LCD 6" телевизор TECHNICS TS-V600 - плохой приём
Tolya
07-05-2005 16:05
TECHNICS TS-V600 плохой приём во всех диапазонах, подскажите какое напряжение питания тюнера у этой модели (у меня ВМ - 4 V, напряжение настройки нормальное) и откуда ВМ идёт.
Fara
07-05-2005 16:58
Если тюнер управляется по цифровой шине-5V,а откуда идет ты наверное сам должен посмотреть.
Телевизор же у тебя стоит.
Dim Arz
Провидец
07-05-2005 22:35
Tolya, На чём собран?
Tolya
11-05-2005 10:39
Fara, тюнер аналоговый (три поддиапазона), с тюнера сигнал поступает на ИС M51348FP, проц - CTV222S-PRC1.
berdiynec
11-05-2005 12:28
А чего сразу всередку лезть?Другой телек на этой антенне как себя ведет?
Tolya
11-05-2005 13:20
berdiynec, точно такой был раньше - приём нормальный.
Fara
11-05-2005 13:23
Подай сигнал ПЧ на IF-сразу определишь либо тюнер(или его питание),либо ИС M51348FP и ее обвязка.
Tolya
17-05-2005 14:18
Fara, после IF сигнал проходит нормально.
Fara
17-05-2005 15:25
Если поддиапазоны управляются правильно-остается тюнер.Для проверки подставь любой аналоговый.
Само собой при нормальном питании тюнера.
Гость
82.144.*.*
18-05-2005 10:23
А ещё раз - какое напряжение питания должно быть?
Fara
18-05-2005 10:40
Если аналоговый тюнер-не меньше 8-ми,9-ти вольт.
tom3
Гость 193.109.*.*
01-07-2005 16:02
У меня такая же проблема, если решили - сообщите, пожалуйста!
Альберт.
01-07-2005 19:47
Fara писал:
KS-H-133 от SELTEKA 5 вольт
Fara
01-07-2005 20:40
Альберт. писал:
Согласен сейчас пошли и 5-ти вольтовые. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LCD 6" телевизор TECHNICS TS-V600 - плохой приём
  • ROLSEN C2133 плохой приём
  • sharp70es-04s плохой приём тв каналов
  • Плохой приём тв GoldStar CF-29C44TM шасси МС-51А
  • плохой запуск Б.П." BEKO" на MC44603
  • телевизор" Daewoo КР29М5Т". Вход в сервис.
