LCD CHANGHONG LT4018P нет настройки на каналы.
Марк
28-02-2007 08:27
LCD CHANGHONG LT4018P,состав БУ TDA15063 TDA8759 TDA9178
SAA7115 gm7115 и т.д. не настраивается на каналы.На тюнер не
доходит напряжение 30в.Схемы нет,а из-за многослойности монтажа
не могу найти где формируется 30в.Можно было бы подать напрямую
с БП 24в,но вопрос такой действительно ли подается 30в или приходит уже сформированное напряжение настройки как в не цифровых тюнерах? Модель тюнера TAD5-C2IP1RW,очень не хочется сжечь.
SV
01-03-2007 01:53
Там нет 30В, тюнер с синтезатором.
Марк
01-03-2007 09:27
SV,спасибо.Что тогда приходит на 9 ногу тюнера? На других 11-AGC,7-6 +5в, 5-SDA, 4-SCL
1- IF. ТВ ловит только два рядом расположенных канала в ДМВ-диапазоне.
Arkadi
01-03-2007 16:11
Скорей всего у тебя из 24 вольт с помощью преобразователя состоящего из 4 диодов 4 кондёров смд ( по два диода в одном корпусе включённых последовательно, корпус как у транзистора может обозначен A13 ) выходит 32V, недавно с таким гемороем три дня сидел пробило один кондёр и преобразователь выгорел и два тюнера .
Марк
02-03-2007 14:35
Arkadi,спасибо!!! Нашел преобразователь и оборванный диод в нем.После замены все нормально.
Arkadi
02-03-2007 16:30
Тебе повезло замени кондюки на всякий случай смд в преобразователе там один из них подтянут к 5V шине c неё питалово на тюнера идёт, я теперь изза ентого кондюка всю шаську ищу клиент пока в режиме моника через TV тюнер смотрит .
Марк
03-03-2007 07:11
Поменяю. У меня после преобразователя 58в,стоит гасящий резистор 2кОм,после которого 35в и стоит стаб. на 33в,который прилично греется.Где нибудь в этом аппарате используется 58в?
Arkadi
03-03-2007 12:49
нигде не используется, сопруха стоит как гасящая перед стабилитроном, типовая схема для получения напряжения настройки.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD CHANGHONG LT4018P нет настройки на каналы.
  • Samsung LW32A23W нет настройки на каналы
  • PROLODGY HDTV-70L.нет настройки на каналы.
  • Super SP-951 нет меню настройки не перекл каналы
  • Shivaki STVL26L6 нет звука и настройки на каналы
  • SUPRA STV-LC24T850VL версия V1N07 нет настройки на каналы.
