LCD BENQ V42-6000. Не включается.
Arshav
22-08-2013 16:26
LCD BENQ V42-6000. Китай
майн MST6M181Т2Б Т2
проц MST6M181VS-LF-Z1
память M13S2561616A, FL032K1F,24C04
БП 465-0101-М9801G
шим SG3525A, инвертор на F8222
Когда открыл крышку, окозалось фольга для заземления упала на БП (КИТАЙ) и в обрыве окозалась земляная шина на вторичке, идущая к радитору (вроде не очень нужная)
Светодиод не светит, на кнопки и пульт не реагирует, 5в STBY, 3,3в на майне есть, без пулсаций. На BL & STBY 0в. При подаче напряжение на BL & STBY, подсветка несколько раз включается и отключается. Подкинули другой майн (сказали рабочий), то же самое. От БП к майну вроде нет PW_ERR или BL_ERR. Есть похожая тема "Доработка блока питания под 3209", но там ТВ с трудом включается.
kebastos
сирота Казанская
22-08-2013 16:43
Arshav, ну похвалился......и что дальше?какие вопросы?что ещё сделал?
22-08-2013 16:53
Arshav, что надо? вопрос где?
Arshav
22-08-2013 17:38
Дело все таки в майне или в БП.
master-X79
22-08-2013 18:06
Arshav, для начала снимай БП и тестируй вне аппарата, предварительно нагрузив...
ALBERT02
22-08-2013 18:07
Arshav писал:
Arshav писал:
Подкинь свой Main на тот, откуда дали,если не веришь на слово.
master-X79
22-08-2013 18:09
Arshav, для начала снимай БП и тестируй вне аппарата, предварительно нагрузив... проверь все напряжения, в том числе и коммутируемые...
Arshav
22-08-2013 18:41
БП уже протестировал.Секунд десять появляются выходные напряжения, подсветка включается-отключается. На обратных связях обоих трансов инвертора осьиллограммы одинаковые. И все же, почему майн не в режиме STBY или в ON если напруги в норме. Оба майна нерабочие что ли?
22-08-2013 20:02
Arshav писал:
БП 465-0101-М9801G
Arshav , там ещё другие надписи есть ... Смотри MIP988A
kebastos
сирота Казанская
22-08-2013 23:11
Arshav писал:
майны запоминают последнее отключение и при пропадании сети возобновляют работу в режиме, который был при отключении
Arshav
23-08-2013 09:53
Пока спасибо всем откликнувшимся, сегодня не будет возможности работать на этом телике. Завтра продолжу и обезательно отпишусь.
23-08-2013 22:16
Arshav писал:
Arshav , сказал A - говори Б ...
Нам что , делать нечего , искать тему "про доработку" ?
kiop2009
25-08-2013 20:18
rammer, Саш!Привет.М.б. тс имеет в виду MIP10009?
asanik
25-08-2013 21:02
kebastos писал:
Не всегда и зависит это от ПО. Делал STV-LC3225LF V1J06 LED main CV206H-C-11 100322a - клиент попутно попросил сделать, чтобы он у него запускался сам при включении в сеть, видите ли, у него на даче часто свет отключают и ему в лом на кнопку на пульте нажимать улыбка - не получилось реализовать эту функцию - бесполезняк. Хотел уже внешнюю схемку запуска ему собрать на локалку, но он сильно торопил, а мне и не надо. гы-гы
Arshav писал:
А чё - тему уже порешали? улыбка
Arshav, отпИсался? улыбка
kebastos
сирота Казанская
28-08-2013 19:16
asanik, кстати, Сань, тож заметил что современные (особенно тошибы и супры) при пропадании сети и её возобновлении только в дежурку встают улыбка
kiop2009
28-08-2013 19:42
kebastos, Привет,Антон!Я,лично,считаю это правильным...
kebastos
сирота Казанская
28-08-2013 19:45
kiop2009, привет, а я считаю - что нет......тело должно запоминать своё предыдущее состояние....
kiop2009
28-08-2013 21:22
kebastos, Чревато.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD BENQ V42-6000. Не включается.
  • Шасси CV078D_V1 в Benq Q7T4
  • BENQ V32p VA321 не чистое изображение.
  • LCD 30 WMS 76 не включается
  • Ж.К ТВ-LG RT-15LA50 не включается
  • YAKUMO LCD TV 81J не включается.
