SUB7 Участник Сообщения: 1032
Мужики, ток не смейтесь Помогите освоить принцип работы LCD-телевизора, ткните в литературу, чтобы от начала всё было сказано(если есть такая).
Просто принесли в ремонт мой первый в ремонтной практике LCD, а с какого боку к нему подступить не знаю
Принесли Sitronics LCD-1502 с проблемой - нет изображения.
При включении - появляется изображение на пол-секунды или даже меньше(моргает), затем подсветка пропадает и изображение еле-еле заметно. Звук в норме.
Что проверил:
1. Блок питания - в норме. + подкидывал другой 12В БП(более мощный) - тоже самое.
2. Визуальный осмотр подгорелостей, неисправных(по внешнему виду) электролитов не выявил. Знаю что нужно проверять esr, но пока измерителя esr еще нет(едет, заказанный, в пути )
3. В ТВ есть плата BL1502020 ver.3.0, которая как я понял формирует напряжение питания ламп подсветки. На эту плату +12В приходит. Так же на эту плату поступает 2 сигнала: Brightness и BLON. На Brightness + 3.2В, на BLON +4В. Что это за цепи? И какое напряжение должно быть на лампах подсветки?(сейчас на них напряжения нет, измерял обычным мультиметром в режиме измерения переменного напряжения)
Strike оболтус Сообщения: 1945
Проблема в инверторе,или в лампе (ушел в защиту), принцип схож с мониторными.
На форуме инфы много..
Brightness -регулировка яркости.BLON - команда включения инвертора - подсветки.
Мультиметром не надо  |
spshah Участник Сообщения: 645
vovan_j Гость 92.113.*.*
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
vovan_j, Вот так Вов , собираем .. собираем инфу для лекбеза , а людям пох , нихера не читают ..  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| andros писал: | | собираем инфу для лекбеза , а людям пох , нихера не читают | - для этого у Модератора есть Кнопка и Корзина (Бан) и сразу "жажда познания" просыпается.  |
KRAB, Дык енто на крайняк .. Обыдно аднака !  |
| andros писал: | KRAB, Дык енто на крайняк .. Обыдно аднака !  |
Напрасно вы так.
Инфа сильно разрознена. Найти конечно можно, но как-то всё по кусочкам надо выбирать из многочисленных пустых постов.
Поиск мало эффективен. Непросто так люди спрашивают, от лени.  |
spshah, В смысле? Чего выбирать? Темы,прилепленные в важное ,тяжело рассмотреть? Проще тупую тему,не от лени конечно,создать... |
SV Участник Сообщения: 621
Как там Маяковский писал?! Ради крупицы радия тонны руды?! Так вот кому влом лопатить метры инфы пусть бамбук курит! Из кучи буков знания достаются, только если нелень отделить зерна от плевел.
ЗЫ вот мине седня прет по цитатам %) |
spshah, Ну во первых на ТЫ , во вторых ищущий , да обрящет ! SV, Серёга - мню тож на цитаты потянуло !  |
| andros писал: | spshah, Ну во первых на ТЫ , во вторых ищущий , да обрящет ! SV, Серёга - мню тож на цитаты потянуло !  |
Там мн.число.
Имелось ввиду, что в энциклопедии почти нет практических наработок. А не количество ссылок.
Практический опыт важнее, точнее и полезнее всех статей.
Пример темы: Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора? |
spshah, А зачем ? Смысла не вижу . На очумелых ручках - конечно . А в тематике ... зачем ?
Кстати , не энциклопию я имел в виду , а красные темы , как сказал vovan_j, . Там нарабатываемая сборка , по неисправностям , и ликбезу - спецом для автора топика , и не только . Не претендую на заслуги уважаемого Алекса , Но есть тематика . и есть технофлейм , который уважает разработки , которые потом в случае удачности - перемещается в талмуд . А практика - познаётся не без участия теории . Так что удачи тебе сударь , в поползновениях соеденить практику с теорией , а не наоборот ! |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2968
| SV писал: | | Из кучи буков знания достаются, |
Это если буки на ремонт носят. А если нет?  |
Вообщем как всегда оказалась поговорка - лучший опыт - свой собственный
Причина в моем ТВ - неисправная одна лампа(нижняя), из-за которой и уходил в защиту инвертор. По советам в других темах - подключил параллельно лампе емкость 47пк 3Кв. ТВ заработал, правда яркость слабовата и неравномерно освещен экран.. Но, для первого знакомства с LCD - думаю хорошо)))). + Полностью разобрал матрицу, интересно стало что там внутри Теперь знаю как она устроена))). Кстати, заменил одну емкость в инверторе, esr великоват был, пришел кстати сегодня ко мне тестер, пойду свой запасы литов проверять.
Кстати, из этих матриц в принципе можно прикольные светильники для рабочего стола делать
Так что, всем большое спасибо за советы и подсказки!  |
