[ Тема закрыта ] Changhong E22C718AB нет подсветки.
Shatei
03-02-2013 23:31
Китайский LED телевизор Changhong E22C718AB
Панель - CLAA215FA04
Шасси - LS07
Проц - TSUMV26KE-LF
флеш - F40-100GCP
БП - LD7575BGS и SVD4N65F
Схема - http://www.changhongru.com/service/information_service_center/LS07_she ...
При включении,выходит из Д/Р(в динамиках три щелчка, после чего, светодиод загорается зеленым), подсветка отсутствует, на пду и клаву не реагирует.
+5в и +12в с БП в норме, генерация на кварце есть. Отсутствует напряжение +12VDC-DC, соотв-но напряжение панели тоже. При подаче питания, указанные напряжения появляются на пол-секунды и исчезают. В это же время, на 67 ноге процессора появляется сигнал ON-PBACK амплитудой около 3,2в, и тут же падает до 1,4в. Грешил на прошивку, прошил флеш(прошивку взял отсюда: http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/prochee/changhong_e22c718ab/248 ... ничего не изменилось. Утечек и кз по цепям ON PBACK не нашел.
Подскажите, может кто-то сталкивался с таким зверем? куда копать?
P.S. Такое же шасси ставят в LCD-шные хундаи.
04-02-2013 04:45
Shatei писал:
от куда берёться данное напряжение?
Shatei писал:
это управление чего?
Shatei
04-02-2013 11:30
Captain писал:
Captain, берется из 12в с блока питания, формируется цепью на Q28 и U21, управляется как раз 67 ногой. Вечером подниму ногу проца, если сигнал не просадится - буду искать утечку, если ничего не изменится - значит проц.
Оффтоп: тему создал в надежде, что это может быть типовуха улыбка Если хочешь - снеси тему, если нет - отпишусь, как запущу аппарат.
kiop2009
04-02-2013 17:29
Проц - TSUMV26KE-LF.Непредсказуемый он...
kebastos
сирота Казанская
04-02-2013 21:37
kiop2009, подтверждаю....Shatei, а мож всё таки есть подсветка и есть питание матрицы, но лвдс молчит?кстати - к пультам они критичны очень......типа программируемый хрен подойдёт....особенно в Хундаях на этом шасси
Shatei
04-02-2013 21:39
Тему можно сносить. Облажался по-полной. улыбка Пульсации на БП смотрел не отключая от майна. Посмотрел без нагрузки - пульсации есть. Запитал майн от лабораторника - тот стал в дежурку, с пульта из нее выходит, все нужные напряжения появляются. Дома подключу панель и заменю емкости в БП, думаю, аппарат заработает.
Прошу прощения у всех, кого отвлек прочтением темы.
Добавлено 04-02-2013 21:48
Очень смутило то, что при подключенном майне +5в и +12в стоят как влитые и майн включается в РР. улыбка
Shatei
07-02-2013 21:19
Итак, окончательное решение. Поскольку ESR-метра нет, сразу заменил емкости на выходе БП, проблему это не решило, питатель стал "цыкать". При подключенном майне, аппарат циклично переходил из ДР в РР и обратно. Виновен оказался С5 (22мФх50в) в блоке питания.
Тв работает.
07-02-2013 22:09
Shatei , осталось маркировку БП и ШИМ указать в теме ...
ФАРТ
07-02-2013 22:45
Shatei писал:
Сань, а какая разница. Практически во всех ИИП такая ситуация из-за бкокировочного кондера по питанию. Зачастую даже в ДР не может войти.
08-02-2013 00:20
ФАРТ писал:
Так без фамилии БП , состав ТВ не полный получился улыбка
kebastos
сирота Казанская
08-02-2013 07:20
выносной бп.....22мк на 50 вольт в первичке.....типовуха ёпрст гы-гы
08-02-2013 10:09
kebastos писал:
выносной бп
вот это и хотелось услышать , остальное не важно улыбка
kebastos
сирота Казанская
08-02-2013 10:51
rammer, Сань, это а-ля Хундай 22-24......у них всех виносные бп
Shatei
08-02-2013 15:06
kebastos, бп не выносной. Собран на LD7575BGS и SVD4N65F. Внутри ТВ аналогичен Akai LEA-22C05P, только ПДУ внешне отличается.
Добавлено 08-02-2013 15:13
Тему поправил, вот описание аппарата от Yuritsh, с фото - http://monitor.espec.ws/section31/topic185886.html Внутренности - один в один.
RTFpsuti
Shatei,
Здравствуйте!!!
Извините за беспокойство,пишу вам надеясь на вашу гуманность,я студент радиотехник,пока увы юн и неопытен...
а пока я юн и неопытен,наши старшие товарищи и преподаватели задают нам загадки,в стиле "поди туда,не знаю куда...."
так вот недавно на кафедре у нас появился этот чудо агрегат Changhong E22C718AB
Добавлено 10-05-2013 15:56
что-то с ним не ладно,и ищем электр. схему светодиодной подсветки этого чуда....
если есть поделитесь пожалуйста
с уважением!
ЗЫ,там вроде с ним еще проблемы другие имеются,но нам сирым и неопытным подробности не разглашаются...известно что документы либо не привезли с ним вообще,либо при переезде кафедры гордые горные рабочие использовали документы не по назначению...
Добавлено 10-05-2013 15:57
как и РПУ "Бригантину" (которую увы видимо позаимствовали безвозмездно)
ЗЫЫ или подскажите ,где найти оную схему,извиняюсь за отнятое время....
!!! Предупреждение :
  Поднятие ЧУЖИХ решённых тем .
denis_nesterov
10-05-2013 16:14
RTFpsuti писал:
Shatei
с уважением!
А что в первом посте схема на подходит,последняя страница?
Железный Оленевод
10-05-2013 16:28
RTFpsuti писал:
Читай правила юнец , ибо можешь улететь отседа навсегда .
denis_nesterov, Имей осторожность , думай прежде чем писать .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Changhong E22C718AB нет подсветки.
  • -LCD TV Changhong LT-3212_не реагирует на ПДУ.
  • LCD Changhong-CHD-W307F8 только РС и HDI
  • LCD Changhong LT26510 secam?!
  • TV ЖК CHANGHONG LT3219P нет общей синхронизации
  • LCD CHANGHONG LT4018P нет настройки на каналы.
