Портативный LCD/DVD шасси: PD105. Нужна прошивка flash
Список форумов» DVD
LG-savikdvd
лыжник
10-11-2009 12:15
Аппарат пришел с неисправной TD1410 и КЗ в MST717C-LF , все поменял, аппарат запустился, но заметил что не сохраняет выбранный язык ( по умолчанию после выключения ставит китайский ) и очень интересная неисправность, такая как тут - http://remont-aud.net/forum....1%D1%8F
Подробнее - аппарат запускается, все работает, загружаем диск , без разницы DVD или MP3 , начинает считывать, фокусировка все ОК, слышно по оптике в тот момент как вот-вот должно появится меню, аппарат перезагружается - проподает изображение, подсветка, моторы останавливаются, через 1 секунду все опять включается и начинает крутить и опять все повторяется.
В базе именно на таком шасси прошивки нет, взял залил эту http://remont-aud.net/forum/77-8313-1?highlight=SPHE8202T и аппарат начал и сохранять выбор языка в меню и не перезашружаться, читает и показывает и DVD и MP3 , но ПДУ, кнопки на ПП не совпадают, менюшка точно такая же.
Так-что ищу родную прошивку flash EON T80-75 по DVD части
Состав -
Шасси: PD105-717-8202-VER01
MST717C-LF (заменил на MST717A-LF работает отлично )
Pm25LV010
24C16
SPHE8202TQ
4052
TDA7496
9435A
MP1410
EON T80-75
CD5888
________________________________-
Эксперементы тоже не увенчались успехом - пульт сделал, а вот с кнопками на панели - проблема. Изменял в VFD KEY данные + забивал другие ... , но на аппарате они не меняются, скорее всего хранятся кнопки в другом месте.
Также залил картинку (заставку) с неисправной прошивки в исправную, залил, аппарат начал выключаться, я подумал - УРА , сбои именно по заставке. Залил в неисправную прошивку другую картинку, но неисправность осталась
Подробнее - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2220555#2220555
Очень надо, деньги в аппарат вложены не малые, а отдать не могу
P.S прошу модераторов не перемещать тему. Одна надежда на этот раздел.
LG-savikdvd
лыжник
21-12-2009 17:43
Мож у кого появилась прошива ?
SVAYKIN
24-03-2010 13:44
LG-savikdvd, щас в мыло кину прошиву от раскладушки с гордым названием SONY гы-гы с таким же составом как у тебя,сюда не влазит,читал оранж 4 как EN25B80T
LG-savikdvd
лыжник
24-03-2010 14:15
SVAYKIN писал:
а фото платы будет ? Просто нужна именно от этой шаське .
SerP1972
сказочный Оперативник
24-03-2010 14:28
Слава если че выложи в тему или обменник для базы пригодиться . Пьем пиво
Медведь
24-03-2010 14:32
LG-savikdvd, При аналогичной неисправности был виноват DC/DC. Не хватало мощности. Перематывал дроссель.
LG-savikdvd
лыжник
24-03-2010 14:59
Если найдется, то конечно сюда добавлю http://remont-aud.net/forum/77-9175-1?highlight=PD105
Медведь, у меня 100% прошивка, тут http://remont-aud.net/forum/76-9039-1 подробнее. Клиент уже как 5 месяцев катается с аппаратам с другой прошивкой - все ОК , кроме кнопок на панели.
SVAYKIN
24-03-2010 16:03
LG-savikdvd, фоты нет,аппарат где то уже бороздит просторы,у меня состав тот же но с MST717C-LF и
Pm25LV010 стоят в мониторе вместе с инвертором,я на нём менял проц SPHE8202TQ и драйвер SA5888 (на AM5888S)и резюк на SP мотор(1ом) поставил SPHE8202RQ. DVD секция ваще не работала,поставил SPHE8202RQ появилась заставка и начал раскручивать диск но в обратную сторону,перекинул полярность движка,всё равно не читает,поставил другую,вернул полюса движка,всё читает но не работает на локалке enter(оба конца микрика кнопки приходят на ноги проца подпёрты к 3,2 вольтам импульсов нет висят 3,2 в). пролазил весь монтаж косяков не обнаружил,для пущей уверенности опять поставил первый проц с RQ,те же яйца, (в процах уверенности нет всё с разбора)вобщем отдал немного инвалидом с пульта управляется туповато недовольство, огорчение вопчем полдня трудов,выдал,перекрестил гы-гы
LG-savikdvd
лыжник
24-03-2010 18:04
SVAYKIN писал:
с MST717C-LF и
ну, с похожими составами из базы я уже заливал, все работает, но ... все выше или в теме на AUD ... На данный момент меня интересует родная прошивка именно с шасси PD105-717-8202-VER01 ( фото вверху )
Твоя прошивка возможно уже есть в базе. Может узнаешь по фото -
http://remont-aud.net/forum/77-6015-1?highlight=SPHE8202TQ
http://remont-aud.net/forum/77-6605-1?highlight=SPHE8202TQ
http://remont-aud.net/forum/77-8142-1?highlight=SPHE8202TQ
http://remont-aud.net/forum/77-8313-1?highlight=SPHE8202TQ
http://remont-aud.net/forum/77-8598-1?highlight=SPHE8202TQ
SVAYKIN
24-03-2010 18:34
LG-savikdvd, вот первая фотка с темы http://monitor.net.ru/forum/lcd-tv-sony-info-304093.html
LG-savikdvd
лыжник
24-03-2010 18:41
Понял, это у тебя было шасси - Шасси MAIN: SP-8202TQ MP BOARD , по нему в базе все есть - http://remont-aud.net/forum/77-6605-45836-16-1250523233
Список форумов» DVD» Портативный LCD/DVD шасси: PD105. Нужна прошивка flash
  • Портативный DVD .No Name. MT1389DE (Шасси:LMD-750D).Прошивка
  • DVD Toshiba PD105. Неправильная цветопередача.
  • Китайский портативный EVD/DVD, рухнула прошивка
  • MUSTEK HT-720. Нужна прошивка
  • Нужна прошивка LG LM-K3930X
