LG RZ-15LA66 REV A После скачка. Разная дистания работы ду
eFcan
11-05-2016 17:31
Здравтсвуйте.
Телевизор LG RZ-15LA66 REV A
шасси ML-041B
панель-LC150X02
процеccор VCT49x3F F2 000
скалер gm2221-LF
EEprom 24C16AN
Flash AT49F002AN (RZ-RT15LA70 V.7.31)
Тюнер 6700VS0003E
Схема: http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-ml-041bmodel-rz-15la66-download ...
Посл перепада нет включения, в бп замена пары кондреров и защитного диода.
На выходе 14.87 и 5.1
Завелся.
Включается с пульта с растояния более 4 метров. После включения через 5 сек пульт работает только с растояния см 20. Выключаю. Опять включается без проблем из дали. По напруге везде норм. Думал просадка на питании Ir все норм. Замена ir приемника на аналогичный результато не дало. Буду благодарен за любую подсказку куда копать. Спасибо.
ut3eo
11-05-2016 18:47
eFcan, Ставай "осликом" на IR и смотри, что происходит там сразу и через 5сек.,меняется-ли амплитуда импульсов.
eFcan
11-05-2016 19:06
ut3eo, а да сомое главное находясь в 600 км от дома имею по друкой только цшку. Вообщем вот.
Пролежав часа три без напруги. Включаю и первые минуты 3 пульт работает нормально на выходе цшкой(понимаю что не поккзатель но вариантов нет
3.8 на входе 5.07 через три минуты пульт перастает пахать на дальнем растоянии. напруга не изменна.прошу прощения за возможные опечатки пишу стелефона.
Добавлено 11-05-2016 19:07
Попытпюсь завести отделно питалаво на 5 в.
Добавлено 11-05-2016 19:39
Подкинул к ик отдльное питалово.
Близко: амплитуда на выходе скачет, каналы переключает.
Далеко:амплитуда скачет, каналы не переключает
Подключил родной блок
Близко :амплитуда скачет, каналы перключает
Далеко:амплитуда ровная, каналы не переключает.
Подкинуть питание на всю мать питалова не хватит из стороннего бп зарядка на 500 мА. Ситуация млин.
ut3eo
11-05-2016 21:10
eFcan писал:
Проверяй все напряжения приходящие на проц.
eFcan писал:
3.8 на входе 5.07
Если ты имеешь ввиду питание фотоприёмника(5,07) и напряжение на его выходе(3,8) - то так и должно быть.
Ura78
11-05-2016 21:23
А ты точно уверен что такой ir ставишь? Или так на вид поставил? Не то что 5 вольт, а то что частота соответствует?
test_mоd
11-05-2016 21:44
eFcan, Бери косу тогда и выкашивай все литы в DC/DC майна.
iv-9
11-05-2016 23:30
Батарейки в пульте свежие? улыбка
test_mоd
11-05-2016 23:36
iv-9 писал:
Ты ещё про трезвый сбитый прицел спроси гы-гы
Раз автор фотоприёмник сдуру метнулся менять, то уж батарейки в пду,наверняка догадался подкинуть помираю со смеху! Нет
iv-9
11-05-2016 23:48
test_mоd, а вдруг? гы-гы Литы в обвязке ФП еще глянуть. Пульт родной?
eFcan
12-05-2016 02:19
ut3eo писал:
eFcan писал:
eFcan писал:
3.8 на входе 5.07
Питание в тот момент когда пулть функционирут и когда нет низменно на все ic.
Добавлено 12-05-2016 02:20
Ura78 писал:
Tsop4838 был заменен на.tsop1838 частота у обоих одинаковая.
Добавлено 12-05-2016 02:27
test_mоd писал:
Эх жаль фотки не получается загрузить с телефона, показулбы как убого выглыдят фул размерные кондеры на плате где долныбыть смд.
Сегодня ночью сделано результата нет
Добавлено 12-05-2016 02:33
iv-9 писал:
с пультом поржал спасибо, нввернге так у когонибудь случается.
Итак еще раз что имеем если тело лежит без включения в розетку долгое время р последующем его включении пульт работает нормально минуты три потом перестает. Вопрос что происходит за эти три минуты при том что напруга везде не изменна. Да судя по подкидыванию левого питания проблема именно в нем , но где. А да через три минуты пульт не сожет становится не родным)))
Добавлено 12-05-2016 02:40
Да и еще полчается что при неизменном питании на входе ир. Амплитуда сначала менятся.а через три минуты нет. Тоесть меняется на питании ир появляются наводки и он начинает глючить.что может давать такой эфект? В близи пудьт работает всегда!
Добавлено 12-05-2016 02:57
https://youtu.be/ZjPfgkHfOcY с холодного старта
https://youtu.be/nEe1gcvUyCU после 3х мин прогрева
eFcan
12-05-2016 07:42
Новая вводная. Запитал мать от отделього еиталова 5в. Сииуация не рзменилась. Бп походу отпадает.
Добавлено 12-05-2016 08:17
Еще раз запитал отдельно ик приемник от мамы. Работает.
Короче чтото на матери портит питалово. При том не меняя амплитуду его
Ura78
12-05-2016 08:40
Просмотри всю цепь внимательно с замерами с выхода ir до ножки проца, может утечка в плохой пайке, пистонах и т.д. А подкидывал ты новый ir? Бывает аналог не всегда пашет корректно, да и отличие в даташите у них есть небольшое. С сонькой была такая пляска раз, пока оригинал не поставил ir, в точь как у тебя было.
ALBERT02
12-05-2016 08:59
Всё уже сказано,только кто слушает?
test_mоd писал:
eFcan
12-05-2016 09:20
Ura78 писал:
всем спасибо. И особенно таким внимательным читателям и помошникам как ты.
Вопрос решен последовательным включеним в цепь питалова именно ик приемника пррстого его заногу диода и до кучи кондера в паралель.
Ps. Пишуже про что пульт не ппшт тольо когда тнлек включен. Пока в дежурке пульт включает телек на раз два.
Ps2 если усетаки найду пничину данного дифекта отпишусь.
Добавлено 12-05-2016 09:22
ALBERT02 писал:
test_mоd писал:
Также внимательный спасибо написвл уже что делал это
test_mоd
12-05-2016 09:37
Не всё выкосил значит.Осцила нет,еср так-же.Мазохизм,а не ремонт.Тем более с таким древним телом.
ut3eo
12-05-2016 09:53
eFcan писал:
В тебя в раб. реж. идёт наводка на фотоприёмник. Причина в плохой фильтрации напряжений, экранировки. На видео IR- приёмник направлен на плату. Проверь в собранном виде.
eFcan
12-05-2016 11:46
test_mоd писал:
согласен что мазохизм. Но сам не дома а у родни очеь далеко такчто имеем что имеем.тм интересней. Про выкос прршолся по всему пути от входа до всех ic. И их выходов. Не трогал только индукоивности smd.
Добавлено 12-05-2016 11:49
ut3eo писал:
eFcan писал:
ух ты а то что 1838 сам в экране)) на видео не видно? Да и роли не сыграло.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG RZ-15LA66 REV A После скачка. Разная дистания работы ду
  • жк панель akai lta-27a901 не включается после скачка напруги
  • LCD LG RZ-15LA66
  • LG RZ-15LA66 ЖК шасси ML-024A не включается
  • Телевизор LG RZ-15LA66 REV A , не работает режим TV.
  • Описание работы DVD-плеера.
