DAEWOO DLP-32c3 шасси SL-500P искажение изображения
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2, 3  След.
Palimira
14-04-2012 17:21
панель LTA320wt-l06
контроллер MST96889LD-LP
main DLP-32c6
T-con 320wtc2lv3.7 :
LMU7142MO
ееprom = 24c64
шим =7585ATL
IC15=MAX9590
После замены T-con - искажение изображения.
Аналогичные темы на других ТВ - надо изменить в сервисе тип панели. Сервисного ПДУ пока нет. Заказал. Но в сервисной инструкции я не нашел такой строки. Пробовал подать 3.3 в на 21 ногу разъема T-con от майна- безрезультатно. Тыкните носом а то этот ТВ застрял в мастерской
алеx3
14-04-2012 17:32
Зачем требовалась замена ткона?
Palimira писал:
Фото???
Palimira
14-04-2012 17:48
На старом сгорел предохранитель. При проверке на 5 в перегрев транзистора. Фото пытаюсь загрузить. Мое не проходит по размеру. Закачаю похожее.
ankorservis
14-04-2012 18:23
Palimira писал:
а что мешает уменьшить размер
Palimira
14-04-2012 18:43
А как?
asanik
14-04-2012 19:23
Palimira, не сможешь в "офисе" Microsoft Office Picture Manager уменьшить, тут прога есть - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376#2003950
Или на радикал положи и первую ссылку дай сюда - http://www.radikal.ru/
Можно тут - http://www.fotolink.su/
Добавлено 14-04-2012 19:26
Тут потренироваться можешь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=425051 только там на первой картинке долго не задерживайся гы-гы , а то мы не дождемся от тебя фоток.
14-04-2012 22:12
Palimira писал:
Поехали в раздел сервисных менюшек.
asanik
15-04-2012 07:02
Captain писал:
Игорь, она там и помрет эта тема. Может назад вернуть? одобряю
Palimira
15-04-2012 10:46
Я нашел фото аналогичное моему. За подсказку спасибо надо потренироваться. Пригодится.
Сервисный ПДУ пока не нашел а покупать дороговато . Не так много DAEWWO в ремонте.
Может можно переделать из пользовательскогго или что-то изменить в железе. В часности 9 или 10 нога разъема T-con
asanik, ты наверное прав Тема по входу в сервис такого ТВ там без ответа. Т.е тупик?
Добавлено 15-04-2012 11:58
А где записана инфа по протоколу обмена maina с T-con?
asanik
15-04-2012 11:35
Palimira, клади все фотки и дефекта и текона сюда http://zalil.ru/ -и ссылку дай - я их в тему повешу - так быстрее будет. Сверни раром в один файл только.
алеx3
15-04-2012 13:12
Palimira, Прошивку еепромки свою выложи сюда , и попробуй чистую поставь., или заведомо рабочую с твоей панелью.
asanik
15-04-2012 13:17
Palimira, алеx3, давай с обоих теконов - сравним их. одобряю
Palimira
15-04-2012 13:29
Память смогу выложить только завтра.
Добавлено 15-04-2012 14:34
asanik, спасибо за участие. Фотки выложил а фотки текона завтра сделаю
алеx3
15-04-2012 13:56
asanik писал:
asanik, Сань я имел ввиду вообще-то не тэкона прошивку епром, а на майне епром., у меня есть такоеже тело, я его пока гоняю с теми саммыми панелями 320AB02.
asanik
15-04-2012 14:19
алеx3, ну все посмотрим до кучи. одобряю
Добавлено 15-04-2012 14:21
Palimira писал:
Фотки выложил
Куда выложил?
Туда - http://zalil.ru/ ??? А ссылка оттуда где тогда??? шок
Palimira
15-04-2012 15:19
Вот здесь похожий дефект: monitor.net.ru ›Конференция(форумы ›…32ldm01-info-352386.html
Добавлено 15-04-2012 16:23
Ссылка http://zalil.ru/33077543
алеx3, панель то у меня другая.
Память я менял и на чистую ина FF и три разные прошивки с разных форумов. Менял память на теконе с нерабочего на рабочий
Добавлено 15-04-2012 16:28
По этой ссылке мануал на шасси http://zalil.ru/33077581
15-04-2012 18:11
Palimira, я не понял тебе какойто ремонт требуется или сервис режим надо попасть?
Palimira писал:
чем тконы отличаются? Раз пред сдох, найти причину у старого сложно было?
asanik
15-04-2012 19:32
Palimira, вот твои фотки и видео -
Видео (1 мег) - http://youtu.be/X-NyBJwQVZM
А мануал тут ты взял -
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-sl-500ppart1-download-22719 ...
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-sl-500ppart2-download-22720 ...
Palimira
15-04-2012 19:45
Captain, На форуме была эта тема и все сказали что только замена. Я нашел только транзистор в перегрев. Глина холодная.Схем на текон нет. Думал будет проще.
asanik, Спасибо. Последняя фотка не с моего (похожий дефект) Предпоследняя сделана на большом уровне яркости.
Добавлено 15-04-2012 21:08
Есть ли смысл выкладывать прошивки ?
asanik
15-04-2012 20:58
Palimira писал:
На форуме была эта тема и все сказали что только замена. Я нашел только транзистор в перегрев. Глина холодная.Схем на текон нет. Есть ли смысл выкладывать прошивки ?
Palimira, да помню я эту тему прекрасно, предохранитель ты на ней менял - я же и фотки тебе вставлял, Captain же и снес ее в корзину. А в корзине я не помогаю. Зачем так говорить за всех - никто такого не советовал, что его нельзя восстановить и только замена. Ты видимо сам не захотел. А последнее твое сообщение с транзистором ты уже в корзину отправлял - вот и не стал там никто помогать. Надо было поднимать тему оттуда - сам же ты не захотел.
Почему так говоришь, что схем на T-CON нет? Есть. Пусть не на все, но есть. Не для всех только.
Вот твой T-CON с твоим больным транзистором (обвел красным) -
Вот он тебе красивый, если желаешь - http://www.led-tvrem.ru/komplect/image.raw?type=orig&id=95
Лично мне эти фотки не нужны - у меня их порядка 3000, да и ИНЕТ пестрит ими - не пересмотришь. Нужны эти фотки именно для тебя, чтобы посмотреть именно на твой T-CON - в каком он состоянии для оценки и оперативной помощи для тебя же.
Добавлено 15-04-2012 21:00
А прошивки, да, нужны и если не трудно - слей пожалуйста. одобряю И они нужны больше тебе же, в первую очередь для решения твоей же проблемы, а уже далее для сбора и анализа и составления баз прошивок. Чтобы ты потом сам же, при необходимости, их и брал.
Palimira
16-04-2012 06:46
asanik, я обращался за помощью на нескольких форумах. здесь отправили в корзину. На другом ответили что только замена. Прошивки которые использовал
16-04-2012 07:38
Palimira, от тебя нет истории. Раскажи откуда взялся другой ткон. Чем визуально он отличается (если есть такие отличия), особенно требуется поиск всяких установочных резисторов вокруг проца.
Следующий раз правельно формулируй запрос. по запросу я отправил тему в сервисные меню. тебе надо чтоб вернули в ЖК раздел. Будем ждать модераторов этого раздела.
ruslan21
16-04-2012 07:56
проблема в майне а именно во флеше только прошивки у меня нет
Добавлено 16-04-2012 08:01
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376&postdays=0& ... смотри на main и сравнивай модель может и отличатся
Железный Оленевод
16-04-2012 08:22
Captain писал:
Какую тему вернуть Игорь ?
Palimira
16-04-2012 11:00
Captain, История: Изначально в ТВ небыло изображения звук был. После нашел что в теконе сгорел предохранитель. Поскольку это мой первый текон( до этого только блоки питания и инверторы) попросил помощи. На этом форуме тему снесли в корзину на другом сказали что схем нет и надо менять полностью. Текон заменил и маюсь с изображением.
Сравнивал платы- отличий не нашел.
ruslan21
16-04-2012 11:14
ты прошивку нашёл? прошил?
asanik
16-04-2012 11:55
Palimira, если не ошибаюсь, он у тебя вроде после скачка с литами пришел (или в этом роде)? Дабы понять полностью анамнез его заболевания - опиши все.
А другие форумы - нам здесь не аргумент. Если нужен квалифицированный ремонт на компоненте (тем более панелей), то все равно тебя сюда же и направят. Далеко ходить не надо - ты же и есть тому наглядный пример. Ладно - хватит лирики - давай делом заниматься.
Старый T-CON в каком сейчас состоянии? Чем с ним закончилось? Может ссылки дашь почитать, где ты его еще пытался делать (чтобы тему не раздувать).
Добавлено 16-04-2012 12:01
Прошивки твои эти от чего и откуда? Именно с твоего тел-а?
Давай чуть по профессиональнее работать - напиши название и позиции микросхем откуда они слиты.
1. 2404.e2p -?
2. DLP.bin -?
3. SL-500.bin -?
asanik
16-04-2012 13:09
Пока удалил сообщение по прошивкам - много непонятного.... Дождусь ответа автора, а потом повторю...
Vita73
16-04-2012 18:35
Palimira, Епрст...JEIDA поменять одним касанием паяльника не можешь? Там делов на 30 секунд, а топик разросся до окуенных рамеров злость
Palimira
16-04-2012 18:46
Прошивки с форумов. М/сх на майне 24с32. Родная при выпайке пострадала( 2 ноги в отрыве) , но сегодня я ее распаял на сокете - изображение не меняется все тоже. Я думаю что проц на майне все равно свое прописывает. Ведь ставил и чистую и разные прошивки-эфект одинаков.
Вызов был по поводу : есть звук нет изображения. При включении я или не увидел засветки ламп или действительно их небыло. Сейчас уже сомневаюсь А тогда начал с БП и Инвертора. Обычная процедура: пропайка и замена лит. Включил. Лампы светятся экран еле серо-голубой звук есть.Забрал в мастерскую. Разобрал Нашел текон со сгоревшим предох. КЗ после него нет. Подал от отдельного БП 5 в. Транзистор калится керамика вся холодная.
Добавлено 16-04-2012 19:50
asanik, ссылки где эта тема светилась http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=16320&highlight= и http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=16374&highlight= иhttp://monitor.espec.ws/section31/topic198005.html
Добавлено 16-04-2012 19:54
Vita73, чуть поподробнее.
Vita73
16-04-2012 19:06
datashit на свою панель открой и по разъему увидишь в каком формате идет расшифровка циферного потока, если стоит 3 вольта-делай землю, либо наоборот
Palimira
16-04-2012 19:12
datashit на панель или текон?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» DAEWOO DLP-32c3 шасси SL-500P искажение изображения На страницу 1, 2, 3  След.
  • DAEWOO DLP-32C3 (шасси SL-223) темное изображение.
  • (LCD) DAEWOO DCL -15D1 Искажение изображения (тип негатив).
  • DAEWOO DLP-32C3 нет подсветки
  • LCD TV Daewoo DLP 32C3 ушел в standby и не вернулся..
  • Daewoo DLP-32C3. LTA320WT-LF2 распиновка драйвера строки
