BENQ V32p VA321 не чистое изображение.
дрей
01-08-2016 11:13
Здравствуйте!
Телевизор BENQ V32p VA321
состав:
материнка: da0hh2mb6c9 rev:c
SiI9011CLU
EM636165TS-6G
MSP3445G-BB V3
TPA3100D2
24C32
S29AL016D70TFIO
PW328-10L
PW2300B-05L
T-con: V320B1-L01-C
Проблема в изображении(фото), Напряжения в контрольных точках T-con в норме. Конденсаторы исправны, шлейфы включая LVDS проверены, Не знаю где ещё посмотреть. Телевизор уже был в ремонте заменён транзистор по VGL, и походу прошивали материнку(24C32 паяна). Стабилитрон по VGL менял на 6,2-вольтовый, показалось на выходе 5,7 вольт маловато, но изменений нет, сопротивление в этой цепи 151 ом проверенно. Подскажите где глянуть ещё, что? Подозреваю проц на T-con, но может и ошибаюсь.
Напряжения на контрольных точках T-con:
VGH - 21
VGHP - 23
VGL - -5.7
VREV - 12.3
STB - 3.3
ATPI - 0.1
ASTH_R - 0
VCM - 5.5
DRL1 - 3.3
VDT_CAP - 3.2
Добавлено 01-08-2016 13:36
Меню с настройками показывает отлично.
ШЕФ3
аЦкий открывун
01-08-2016 11:53
дрей писал:
дрей, Gj HDMI?
Добавлено 01-08-2016 13:54
ЗЫ С AV.
дрей
01-08-2016 13:24
ШЕФ3, Сигнал подавал на AV вход.
uralriva
01-08-2016 14:14
Стесняюсь спросить,Так а планки не снизу?
дрей
01-08-2016 14:25
Нет, планки сверху, телевизор древний, у древних у всех сверху.
uralriva
01-08-2016 14:31
дрей писал:
Спорно. А имя самой панели..
01-08-2016 14:35
дрей писал:
не показатель.
2 варианта:
1. кабель LVDS имеет дефект, и/или с сигналами проблема.
2. гамма полудохлая.
дрей
01-08-2016 15:07
Captain,
Кабель я проверил, просто прозвонкой конечно.
На Tсоn-е стоит CM2678a-KQ, она отвечает за гамму?
uralriva,
Панель V320B1-L01
uralriva
01-08-2016 15:11
Captain писал:
Может ластиком почистить..пошевелить..
дрей
01-08-2016 17:55
Да, это всё сделано сразу. улыбка
uralriva
01-08-2016 18:18
Тем не менее не описано как в правилах. Экстрасексы - это ТНТ или ещё что-то.. Флуд,извините, удалите
Транзістор
01-08-2016 20:24
дрей, а 2,5 вольта на Т-коне проверял ? Очень распространённая проблема в этом Т-кон.
ШЕФ3
аЦкий открывун
01-08-2016 21:10
Captain писал:
То же склоняюсь к этому, осцилоскопом бы его улыбка
дрей
01-08-2016 21:19
Транзістор, Проверял, нормально всё, на всех стабилизаторах. Греется одна из LM324(их там 4 стоит), при отключении шлейфов матрицы перестаёт греться, все четыре LM324 как раз стоят по гамме. Завтра вскрою панель буду осматривать и проверять. LM324 менял на исправную, без изменений. Нагрев у неё не сильный, но три холодные, а одна горячая.
telezavr
01-08-2016 21:57
Captain писал:
На матери нет ничего по LVDS?
дрей писал:
5,7 вольт маловато,
-5.7 нормально
дрей писал:
Панель не та в прошивке может быть
дрей
01-08-2016 22:07
telezavr, Я не нашел нигде как войти в сервис по этой модели ничего, проверить не могу панель в сервисе. Когда увидел паянную 24C32, так же заподозрил, что панель может не совпадать, но информации как войти в сервис не нашёл. Если знаешь, подскажи. Завтра осмотрю и мамку по линии LVDS.
дрей
19-08-2016 18:23
Телевизор скорее всего пойдёт на разборку, неисправна матрица, просаживает один из сигналов гаммы с 12 вольт при отключенных шлейфах до 4 вольт при подключенных. Все пикушки на планках проверенны, причем драйвера не калятся, но греться начинает одна из четырёх LM324 на тконе, при подключенной матрице. Хозяин мне его подарил, я его пока закинул на склад, там видно будет, что с ним делать.
quark3
20-08-2016 10:21
А что, коль уже твой, пробуй отжигать...
дрей
20-08-2016 11:13
Потом, сейчас работы много. Поэтому и не стал сразу разбирать.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BENQ V32p VA321 не чистое изображение.
  • LCD BENQ V42-6000. Не включается.
  • Шасси CV078D_V1 в Benq Q7T4
  • lcd tv AKAI atf-957 перевернуто изображение
  • tv lcd BBK LT1904S не правильное изображение
  • Philips26PF4311S/10, LC4.31e AA Пропадает изображение
