GUDMAN Новичок Сообщения: 4
Доброго дня, уважаемые Гуру!
Плата БП 715G1492-1-ACR, MB 715G1558-1-AC
БП http://files.mail.ru/NL80HD
MB http://files.mail.ru/UF252J
мануал http://files.mail.ru/0W0NNW
Истории поломки нет, привезли неисправным. При вскрытии в БП вздутые конденсаторы, заменены все электролиты. На плате БП пропаяны перемычки (плохо облуживались). При запуске БП выдал 12,1В и 4,9В, диод на панели моргает зеленым в такт подсветке, подсветка моргает и гаснет раз в секунду. К матрице подкинул исправный модуль БП+инвертор - лампы рабочие. Отпаял дроссели на плате между бп и инвертором, к инвертору поключил 12 и 5 В от БП компьютера, подал ON через кнопку и 1кОм, инвертор работает, 10 минут нормально светит. БП нагруженый лампочкой 12Вх20Вт по 12В каналу работает, при подключении инвертора и подаче ON моргает раз в секунду с падением напряжений 12 и 5 до 0. На ШИМ 1203 на 8 пин 311В, на 6 пин 12,5В, на 3 пин ничего.По даташиту не нашел что там должно быть, по форумам глянул - 1,2В, почему нету не пойму. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10705
ну так напрягись и замени комутаторы/полевики в раскачке инвертора. |
спасибо за быстрый ответ. проблема не решена.
не вижу необходимости копать абсолютно рабочий инвертор, он нормально работает от другого БП. |
ты токи не проверил, а говориш что он исправен полностью. Вот ткнись в него осцилом в точки раскачки силовых комутаторов. Увидеш рамс. |
J.User Мастер Сообщения: 1176
Тогда надо понять, почему срабатывает защита в БП. Возможно, что ложно. Проверь резистор R918 не "вырос" ли. Микросхему ШИМ заменой, цепь D901, C905 опять же заменой. Кроме тебя точный ответ на вопрос "почему" никто дать не сможет. |
J.User, тогда бы непрокатило вот это:
| GUDMAN писал: | | БП нагруженый лампочкой 12Вх20Вт по 12В каналу работает |
хотя | J.User писал: | | Кроме тебя точный ответ на вопрос "почему" никто дать не сможет. |
что сказать? |
ШИМ уже заменен, D901 и C905 только что, без изменений.
Не могу разобрать datasheet по NCP1203 что должно быть
на выводах. У меня
"На ШИМ 1203 на 8 пин 311В, на 6 пин 12,5В, на 3 пин ничего.По даташиту не нашел что там должно быть, по форумам глянул - 1,2В, почему нету не пойму."
Подскажите что там должно быть. |
| GUDMAN писал: | | На ШИМ 1203 на 8 пин 311В, на 6 пин 12,5В, на 3 пин ничего |
8й пин - нормально
6й пин - отлично
3й пин - нормально. В конце концов это с датчика тока и в нормальном режиме там ничего нету. Как ты даташиты читаеш? |
Так 3 нога, это как раз и есть защита по току. Там не тестером, там осциллографом лучше смотреть в момент, когда "моргает раз в секунду с падением напряжений 12 и 5 до 0."
Послушай Captain, - замерь ток, потребляемый инвертором. |
Victor_K Мастер Сообщения: 2090
Осциллографом питания смотрели?
Может у него сетевая банка дохлая?
Обратную связь ТL431 и оптопару, из-за увеличения токового датчика тоже "хлопать" будет.
Как-то ремонт нахрапом. |
| Victor_K писал: | | Как-то ремонт нахрапом. |
| GUDMAN писал: | | проблема не решена. |
а отмечена как решена Ему этот моник лень копать походу, 17" наф ненужны уже. А осцила у него нет  |
| Captain писал: | | 17" наф ненужны уже. |
У меня "17 и "15 самые ответственные ремонты, работаю с компаниями где бОльший монитор не нужен, "19 не станет по месту.
| Captain писал: | | А осцила у него нет |
В корзину. |
Нахрапом - да, согласен, опыта мало, потому прошу помощи.
17 моники стоят в платежных терминалах, я их обслуживаю, другой
размер туда никак, приходится чинить в меру сил. Обычно ремонт
сводится к замене электролитов, так как обдува в терминале никакого,
греются сильно. Осцил есть, режимы и сигналы на BA9741F в инверторе
проверял, все в норме согласно http://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/pdf/36233/ROHM/BA9741F.htm ...
Токовый датчик 0,4 Ома, оптопара рабочая.
А копать не лень, блин, не получается сесть и нормально посидеть,
урывками время выкраиваю. |
vfcnth Участник Сообщения: 53
GUDMAN, Когда менял литы,покупал новые или с разбора ставил?Даже новые нужно проверять...Перепроверь,или замени еще раз сетевой в обьвязке шима,и повыходу поставьпобольше емкостью.Попробуй нагружать его постепенно...
При работающем инверторе какое падение напряжение по 5в? |
grey1 Новичок Сообщения: 3
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5325
grey1, на дату смотрел?
2,5 года прошло. |
