partspiter Новичок Сообщения: 2
LG 47LM670T-ZA.BRUWLJU
Б/П LGP4247L-12LPB-3P
Матрица: LC470EUG(PE)(F1), Планки: 6870S-1322B/1323B
Main: GP4 LD22*/LC22* EAX643079706(1.0) 11.12.01 P.H.J
TCON встроенный на микросхемах: TPS65178, TPS65198
Предыстория: Вертикальные полосы вместо изображения.
Был обнаружен прогар в стекле, в районе бокового драйвера.
Отключил больную сторону(снял резисторы и конденсаторы на планке с больной стороны +заклеил скотчем часть контактов LVDS шлейфа.) Изображение появилось,но блёклое, вместо чёрного цвета тёмно-серый с зелёным отливом. Так же есть остаточное изображение на местах логотипов каналов и т.п. Постепенно дефект уходит,минут через 20-30 практически нормальное изображение.
Порезанные линии со стороны стекла кидал на землю,соединял в разных комбинациях,в итоге оптимально только когда CLK3 и CLK6 соединены вместе.Остальные варианты дают либо полосы,либо черезстрочность. |
valentinmsk Участник Сообщения: 252
partspiter, Если есть остаточное изображение, то какое то питание не доходит до драйверов или засажено. Фото того что делали и дефекта добавте в тему, может у кого появятся мысли. |
СРС Участник Сообщения: 2831
Валентин, а зачем ему питание нули клоки порезаны? |
dimach7435 Участник Сообщения: 35
to partspiter
Vcom случаем не занижен когда дефект проявляется? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
| partspiter писал: | | Отключил больную сторону(снял резисторы и конденсаторы на планке с больной стороны +заклеил скотчем часть контактов LVDS шлейфа.) |
-хреново отключил. Отдели часть шлейфа с сигналами на строчные от планки, чего проще? |
| dimach7435 писал: | | Vcom случаем не занижен когда дефект проявляется? |
В сервисе повысил V-com,чуть лучше стало,(если много дать,ухудшается изо), гамму покрутил. Но всё равно дефект остаётся. Подтянул 1-й резистор из 6-и отключенных(было +0.9, на остальных от-0.7 до -4v со стороны стекла) к +1.7 на планке(чисто опытным путём,сперва с лабораторного б.п. туда-сюда поигрался,вычислил оптимальную картинку.) Чуть ещё улучшилось изо,теперь 5 минут"прогревается".
RE:-хреново отключил. Отдели часть шлейфа с сигналами на строчные от планки, чего проще?
Боязно здоровый шлейф кромсать,хотя если рядом...буду пробовать,отпишусь по итогам. |
