Дмитрий Ч Новичок Сообщения: 23
Доброго всем времени суток!
Имею рабочий Benq Q7T4 и шасси от неизвестного, разбитого монитора с функцией TV CV078D_V1.
Матрица в Benq - M170EG01,
матрица в неизвестном аппарате - CLAA170EA02.
Вопрос: Есть ли возможность совместить (или подключить) шасси CV078D_V1 с Benq Q7T4?
Если не затруднит, помогите с даташитами на эти матрицы и схемой на шасси. |
Genik Участник Сообщения: 287
Нужно BENQ разобрать и посмотреть,чтобы матрица была с LVDS интерфейсом(один разем под 30-контактов шлейф),потому что в них встречались матрици с другим интерфейсом.Если разем один то пройдет,только нужно учесть что могут раземы быть разные,также встречаютса прямой и обратый LVDS(нужно посмотреть с какой стороны заходит питание на матрицу),а так интерфейс стандартный(2 канала lvds),1280x1024_60Hz,формат одинаков,по 4 лампы в обоих.Накачай мануалов на BENQ,там будут распиновки. |
| Genik писал: | | Нужно BENQ разобрать и посмотреть,чтобы матрица была с LVDS интерфейсом(один разем под 30-контактов шлейф)... |
Разьемы одинаковые, но нет распиовки. А можно определить прямой или обратный?
Добавлено 17-01-2010 16:19
Таааак, немного полазил по ногам разъемов, понял - распиновка несовпадает.
Для того, что-бы изменить распайку шлейфа, нужна распиновка разъема на шасси CV078D_V1.
Добавлено 17-01-2010 16:22
Добавлено 17-01-2010 16:29
Вот шасси, и разъем на который необходима распиновка: |
weo Участник Сообщения: 134
Вот распиновка дугой китайской платы с обратной стороны |
Спасибо weo! Мне пришлось прозвонить шлейф от матрицы до шасси, так как он идет жгутом, и результат меня порадовал - распиновка такая-же как на Вашем снимке. Осталось заменить разъемы ламп подсветки и можно пробовать первый запуск. |
| weo писал: | | Вот распиновка дугой китайской платы с обратной стороны |
У меня такая-же распиновка, но как связать эту распиновку с шасси моника Benq Q7T4?
Вот распиновка разъема на его шасси: |
По пинам вроде все срастается, только в шлейфе не используются линии №4, 5, 6. При запуске происходит кратковременная засветка экрана (на экране виден характерный ТВ "снег" как при отсутствии сигнала) и моник уходит в откючку
Плиз!!!!!! Помогите профану! |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11373
Дмитрий Ч, Жди . Твой профан и так сидит в теме , не корзине . Пока .... |
Оставь ноги 4,5,6 пока в воздухе,это зарезервированные контакты в ноутбуках-DDC,в мониторных-тестирование панели.Должно все пройти.
Добавлено 17-01-2010 19:53
А в отключку как уходит?подсветка пропадает?в стенд бай уходит?блок питания вырубает?
Добавлено 17-01-2010 19:55
Контакты на лампах-горячий с холодным не попутал? |
Ноги 4,5,6 на шасси Benq заземлены (что я и сделал). Подсветка на мгновение моргнет и моник уходит в стенд бай. Родного блока питания нет (битый моник достался без него - блок был на шнуре и его просто потеряли) и я его запитал от самопального со стабилизацией на кренке. После отключения матрицы, моник не отключается, но питание на БП падает до 5 вольт. Матрица проверена (Benq был рабочий, сам его восстановил), хотя "спецы" вынесли ему вердикт - "умерла матрица".
На задней крышке отсутствовали какие-либо наклейки и потому я не могу сказать даже то, что ищу, а хотелось-бы найти схему на шасси.
Добавлено 18-01-2010 18:05
| andros писал: | | Дмитрий Ч, Жди . Твой профан и так сидит в теме , не корзине . Пока .... |
Я и не спорю, что я еще очень смутно понимаю, что делаю. Но есть жажда познания, и согласитесь - очень приятно, когда тебя радуют собранные или пусть даже восстановленные вещи собственными руками.
Добавлено 18-01-2010 18:08
| Genik писал: |
Нет, контакты ламп на шасси CV078D_V1 перепутать невозможно - холодные концы на данном шасси собраны вмести у пар ламп, а горячие отдельно на каждой лампе.
Добавлено 18-01-2010 18:56
На шасси, рядом с разъемом матрицы есть переключатель (фото прилагается). Для чего он? |
Китайская разработка для установки разных матриц, джемпера задают
питание панели (матрицы).
Таки непонятно сам инвертор отключается или его плата отключает,
Что на разъеме запуска инвертора “ON” |
Ребята, кажется понял!!! Самопальный БП не тянет - у него предел защиты по току около 1-го ампера. Сейчас соберу помощнее и отпишусь о результате. |
Так и есть! Усилил БП по току и ура! Моник ожил и даже TV заработал! Теперь нужно найти простой в исполнении ИБП для установки его в корпус моника. Может у кого найдется схемка или две? Скинте на созерцание, пожалуйста. |
Strike оболтус Сообщения: 1946
У нас, (слава богу) есть китайские БП (типа для буков), от 9 до 24 в, даже переключаемые., влезут в тв.
И стоят 6-10 уе, в зависимости от мощи.., поспрашивай.
Прицепи БП АТ-АТХ, - никуда не денется.  |
Рад-бы поспрашивать, но в нашей дыре ничего не найдешь, разве что на свалке. Ближайший "радиосельпо" за сотню км. Есть рабочий от BenqQ7T4 (с которого матрицу снял), но там нет +12в. |
Дорогие друзья! Спасибо Вам за помощь и понимание. В принципе, проблему поднятую мною я решил - моник работает и довольно неплохо. Думаю, что на этом тему можно закрыть. Жаль конечно, что так и не нашел схемы на это шасси и не узнал - что за зверя я восстанавливал, главное что он работает. И теперь я могу наконец-то отдохнуть от "Дом-2", который очень любит смотреть жена.
Персональная благодарность Strike и Weo. Спасибо огромное. О дальнейших мытарствах с этим зверем в личку, отвечу на все вопросы. |
Дмитрий Ч, Слей если сможешь прошивки епромок и выложи, вдруг кому пригодится.. |
Боюсь что с прошивками я помочь не смогу, так как ни разу их не считывал да и нечем еще считывать.  |
