DimonR Участник Сообщения: 899
Состав:
проц BGA, он по всей видимости и скаляр стоит под приклееным радиаторе, оторвать не удалось
Flash и EEPROM 29LV160CBTC-70G и 24С16
SDRAM: HY5DU281622FTP-5 2 шт.
HDMI: MT8293AE + 24C04W
УНЧ : TDA8932T
Switch: QS3257 - 4 шт.
Аппарат не включается из дежурки. не реагирует на клавиатуру и пульт.
5В с БП впорядке. Из него делается 3,3В и 1,9В для проца. Кварц стучит. Обмен проца с флэшкой есть, с eeprom - тишина. даже в момент включения нет обмена. EEPROM подкидывал чистую.Со слов клиента , аппарат отключился во время работы. После повторного включения - включился и тут же отключился, и больше не включался.
Схема, что есть на сайте не подходит.
Флэш перепрошить не чем, прошивки не нашёл.
Какие будут мысли, спасибо.
Могу сфоткать плату если надо. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3610
DimonR, Кондеры в БП менял? 5вольт чем мерял? флэшь бы не мешело считать, так как если токо с флэхой общается то может снесло ее, |
Конденсаторы в БП в первую очередь ESR-ом проверил, напряжение сначала тестером , потом и исциллом проверил. Там только 5В и есть. Остальные по команде проца должны появиться, вроде так. |
Кнопки там не сенсорные случаем? может проц из-за них висит7 Схемко посмотрю сейчас, |
Lanin Участник Сообщения: 474
DimonR, -так отключи их и пробуй с ПДУ. |
| Lanin писал: | | DimonR, -так отключи их и пробуй с ПДУ. |
попробую, но конструкция такова, что отдельно клаву отключить нельзя, она жёстко через разъём типа RS-232 подключена к майну. |
DimonR, от туда на клаву жгут идет , нужно изять проводки по кнопкам которые, с мануалом решаю, скоро будет. |
Amross Участник Сообщения: 33
проц в этой модели может висеть из-за клавы сенсорной. я отпаивал микрашки с платы сенсоров, чтоб проверить(мне так проще и быстрей) попробуй. |
zhuk Участник Сообщения: 688
Клавиатуру проверил, сигнал с неё приходит, с ИК приёмника тоже. залил прошивку флэша, любезно предоставленную zhuk-ом и аппарат ожил.
Но осталося вопрос: при считывании флэшки, она оказалась абсолютно чистой FFFF, вся. Куда всё подевалось, даже ни каких остатков ?
Спасибо всем. |
DimonR, -хоть тема и решена-но по флешке.А куда обычно девается инфа при слете прошивки-по моему на ЖК телевизорах чаще всего сами микрухи -брак.
Если неправ-поправьте. |
