DVD Toshiba PD105. Неправильная цветопередача.
Список форумов» DVD
Димитрий877
06-03-2009 09:39
Состав:
Проц:
Zoran
ZR36966ELCG
Память:
hyunix 725A
HY7V641620FTP-7
Atmel703
24c04BN
Видеопроц:MYSON CeNTURY
MTV512MV
Atmel 24C16AN
MYSON CeNTURY
MTL015GF
Во входных цепях были вспучены два конденсатора 16ВХ220мкф, замена их ничего не дала. Выходные напряжения с преобразователей 5.06В. На процах 3.3В, 1.8В. На плату дисплея приходит 5,06 и 3,36В.
Фото прилагаю.
vano
06-03-2009 12:56
Посмотри питание (3.3v) и пайку памяти hyunix 725A HY7V641620FTP-7, похожий дефект наблюдал при заниженом ее питании в XORO.
sagitarius
06-03-2009 21:25
У меня такая картина была с процом ESS.Погонял пол дня,потом видео вообще пропало(с компонента тоже). И проц издох
Димитрий877
07-03-2009 09:44
С компонента видео нормальное, на флеше 3.3в. Греются кондеры литы около проца MYSON CeNTURY
MTL015GF, хотя напряжение на них со стабилизаторов 3.3в и 1.8в
sagitarius
07-03-2009 12:45
У меня так же было,два кондера грелись возле кренок 1,8 и 3,3в,выпаял,глянул,они снизу чуть дутые были.Поменял их,и видимо этого хватило,напруга чуть поднялась и проц совсем накрылся. Пробуй через компонент делать переходник,где-то тут на сайте схемка есть,вроде LG-savikdvd выкладывал.
Список форумов» DVD» DVD Toshiba PD105. Неправильная цветопередача.
  • Портативный LCD/DVD шасси: PD105. Нужна прошивка flash
  • DVD Rolsen RDV-740 неправильная работа каретки.
  • DVD TOSHIBA нечитает dvd
  • Toshiba SD-37VSR
  • Toshiba SD46VSR
