что данные стабилитроны пробиваются, тогда данные по шине проходить не будут. Это может быть и в батарее. Поэтому, чтобы точно увидеть, общается ли батарея по шине, нужно зацепить ее к компу через адаптер или поставить на заведомо исправный ноут, но лучше первое, так как увидите сразу полную картину о состоянии батареи.
Да, и еще может быть BIOS, возможно где то не то подключает, но это всеравно наврядли. Скорее МАХ не рабочий(или его обвязка)-он является коммутатором батарея-сеть улыбка
lans
07-08-2010 16:34
пришли пожалуйста если можешь схему адаптера и софтину для подключения АКБ к компу на / весь мозг уже винес себе
Добавлено 07-08-2010 16:38
самое интересное что коммутация ведь осуществляется
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Как правильно заряжать АКБ ноутов внешней зарядкой? На страницу 1, 2  След.
  • общий вопрос по LCD для ноутов
  • Где взять комплектующие для ноутов
  • Соединения через USB двух ноутов.
  • Тестовые СД, для проверки ноутов и бортов.
  • Для пользователей старых ноутов COMPAQ PRESARIO,ARMADA,LTE .
