ARTHUR Участник Сообщения: 413
Скажем есть два мультика IT8772E, но у одного третья строка CXG,а у другого EXG. Сильно ли принципиальное значение имеет это различие. Стоял EXG, ставлю CXG, вообще никакой реакции на включение питания и на кнопку повер. Со старым был запуск на пару секунд при подключении шнура. И еще вопрос в дежурке на Биос,должно ли быть питание? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7567
ARTHUR, Дежурка зависит от версии мамки, сейчас делают и без оной, на включение питание берется с шима зарядки. IT8772E вроде как с внутренней флэшкой, его прошить нужно чтобы он включился. Если есть авторизация по Асусу, то вендор продает плату для прошивки мультов через разъем клавы. Без авторизации эту приблуду не купить. |
Оппа! Так их еще и шить нужно? Стоит это все в моноблоке DNS, если шить нужно то хз чего делать
Добавлено 09-10-2014 22:30
или все таки последние буквы это версию прошивки обозначают? |
Не, последние - версия мульта, обычно объем памяти отличается, возможно назначение программируемых выводов. Даташит на этот мульт не ищется, все что угодно находится, типа LVC8772. |
впаял старый мульт, стартует при подключении шнура, на биосе напруга появляется, появляется заставка на пару сек. но он битый по PowerON. на кнопке 3.3 нет, с новым есть, но с ним вообще тишина |
пришла EXG,все заколосилось |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5329
ARTHUR, Может первый просто дохлый был? Мне изредка попадаютсяя мертвые прямо из заводской упаковки. |
| CYB писал: | | Может первый просто дохлый был? |
все возможно,но больше склоняюсь все таки к версии ,что буковки сильно влияют,особенно первая, определяет ревизию чипа (вычиатал на нотебуке1,касательно всех мультов)
| myth писал: | | Т.е шить не надо? |
неа, просто впаял новый, без особой надежды |
