LCD DAEWOO DLP-32C5 искажение изо. в нижней половине экрана
Rusllan
08-02-2010 21:48
Шасси SL-500P. Мануал в обменнике:
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-lcd-tv-dlp-26c2-c3-dlp-32c1-c2-c3-c ...
Состав:
LTA320AB02-001 панель
UV1316/A тюнер
MST96889LD-LF проц
MX25L8005PS-15G флешь
V58C2128164SBI15 RAM
24C32WP
TDA9886T
TDA8931T 2 шт. УНЧ
HC4052M
BA6161F
TDA1308
APW1172
24C02WP
Изображение верхней половины панели зеркально накладывается на нижнюю половину. При этом в нижней половине изображение ещё раз делится зеркально пополам. Такая картина как с тюнера так и по AV. HDMI не проверял. Напряжения питания, пульсации проверены. 24C32WP обнулял (FF). Сигналы TX0, TX1, TX2 с выхода проца (pin 203-208) неправильной формы. При отсоединении кабеля идущего на T-CON осциллограммы не меняются. Подскажите куда копать дальше, процессор, RAM, прошивка флеши.
master pit
08-02-2010 22:02
Rusllan, Я думаю что в T-CON проблема.
vovan_j
Гость 91.196.*.*
08-02-2010 22:15
master pit,Не,матрица.
Rusllan
08-02-2010 22:23
vovan_j, Окончательный приговор, или это только предположение?
vovan_j
Гость 91.196.*.*
09-02-2010 01:22
Rusllan,К сожалению.Можеш при желании поиграться с geate драйверами(питание).
zhuk
09-02-2010 09:46
Hyundai HLCD3202 такая же панель такой же дефект списана по не поставке панели недовольство, огорчение
Rusllan
09-02-2010 18:20
Спасибо всем за участие. Если клиент согласиться, буду искать панель.
ILIQ
Гость 87.246.*.*
19-02-2010 10:30
Rusllan, 24c32 c FF NE TRUGVA ISKA ZAPIS
vovan_j
Гость 213.154.*.*
19-02-2010 11:19
ILIQ, Что это?
Железный Оленевод
21-02-2010 13:26
vovan_j, Это глюк из Болгарии ! гы-гы
NEXXT
23-02-2010 15:17
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=305630&postdays=0& ...
вот твой случай 100%
taa73
25-02-2012 16:52
Ссылка не активна....хотелось бы посмотреть на 100%
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD DAEWOO DLP-32C5 искажение изо. в нижней половине экрана
  • LG 42LC25R не понятное изображение в правой половине экрана
  • (LCD) DAEWOO DCL -15D1 Искажение изображения (тип негатив).
  • DAEWOO DLP-32c3 шасси SL-500P искажение изображения
  • DAEWOO DLP-32C1 (sl-223P) искажен цвет в правой части экрана
  • BBK LT3214S Искажение цвета
